  5. Javascript VIS/Widgets vs ioBroker/Blockly
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 511 Aufrufe 2 Beobachtet
    rokket
    schrieb am zuletzt editiert von rokket
    Guten Abend,
    ich bin noch ein absoluter Neuling habe heute mein erstes Script erstellt und will damit über einen Boolean Button einen virtuellen Homematic IP Schalter schalten. 0 = short_press, 1 = long_press. Nachdem ich das Script in VIS Oberfläche bei Widget/Einstellungen/Scripte eingefügt habe, konnte ich das Script nicht zum laufen bringen. Beim betätigen des Button im Testmodus, kam es zu keiner Reaktion.
    Nach längerer Suche habe ich dann Blockly für den ioBroker installiert, dort das Script 1:1 kopiert und gestartet. Zu meiner Überraschung funktioniert der Button jetzt wie gewünscht. Sobald ich das Script im
    ioBroker stoppe keine Reaktion mehr.
    Reicht es nicht aus ein Script im VIS bei den Widgets einzufügen bzw. muss ich da noch etwas anderes machen? Oder müssen die Scripte immer im ioBroker gestartet werden?
    Anbei noch das entsprechende Script:
    on({id:"vis.0.datapoints.Button_South",
        change: 'any'
    function (obj) {
            if (obj.newState.val === '1') {
            setState("hm-rpc.0.001F4569A8E3FF.49.PRESS_SHORT",true);
            console.log('Wert' + obj.newState.val);
            if ( obj.newState.val === '0') {
            setState("hm-rpc.0.001F4569A8E3FF.49.PRESS_LONG",true);
    Danke für eure Hilfe.
    paul53P S 3 Antworten Letzte Antwort
    • R rokket
      Guten Abend,
          change: 'any'
      function (obj) {
      @rokket sagte:
      Das Script benutzt Funktionen des Javascript-Adapters. Diese Funktionen stehen in Vis nicht zur Verfügung.
      • R rokket
        Guten Abend,
            change: 'any'
        function (obj) {
        Strobelix
        @rokket
        Für das was du da machen willst, brauchst du weder Blockly noch ein Script in vis.
        Einfach in vis ein widget einsetzten und da den Datenpunkt des Short oder Longpress als objektid rein
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        • R rokket
          Guten Abend,
              change: 'any'
          function (obj) {
          Strobelix
          @rokket
          Entschuldigung. Du willst ja mit dem Button zwei unterschiedliche Datenpunkte nutzen:
          Dann brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt welchen du als ObjektID in das VisWidget einsetzt.
          Dazu ein Blockly wie oben von dir geschrieben.
          In VIS brauchst du KEIN weiteres Script
