  5. Wasserzähler Blockly geht nicht!
    5.4k
blocklymonitoring
1 Beiträge 1 Kommentatoren 293 Aufrufe 1 Beobachtet
    acidsubway
    ich habe an meinen ESP8266 einen Wasserzähler mit Reed-Kontakt angeschlossen.
    Der ESP zählt die Liter die verbraucht werden und übermittelt die, die kommen auch in IO an.
      <block type="on_ext" id="ml$^3sI]u4RXr2=X)#=R" x="-862" y="-62">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="}PPJroQS;2nCXNf)k~FM">
            <field name="oid">mqtt.0.Stromio_1.WC_Wasserverbrauch.Liter</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="ky#SKK:c9oTTyhKqg1^R">
            <field name="OID">mqtt.0.Stromio_1.WC_Wasserverbrauch.Tagesverbrauch</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_arithmetic" id="3H6MGEQN%Py@{5eGdUIu">
                <field name="OP">ADD</field>
                <value name="A">
                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="G7NG8UAlP5v1vl%@!(?Y">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="3QqOy:M~7HqV8Gq7Oo?A">
                    <field name="ATTR">lc</field>
                    <field name="OID">mqtt.0.Stromio_1.WC_Wasserverbrauch.Liter</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="76Vu-hJJ^]myp,%gq?~)">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Es ist aber so das der ESP, wenn er rebootet wird, die Liter wieder auf 0 sind.
    Ich möchte das er beim geänderten Wert Liter immer das auf den Tagesverbrauch rechnet und wenn der Tag rum ist dies auf den Jahresverbrauch setzt und Gesamtverbrauch.
    Kann mir da bitte einer Helfen?
    MfG
