  4. Anwesenheit Abfrage
    5.6k
Anwesenheit Abfrage
blockly
12 Beiträge 5 Kommentatoren 958 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ich möchte gerne mit Hilfe des Fritzboxadapters eine Anwesenheitsabfrage machen und dann bei Abwesenheit von 15 Minuten ein Skript via Blockly stoppen. Wie mache ich das?
    Ich hoffe ich habe es nicht so umständlich geschrieben.
    ? WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      @lustig29
      ich empfehle den dafür gemachten fb-checkpresence-Adapter, der mit der Fritzbox zusammen arbeitet.
      • L lustig29
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @lustig29 ich mache gerade so etwas ähnliches. Das blockly sagt mir über einen Echo wenn der/die User*in im Netz angemeldet bzw. abgemeldet wurde. Ich nutze dazu den fb-checkpresence-Adapter.2020_09_04_13.57.18.jpg
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          lustig29
          Und wie mache ich das dann, dass das Skript bei einer Abwesenheit von 15 Minuten gestoppt wird?
          • L lustig29
            @lustig29 skripte werden nie gestoppt. Wozu auch? Dann kann man die ja nicht mehr triggern.
              lustig29
              @Thomas-Braun
              Ja, da hast du recht. Ich wollte es halt nur als Sicherheit nutzen. Hab im Bad Alexa stehen, diese wird beim betreten durch einen Bewegungsmelder gestartet. Beim Verlassen des Bades löst dann der Türkontakt aus.
              Da dieses aber manchmal nicht funktioniert, habe ich gedacht, dass ich es auf dieses weiße lösen könnte
              • L lustig29
                @Thomas-Braun
                @lustig29 Und was soll dann nach dem gestoppten skript passieren?
                Ich würde ja eher schauen, warum der Trigger nicht wie gedacht funktioniert.
                  lustig29
                  @Thomas-Braun
                  Kannst ja mal schauen. Ich habe dazu schon den Beitrag Badradio gemacht. Ganz unten steht mein aktuelles Skript
                  • L lustig29
                    @Thomas-Braun
                    @lustig29 sagte in Anwesenheit Abfrage:
                    hast du dazu auch den Link damit @Thomas-Braun
                    ja mal schauen
                    kann
                    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      ja mal schauen
                      kann
                      lustig29
                      @Homoran
                      https://forum.iobroker.net/topic/33899/badradio/60
                        ja mal schauen
                        kann
                        @Homoran @lustig29 Für skripte bin ich der Falsche, hab ich keine Ahnung von.
                          lustig29
                          Ich werde jetzt einfach ein neues Blockly "Abwesenheit" machen. In dem die Musikwiedergabe gestoppt wird, sollten wir beide das Haus verlassen. Sollte doch gehen, oder?
