  4. Probleme mit Shelly-Schaltung seit Update auf 4.0.2
    6.8k
shelly 4.0.2 switch state
9 Beiträge 3 Kommentatoren 485 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Godot
    Seit dem Update des Shelly-Adapters auf Version 4.0.2 erhalte ich fehlerhafte Werte.
    Aufgefallen ist es mir das erste mal in der Visualisierung:
    Das Licht ist tatsächlich aus und in Vis wird sie als Aus angezeigt.
    Wenn ich jetzt in Vis den Zustand ändere geht das Licht sofort an, die Anzeige in Vis bleibt jedoch aus.
    Erst durch erneutes Anklicken in VIS wird der Zustand in VIS auf an geändert.
    Wenn das Licht an ist und in VIs der Zustand an angezeigt wird, wird durch anklicken das Licht ausgeschaltet und der Status in VIS sofort auf aus geändert.
    Das Problem existiert also nur beim Anschalten des Shellys.
    Das Problem scheint allerdings nicht in VIS zu liegen, da im ioBroker der Status von Relay0-Switch (true/false) äquivalent reagiert.
    Ich gehe daher von einem Adapterproblem aus.
    Gibt es noch weitere Tests, um den Fehler weiter einzugrenzen oder hat schon jemand eine Lösung aufgrund dieser (laienhaften) Beschreibung?
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Godot
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Godot welche Firmwareversion hast du?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        Godot
        @harrym
        Firmware der Shellys ist "20200601-122823/v1.7.0@d7961837".
        Im iobroker habe ich folgende Daten: " Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Die Architektur: x64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 3324 MHz
        Modell: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz
        RAM: 15.5 GB
        System-Betriebszeit: 5 T. 15:28:30
        Node.js: v12.18.1
        NPM: 6.14.5
        Datenträgergröße: 1.8 TiB
        Datenträger verfügbar: 522.7 GiB
        Adapter-Anzahl: 303
        Betriebszeit: 5 T. 14:57:31
        Aktive Instanzen: 9"
        Der Shelly-Adapter in ioBroker hat Version 4.0.2
        • G Godot
          @harrym
          CPUs: 4
          RAM: 15.5 GB
          Node.js: v12.18.1
          NPM: 6.14.5
          Adapter-Anzahl: 303
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @Godot hast du eigentlich die letzten "paar" tage mal gelesen? adapter4.0.x funktioniert nur ab FW 1.8.x!!!
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            Godot
            schrieb am zuletzt editiert von Godot
            @da_Woody
            Nein, habe ich nicht gelesen.
            Wo steht das?
            Seltsamerweise zeigen mir die Shellys an, dass es sich um die neueste Firmware handelt.
            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Godot
              @da_Woody
              Wo steht das?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @Godot https://forum.iobroker.net/topic/35752/shelly-adapter-4-0-shelly-firmware-1-8-tester-gesucht
              da hat alles angefangen, weiter topics gibts auch dazu.
              gruß vom Woody
              • G Godot
                @da_Woody
                Wo steht das?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @Godot said in Probleme mit Shelly-Schaltung seit Update auf 4.0.2:
                wo zeigen sie das an?
                gruß vom Woody
                  Godot
                  @da_Woody
                  Direkt im Shelly wurde das angezeigt... hab aber grad festgestellt, dass die keinen Internetzugang hatten (gesperrt). Nach der Aktivierung funktioniert jetzt auch das updaten.
                  Danke für die Informationen...
                  Jetzt funktioniert auch vis wieder richtig :-D
                  • G Godot
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @Godot gerne. fast gedacht das du die nicht gassi gehen lässt... ;)
                    gruß vom Woody
