  4. [gelöst]tr-064 Problem, wieder mal..
    6.8k
tr-064
10 Beiträge 4 Kommentatoren 778 Aufrufe 3 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    ich hab schon wieder Probleme mit dem Adapter.
    Beim abrufen der Geräte kommt:
    tr-064.0	2020-08-29 09:10:08.619	error	(16252) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
    Weiterhin erhalte ich alle 2-4 Minuten das hier:
    tr-064.0	2020-08-29 09:11:27.704	info	(16379) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    host.raspberrypi	2020-08-29 09:11:25.846	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16379
    host.raspberrypi	2020-08-29 09:10:55.803	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-08-29 09:10:55.803	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.280	warn	(16252) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.279	error	(16252) ~
    tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.279	error	(16252) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.278	error	(16252) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-08-29 09:10:55.277	error	(16252) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    Die FB 7490 wurde mittlerweile schon so oft durchgestartet das sie außer Puste ist :-)
    Der Bnutzer für TR-064 wurde in der FB angelegt und die Daten (Nutzer und PW) mittels Copy and Paste in den Adapter übertragen. Leerstellen gibt es definitiv nicht.
    Bernd
    • B Berlon
      Bernd
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Berlon
      Gib es trotzdem manuell noch mal ein.
      Callmonitor eingeschaltet übers Telefon? # 9 6 * 5 * dann wählen drücken
      Rechte des Fritzbox Users (Screenshot)?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Berlon
        Berlon
        @haselchen
        Daten nochmal von Hand eingetragen.
        Callmonitor ist auch eingeschaltet, Was soll ich nun damit machen??
        R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Berlon
          @haselchen
          RappiRN
          @Berlon
          Hat es denn mit deinen Zugangsdaten schonmal funktioniert?
          Wenn ja, was hast du eventuell gemacht? Updates?
          Enrico
          • R RappiRN
            @Berlon
            Enrico
            Berlon
            @RappiRN
            Der Adapter hat schon mal funtioniert.
            Konnte damals Geräte importieren.
            Updates?? Nur die, die mir bei Aufbewahrungsort default angezeigt werden.
            • B Berlon
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Berlon
              Mehrere Anmerkungen.
              Ist die IP richtig? .....6.1 am Ende ?
              Dann neuen Nutzer anlegen in der Box ohne Bindestrich.
              Iobroker zum Beispiel. Rechte vergeben.
              Und ein kürzeres Passwort ohne Sonderzeichen probieren.
              Berlon2020 zum Beispiel.
              Dann Box neu starten.
              Wenn Box per Browser erreichbar dann Adapter neu starten.
                @Berlon
                Berlon
                Melde mal vorsichtig "Problem gelöst"
                Scheinbar liegt es an Bindestrich und/oder Passwort
                Mein Passwort ist sicher ausgeleget und hat u.a. auch Sonderzeichen.
                Damit kommt wohl der Adapter mittelerweile nicht mehr zurecht, da es ja vorher lief.
                Fazit: Nur Buchstaben und Zahlen ohne Bindestriche, Underline ect. Mit Umlauten will ich es nicht veruchen.
                Danke fürs Kopfzerbrechen.
                • B Berlon
                  @Berlon Kann auch an einer falsch gesetzten LOCALE liegen.
                    Berlon
                    @Thomas-Braun
                    Hmmm.. Im Schraubenschlüssel steht die Sprache immer noch auf deutsch.
                    Hatte zwischenzeitlich den Node.js auf anraten von V10 auf V12 geupdatet.
                    Vieleicht gab es da eine Änderung?
                    • B Berlon
                      @Thomas-Braun
                      @Berlon Ich meine im Betriebssystem.
