  4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    6.6k
shellyshelly adapterlatest
163 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M maniac
    Moin zusammen.
    Ich doktor schon ein paar Tage rum mit meinen RGBW2 auf 1.9.x Firmware und Shelly Adapter 4.0.x (alle Versionen bis 4.0.5) und komme leider nicht weiter.
    Da ich die Transition Time nutzen möchte habe ich die Firmware aktualisiert (komme aber auch partout nicht mehr auf eine andere Firmware, aber das ist ein anderes Thema).
    Auch bei mir ist das Problem mit dem State setzen. Setze ich einmal Switch true geht der State sofort wieder auf false. 2 Mal schnell nacheinander auf true setzen, dann bleibt er auf true.
    Damit könnte ich leben, das passiert aber auch mit allen anderen Werten und das Hauptproblem ist der color.rgbw Wert.
    Ich habe 3 Shelly die ich parallel betreibe und mir ein Script gebastelt, welches die Farben über diesen Wert an alle Shelly angleicht.
    Hat vor Firmware 1.9.x problemlos funktioniert.
    Jezt ist so, dass ich beim Master Shelly den rgbw auf z.B. #ff00ff00 setze. Der Streifen geht auch in der Farbe an, allerdings wird der Wert in den Objekten dann nach ca. 3-5 sek wieder auf einen anderen Wert umgestellt. Dadurch wird mein Script getriggert und die Farben springen wild umher.
    Ein RGBW2 auf 1.6 Firmware funktioniert einwandfrei.
    Frage also: Warum wird der rgbw wieder automatisch umgestellt? Woher kommt das? Was kann ich dagegen machen?
    1 Offline
    1 Offline
    112.christian.112
    #161
    Guten Morgen..leider überträgt der I3 den Eventstatus im 230V Modus nicht? Bei Kleinspannung klappte noch alles wunderbar...Event Datenpunkt wird nicht übtertragen? Jemand eine Idee?
    • 1 112.christian.112
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #162
      @112-christian-112 Falls du diesen state meinst, dann funktioniert das bei mir mit 230V wunderbar:
      Adapter: 4.0.4
      Firmware: 1.9.0
      ..:: So long! Tom ::..
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        Adapter: 4.0.4
        Firmware: 1.9.0
        1 Offline
        1 Offline
        112.christian.112
        #163
        @diginix ja ich habe den Fehler gefunden...der Taster war wohl nicht mehr der beste und hat geprellt ;)
