  4. Redis Fehlermeldung bei fhem Adapter
fhem
11 Beiträge 2 Kommentatoren 947 Aufrufe 2 Beobachtet
    aski71
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 2
    Speed: 2000 MHz
    Model: Intel Core i7 9xx (Nehalem Class Core i7)
    RAM: 1.9 GB
    System uptime: 23 T. 18:34:19
    Node.js: v10.22.0
    NPM: 6.14.5
    Disk size: 502.3 GiB
    Disk free: 481.9 GiB
    adapters count: 360
    Uptime: 23 T. 18:34:11
    Active instances: 20
    Hallo, ich kriege neuerdings haufenweise diese Fehlermeldung, ausschließlich beim fhem Adapter.
    Weiß jemand bescheid?
    fhem.0 2020-08-25 03:04:39.337 error (28306) ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is con
    • A aski71
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: x64
      CPUs: 2
      Speed: 2000 MHz
      RAM: 1.9 GB
      Node.js: v10.22.0
      NPM: 6.14.5
      adapters count: 360
      @aski71 Die Fehlermeldung ist nicht vollständig.
      Schau die in /opt/iobroker/log/iobroker.current.log (oder so ähnlich...) nach.
      Und dann als Text in </> CodeTags ins Forum.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        aski71
        @Thomas-Braun So. Bin ein paar Tage nicht dazu gekommen. Jetzt hatte ich den Fehler auch beim Upgrade des javascript Adapters
        ERROR: Cannot update object: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
        Wo finde ich denn die Redis logs?
        • A aski71
          @aski71
          In
          /var/log/redis/redis-server.log
            @aski71
            In
            aski71
            @Thomas-Braun said in Redis Fehlermeldung bei fhem Adapter:
            Da hab ich streckenweise einen Haufen solcher Zeilen drin:
            1168:M 28 Aug 20:31:28.102 * 1 changes in 900 seconds. Saving...
            1168:M 28 Aug 20:31:28.102 # Can't save in background: fork: Cannot allocate memory
            Und dann läuft es wieder ganz normal:
            1168:M 28 Aug 20:31:34.031 * 1 changes in 900 seconds. Saving...
            1168:M 28 Aug 20:31:34.037 * Background saving started by pid 7861
            7861:C 28 Aug 20:31:46.580 * DB saved on disk
            • A aski71
              @aski71
              Festplatte voll?
              RAM voll?
              Rechte im Ordner verfummelt?
              systemctl status redis
                @aski71
                Festplatte voll?
                RAM voll?
                aski71
                @Thomas-Braun Hm....
                ● redis-server.service - Advanced key-value store
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:51:15 CEST; 3 weeks 6 days ago
                     Docs: http://redis.io/documentation,
                           man:redis-server(1)
                 Main PID: 1168 (redis-server)
                    Tasks: 4 (limit: 2317)
                   CGroup: /system.slice/redis-server.service
                           └─1168 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                Aug 01 18:51:14 homie systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                Aug 01 18:51:15 homie systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /var/run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                Aug 01 18:51:15 homie systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                Dateisystem                         1K-Blöcke    Benutzt  Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                udev                                   988736          0     988736    0% /dev
                tmpfs                                  204072       2620     201452    2% /run
                /dev/mapper/homie--vg-root          526747416   21442748  478524408    5% /
                tmpfs                                 1020360          0    1020360    0% /dev/shm
                tmpfs                                    5120          0       5120    0% /run/lock
                tmpfs                                 1020360          0    1020360    0% /sys/fs/cgroup
                /dev/loop0                              99328      99328          0  100% /snap/core/9665
                /dev/loop1                               9344       9344          0  100% /snap/canonical-livepatch/94
                /dev/loop3                              56320      56320          0  100% /snap/core18/1880
                /dev/loop5                               9344       9344          0  100% /snap/canonical-livepatch/95
                /dev/vda1                              482922     162948     295040   36% /boot
                /dev/loop6                              56704      56704          0  100% /snap/core18/1885
                /dev/loop2                              98944      98944          0  100% /snap/core/9804
                tmpfs                                  204072          0     204072    0% /run/user/1000
                              gesamt      belegt       frei     gemeinsam    Zwischen   verfügbar
                Speicher:     2040720     1770952       75632        1264      194136      118768
                Auslager:     1044476     1040320        4156
                • A aski71
                             man:redis-server(1)
                  @aski71 Dein System swappt heftig.
                  free -h
                  kann man übrigens besser lesen.
                    free -h
                    aski71
                    @Thomas-Braun Ist ne virtuelle Maschine in einem QNAP. Dachte eigentlich, ich hätte 4GB zugewiesen.
                    Kann das das Redis-Problem sein?
                    Dass der Hauptspeicher zur Neige geht?
                    • A aski71
                      @aski71 Ja.
                        @aski71 Ja.
                        aski71
                        @Thomas-Braun Scheint tatsächlich erstmal weg zu sein. Danke für die richtigen Fingerzeige.
