  4. Telegrammadapter liefert Meldung wurde ignoriert [gelöst]
16 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mediaman2000
    Moin,
    seit 2 Tagen liefert der Telegrammadapter bei jedem abgesendetem Befehl nur noch "Meldung wurde ignoriert:"
    Text2Command ist weiterhin korrekt eingerichtet und funktioniert auch wenn ich einen meiner Befehle in die Testzeile eingebe.
    Zu diesem Thema finde ich bisher nirgends etwas und bin gerade etwas ratlos.
    Freue mich über schnelle Hilfe.
      Solear
      Was sagt denn das log? Das wäre als erstes wichtig zu wissen.
      Bei mir kommt die Meldung nur, wenn iobroker ausgeschaltet ist und ich was per Telegram an iobroker sende. Sobald iobroker wieder läuft und telegram sich gestartet hat kommen diese Meldungen.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Mediaman2000
        wenn ich den Telegrammadapter stoppe wird der Befehl nicht mit "Meldung wurde ignoriert" quittiert, starte ich den Adapter wieder kommt regulär die Nachricht die nach Start des Adapters gesendet wird - also Kommunikation des Adapters ist meiner Meinung nach normal. Es spielt dann allerdings keine Rolle ob die Text2Command Instanz läuft oder nicht - alle abgesendeten Befehle werden mit "Meldung wurde ignoriert" quittiert. Also muss ja die Kommunikation zwischen Telegramm Adapter und Text2Command Instanz haken.
        Ausschnitt der Log:
        telegram-0 2016-10-22 11:54:35.749 warn Message from undefined ignored, becasue too old: licht og aus
        telegram-0 2016-10-22 11:54:01.931 warn Message from undefined ignored, becasue too old: danke
        text2command-0 2016-10-22 11:53:40.140 info starting. Version 1.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.text2command
        host-homeserver 2016-10-22 11:53:39.016 info instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2672
        host-homeserver 2016-10-22 11:53:39.016 info object change system.adapter.text2command.0
        hm-rpc-1 2016-10-22 11:52:41.539 info Connected
        hm-rpc-1 2016-10-22 11:52:41.117 info binrpc -> listDevices 18
        hm-rpc-1 2016-10-22 11:52:40.463 info Disconnected
        telegram-0 2016-10-22 11:52:06.282 warn Message from undefined ignored, becasue too old: test
        host-homeserver 2016-10-22 11:52:03.197 info instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
        host-homeserver 2016-10-22 11:52:03.197 warn instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
        host-homeserver 2016-10-22 11:52:03.181 info stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 744
        host-homeserver 2016-10-22 11:52:03.181 info "system.adapter.text2command.0" disabled
        host-homeserver 2016-10-22 11:52:03.181 info object change system.adapter.text2command.0
        telegram-0 2016-10-22 11:52:01.942 warn Message from undefined ignored, becasue too old: test
        telegram-0 2016-10-22 11:52:01.927 info getMe: {"id":286138494,"first_name":"Homematic Max Home","username":"homematic_max_home_bot"}
        telegram-0 2016-10-22 11:52:01.583 info starting. Version 0.4.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram
        host-homeserver 2016-10-22 11:51:59.430 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3256
        host-homeserver 2016-10-22 11:51:59.411 info object change system.adapter.telegram.0
        host-homeserver 2016-10-22 11:50:37.654 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
          Solear
          Im Log steht, dass die Nachrichten ignoriert werden, weil sie zu alt sind.
          Ist deine Uhrzeit am iobroker-Rechner und am Handy richtig eingestellt?
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Mediaman2000
            Danke, das wars - Uhrzeit am Server ging eine Minute nach…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Kannst du Thema auf [gelöst] ändern?
              • S Solear
                Kraxelhuber
                Ich habe genau das gleiche Problem. An der Uhrzeit kann es aber nicht liegen. Die ist auf meinem Handy und auf meinem RPi gleich.
                Hat da jemand eine Idee?
                • K Kraxelhuber
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @kraxelhuber sagte in Telegrammadapter liefert Meldung wurde ignoriert [gelöst]:
                  Du hast sicher ein anderes Problem da dieser Thread 6 Jahre alt ist ...
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Kraxelhuber
                    @djmarc75 Hehe, ich weiß, wie alt dieser Thread ist. Ich habe aber dieselben Log Meldungen und sämtliche Befehle, die ich im Telegramm Bot eingebe, werden mit der Meldung "Message ignored" quittiert.
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kraxelhuber
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @kraxelhuber Dann hast Du womöglich noch sämtliche Versionen von 2016 installiert 😁
                      Spass.... dann zeig mal Deine ganzen Versionen in Codetags
                      iob update
                      • K Kraxelhuber
                        Dann zeig doch mal deine Log Meldungen aus dem Jahre 2022...
                          iob update
                          Kraxelhuber
                          Ich betreibe den ioBroker in einem Docker-Container als Master-Slave Konstrukt (Master auf Synology DiskStation, Slave auf RPi). Die Systeme sind up-to-date. Hier die Auszüge aus der jeweiligen Console.
                          root@iobrokerMaster:/opt/iobroker# iob update
                          Used repository: Beta (latest)
                          Adapter    "admin"        : 6.1.5    , installed 6.1.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.9.1   , installed 2.9.1
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "ical"         : 1.13.0   , installed 1.13.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.6    , installed 4.0.6
                          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
                          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.1
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                          root@iobrokerSlave:/opt/iobroker# iob update
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                          Adapter    "zwave2"       : 2.6.0    , installed 2.6.0
                          Und hier die Logbuch-Einträge nach einem manuellen Neustart des Adapters und dem Versenden einer Testnachricht von Telegram aus.
                          telegram.0
                          	2022-06-27 11:30:35.885	warn	Message from undefined ignored, because too old: (30300) Test message
                          telegram.0
                          	2022-06-27 11:30:03.273	info	starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.2
                          Nachrichten, die vom ioBroker generiert werden (Skripte), werden ordnungsgemäß in Telegram ausgegeben.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kraxelhuber
                            telegram.0
                            telegram.0
                            CHT
                            @kraxelhuber
                            Habe das gleiche Problem.
                            Ich habe auf der Diskstation unter >Systemsteuerung >Regionale Optionen einen anderen Zeitserver ausgewählt und nun läuft es wieder.
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C CHT
                              @kraxelhuber
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                              @cht said in Telegrammadapter liefert Meldung wurde ignoriert [gelöst]:
                              @kraxelhuber
                              Hab dies problem nun zum zweiten mal in drei wochen. Uhrzeit am raspberry und allen handys ist correct.
                              Nils
                              [edit]
                              Spannend, das Logbuch geht tatsächlich 5 min vor. aber die Urhzeit im iobroker sit correct.
                              [edit2] zeitsync im raspberry war aus. ich depp!
                              • jmeister79J jmeister79
                                @kraxelhuber
                                Nils
                                [edit]
                                @jmeister79 sagte in Telegrammadapter liefert Meldung wurde ignoriert [gelöst]:
                                Warum macht man das? Die Einstellung ist eine der wichtigsten überhaupt.
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @thomas-braun keine ahnung. hab ich nicht explizit in auftrag gegeben.
