  4. EVSE DIN Wallbox benötige Hilfe zu MODBUS
    5.6k
communication
3 Beiträge 2 Kommentatoren 903 Aufrufe 2 Beobachtet
    Brummer
    Hallo liebes Forum,
    ich suche Hilfe beimUmgang mit dem MODBUS und der Steuerung für eine selbstbau EVSE DIN Wallbox
    Mir gelingt es die Kommunikation aufzunehmen aber leider reißt die Verbindung immer wieder ab.
    Ich habe einen Auszug aus dem Logfile und die Einstellungen der MODBUS Instanz als readme angehängt.
    Ganz lieben Dank für jede Hilfe.
    README.pdf
    • B Brummer
      Hallo liebes Forum,
      README.pdf
      ssond0815
      @brummer konnte das Problem gelöst werden? Ich habe auch eine Modbus RTU Verbindung mit der EVSE DIN aufgebaut, die Register werden auch sauber gelesen, will ich aber die RW Register neu setzen, gibt es immer eine Fehlermeldung und die Instanz geht in den Fehlermodus.
      Die Fehlersequenz sieht so aus:
      modbus.0 2021-03-01 21:04:49.070 info (1578) Disconnected from slave
      modbus.0 2021-03-01 21:04:48.070 error (1578) Cannot write [2004]: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0 2021-03-01 21:04:48.067 error (1578) Request timed out.
      modbus.0 2021-03-01 21:04:48.063 warn (1578) Error: undefined
      modbus.0 2021-03-01 21:04:44.136 debug (1578) Poll holdingRegs DevID(1) address 1000 - 5 bytes
      modbus.0 2021-03-01 21:04:44.134 debug (1578) Poll device 1
      modbus.0 2021-03-01 21:04:43.086 error (1578) unknown function code: 134
      modbus.0 2021-03-01 21:04:42.970 debug (1578) Poll holdingRegs DevID(1) address 2000 - 5 bytes
      modbus.0 2021-03-01 21:04:42.883 debug (1578) Poll holdingRegs DevID(1) address 1000 - 5 bytes
      modbus.0 2021-03-01 21:04:42.881 debug (1578) Poll device 1
      • S ssond0815
        ssond0815
        @ssond0815 ok, ich habe nun verstanden, was das Problem ist. Der iobroker Modbus scheint beim Schreiben immer den sog. Function Code 06 zu verwenden, in der Dokumentation vom EVSE DIN Controller steht, dass nur der Function Code 16 implementiert ist, der für das gleichzeitige Schreiben mehrere Modbus Register gedacht ist. Daher meldet der EVSE DIN Modbus Slave immer eine Fehlermeldung zurück, wenn er mit der falschen Funktion angesprochen wird.
