  4. Problem Sayit - doppelte Ansagen und sich wiederholende.
    5.7k
72 Beiträge 15 Kommentatoren 14.9k Aufrufe
  • F Offline
    firstfreak
    Hallo Leute nach langem habe ich es nun hinbekommen SayIT zum laufen zu bekommen, hab halt noch nicht so viel Plan davon.
    Aber nun manches Funktioniert und manches nicht.
    Ich hole mir Scripts aus dem Forum oder ich verwende Blockly, das geht schon ganz gut.
    Was Top funktioniert sind Sachen wie z.b.
    Alarmanlage aktiviert/deaktiviert
    Gerät XY eingeschaltet/ausgeschaltet (Leistungsmesssteckdose)
    So mein Problem ist nun ich will einen HM-SEC Sensor überwachen, in diesem Fall - die Haustür.
    on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0XXXXXXX.1.STATE', val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Haustür wurde geöffnet');
      sendTo("pushover", "send", {
         message: 'Haustür wurde geöffnet',
         sound: "",
         priority: -1,
         title: 'Haustür'
    Wenn man Sie öffnet "Haustür wurde geöffnet" funktioniert, leider aber 2x ???
    Dann wird die Haustür wieder geschlossen "Haustür wieder geschlossen" funktioniert !
    on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0XXXXXX.1.STATE', val: false}, function (obj) {
      setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Haustür wieder geschlossen');
         message: 'Haustür wieder geschlossen',
         sound: "",
         priority: -1,
         title: 'Haustür'
    Aber alle 20-40 Minuten erzählt er mir nun, dass die Tür zu ist. ich möchte es aber nur bei Statusänderung.
    Dann habe ich mir gedacht versuche ich es mal bei einem anderen Sensor, dieses mal habe ich es auch zusammen in einen Blockly geschrieben.
    Genau das gleiche Problem, er wiederholt alle 20-40 Minuten.
    on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0XXXXXX.1.STATE', val: true}, function (obj) {
      setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Küchenfenster geöffnet');
    on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0XXXXXX.1.STATE', val: false}, function (obj) {
      setState("sayit.0.tts.text", "de;0;" + 'Küchenfenster geschlossen');
    Ich finde Blockly gut, da es für jemanden wie mich der wirklich "0" Ahnung von Java Scripten hat auch etwas entstehen zu lassen.
    Dafür großen Dank. Es ist Klasse.
    Vielleicht kann mir jemand dazu was sagen.
    Im Log sind keine Fehler zu finden.
    Was mir aufgefallen ist, meistens passiert das wenn viele Adapter sich bewegen, z.b. Tankerkönig, ICal, usw.
    System:
    IoBroker für Windows
    HTPC mit Windows 7 mit 3 GB Ram
    System nur hierfür Installiert.
    Alle installierten Adapter up-to-date
    Node-JS 6.9.1
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @firstfreak:
           sound: "",
           priority: -1,
           title: 'Haustür'
           sound: "",
           priority: -1,
           title: 'Haustür'
      System:
      Node-JS 6.9.1 `
      Schreibe so was:
      on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0XXXXXX.1.STATE', val: true, ack: true, change: 'ne', function (obj) ...
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        @Bluefox:
        Schreibe so was:
        on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0XXXXXX.1.STATE', val: true, ack: true, onchange: 'ne', function (obj) ...
        Geht````
        onchange
        Muss das nicht nur
        change
        Sein?
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @blauholsten:
          @Bluefox:
          Schreibe so was:
          Geht````
          onchange
          Muss das nicht nur
          change
          Sein? `
          Nein.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
            blauholsten
            Kappiere ich trotzdem nicht.
            Finde in der Trigger Liste nur den Eintrag "change".
            Habe bestimmt einen Denkfehler :oops:
            - Alarm Adapter
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @blauholsten:
              Habe bestimmt einen Denkfehler :oops: `
              Dann hast du wirklich recht. ;)
              • F Offline
                firstfreak
                Hallo und nochmals danke.
                Also ich habe es nu geändert leider keine Änderung.
                2x beim öffnen und immer noch Zeit "Errinnerung", dass die Haustür zu ist
                on({id: 'hm-rpc.0.MEQ036XXX.1.STATE', val: true, ack: true, onchange: 'ne'}, function (obj) {
                     sound: "",
                     priority: -1,
                     title: 'Haustür'
                on({id: 'hm-rpc.0.MEQ03XXXXX.1.STATE', val: false, ack: true, onchange: 'ne'}, function (obj) {
                  setState("sayit.0.tts.text", "de;70;" + 'Haustür wieder geschlossen');
                     sound: "",
                     priority: -1,
                     title: 'Haustür'
                Von dem Fenster habe ich bis jetzt nichts gehört "noch nicht"
                Hätte ich nicht sagen soll, 2 Minuten später kam es ! :(
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @firstfreak:
                       sound: "",
                       priority: -1,
                       title: 'Haustür'
                       sound: "",
                       priority: -1,
                       title: 'Haustür'
                  Hätte ich nicht sagen soll, 2 Minuten später kam es ! :( `
                  Nicht onchange, sondern change
                  • F Offline
                    firstfreak
                    Hallo super, danke nun funktioniert alles so wie es soll.
                    Eine Kleinigkeit ist mir aber aufgefallen, ich habe schon den Rechner neugestartet etc. aber ich bekomme die Stimme nicht geändert auf Hans z.b registriert ist alles. Auch funktioniert die Lautstärke nicht ob ich da jetzt de;70 oder de;20 stehen habe nix.
                    Wäre toll wenn mir jemand das nochmal erklären könnte. Danke
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @firstfreak:
                      Wäre toll wenn mir jemand das nochmal erklären könnte. Danke `
                      Du hast nicht mal gesagt, was für eine Ausgabe du benutzt, keine logs, gar nichts…
                      • F Offline
                        firstfreak
                        Sorry
                        funktiert - Ausgabe und Lautstärke
                        on({id: 'hm-rpc.0.MEQ036XXXX.1.STATE', val: true, ack: true, change: 'ne'}, function (obj) {
                             sound: "",
                             priority: -1,
                             title: 'Haustür'
                        Log:
                        sayit-0	2016-10-25 16:00:04.058	info	Copied file 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/say.mp3' to 'C:/ioBroker/cache/b33387ffb72e9e2962ce61774378a93a.mp3'
                        sayit-0	2016-10-25 16:00:03.671	info	saying: 16:00
                        sayit-0	2016-10-25 16:00:00.667	info	saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                        sayit-0	2016-10-25 15:59:34.110	info	saying: Haustür wurde geöffnet
                        sayit-0	2016-10-25 15:59:31.107	info	saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                        funktioniert aber falsche Lautstärke
                        {  setState("sayit.0.tts.text", "de;20;" + "Es ist jetzt" + formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                        Log:
                        sayit-0	2016-10-25 16:02:17.354	info	Copied file 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/say.mp3' to 'C:/ioBroker/cache/b2e7e2ea6044ae3bb5b205fa2b055bd7.mp3'
                        sayit-0	2016-10-25 16:02:17.177	info	saying: Es ist jetzt16:02
                        sayit-0	2016-10-25 16:02:14.173	info	saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                        Ausgabelautstärke ist immer gleich und Ivona/Hans geht auch nicht, ist aber eingestellt. Log bekomme ich keine Fehler.
                          @Bluefox:
                          Du hast nicht mal gesagt, was für eine Ausgabe du benutzt `
                          Kannst du das noch ergänzen, bitte?
                          Rainer
                          • F Offline
                            firstfreak
                            Ausgabe ist Browser, in meinem Fall ein Firefox-Browser / Google Chrome Browser auf Windows 10
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @firstfreak:
                              Ausgabe ist Browser, in meinem Fall ein Firefox-Browser / Google Chrome Browser auf Windows 10 `
                              Man kann im Browser die Lautstärke nicht ändern. Oder willst du, dass jede Seite dir was mit 1000% Lautstärke abspielt? :D
                              • F Offline
                                Fitti
                                Hänge mich mal ran, da ich das gleiche/ähnliche Problem habe.
                                <u>Seit wann:</u> Seit ca. 14 Tagen - kann auch mehr sein. Fehler ist plötzlich erschien. Vorher seit Monaten problemlos gegangen. Vermutlich hatte ich ein Update und/oder reboot auf meiner Linux Maschine.
                                <u>Ausgabe:</u> Tablet per FTP MediaPlayer24, Ilona (amazon).
                                <u>Was passiert:</u> Unterschiedlich oft wird eine Ansage geschickt. Das kann ich auch schön im FTP auf dem Tablet sehen.
                                <u>Merkwürdig:</u> Wenn ich immer wieder das folgende Skript starte, wird es mal 1x gesendet (okay) oder 2-4x. Immer unterschiedlich.
                                => Aber fast immer mindestens 2x.
                                Testscript total simple:
                                var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                ansage = "Guten Abend!";
                                  setState (idSayIt, ansage);
                                Log: (hier mit 2x gesendet - aber nur einmal gestartet)
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:47.435 info Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/a1986f82ec42937375db38dbad800e31.mp3"
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:47.427 debug Duration "Guten Abend!": 0
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:47.285 info Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/a1986f82ec42937375db38dbad800e31.mp3"
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:46.889 info saying: Guten Abend!
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:46.861 info saying: Guten Abend!
                                host-odibroker 2016-10-26 18:17:44.198 warn instance system.adapter.sayit.0 already running with pid 30074
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:43.886 debug Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3": 3
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:43.864 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                host- 2016-10-26 18:17:43.855 debug redis pmessage io.sayit.0.* io.sayit.0.tts.text {"val":"Guten Abend!","ack":false,"ts":147749
                                sayit-0 2016-10-26 18:17:43.854 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                javascript-1 2016-10-26 18:17:43.849 info script.js.Test.Saytest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript-1 2016-10-26 18:17:43.841 info Start javascript script.js.Test.Saytest
                                javascript-0 2016-10-26 18:17:43.833 info Stop script script.js.Test.Saytest
                                Frage mich, was es mit dem __instance system.adapter.sayit.0 already running__ auf sich hat.
                                Fitti
                                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                Plural von Status ist auch Status!
                                  Dann hänge ich mich jetzt auch rein.
                                  Habe seit reinigen Tagen ein neues tablet auf dem ich den home24 media mediaplayer noch nicht installiert habe und daher auch keine Meldungen bekomme.
                                  Ich experimentiere in der Richtung noch. Unter anderem auch mit dem Tonnengong. Der brüllt laut durchs Haus.
                                  Zeitgleich höre ich aber gerade aus der Schublade in die ich das alte tablet verbannt habe die Meldung mindestens zweimal.
                                  Rainer
                                    rascal
                                    Ich habe seit kurzem auch das Problem das manche Ansage mehrfach gesagt werden, nicht nur auf Android, sondern auch über sayit Adapter im Multihost Modus
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ab und zu wird Adapter sayit nicht richtig beendet und bleibt im Speicher hängen. Dabei bleibt er voll funktionsfähig.
                                      Bitte anschauen "ps -A | grep io"
                                      Wieviele sayit laufen.
                                        rascal
                                        im Moment nur eine, ich melde mich wieder wenn die doppelte Ansage wieder auftritt, danke
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          @Bluefox:
                                          Wieviele sayit laufen. `
                                          Bei mir werden die Ansagen auch mehrfach abgespielt.
                                          Nur eine Instanz sayit.0 aktiv.
                                          Im Log findet man den sayit Aufruf dann auch mehrmals.
                                          Nicht nachvollziehbar. Mal einmal, mahl mehrmals, mal lauter, mal leiser.
