  4. [gelöst]Vis bleibt bei "Lade Daten" hängen.
    6.7k
vis editor
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    keine Ahnung worans hängt.
    host.raspberrypi	2020-08-22 21:12:14.884	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2020-08-22 21:12:14.338	info	(3518) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2020-08-22 21:12:13.825	info	(3518) Uploaded. 0
    web.0	2020-08-22 21:11:41.203	info	(3137) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.6.102
    host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.725	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.725	info	"system.adapter.vis.0" enabled
    host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.663	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi	2020-08-22 21:11:32.661	info	"system.adapter.vis.0" disabled
    vis.0	2020-08-22 21:11:31.241	info	(3518) Upload vis anew, while changes detected...
    vis.0	2020-08-22 21:11:31.226	info	(3518) Changes in index.html detected => update cache.manifest
    vis.0	2020-08-22 21:11:31.037	info	(3518) config.js changed. Upload.
    vis.0	2020-08-22 21:11:30.548	info	(3518) vis license is OK.
    vis.0	2020-08-22 21:11:30.385	info	(3518) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Hiiilfe!!!
    Gestern noch problemlos mit dem Tablet (Fully Browser) verwendet.
    Nun startet der vis Editor nicht mehr.
    Bernd
    • B Berlon
      Hiiilfe!!!
      Bernd
      @Berlon socket.io downgrade.
      Und den Verwahrort auf Default setzen, wenn man mit solchen Dingen nicht umgehen kann.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ITCrowd
        schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
        @Thomas-Braun Lieber Thomas-Braun Most Active. Downgrade nutzt nichts vis ist nach 1.2.7 tot.
        Und deinen Kommentar, kannst du dir bitte in Zukunft verkneifen.
        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • I ITCrowd
          @ITCrowd sagte in Vis bleibt bei "Lade Daten" hängen.:
          Bitte lesen!
          socketIo downgraden von 3.0.13 auf 3.0.12
          Und was ist an Thomas' Kommentar so böse?
          • I ITCrowd
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ITCrowd
            Hi...was hast du denn downgegraded?
            Web und Socket.io?
            Auf welche Version?
            Dieses Thema läuft schon rauf und runter den ganzen Tag.
            Lösung ist socket und web auf die vorletzten Versionen zu bringen.
              Bitte lesen!
              I Offline
              I Offline
              ITCrowd
              @Homoran Danke. Das war es gewesen.
              • I ITCrowd
                Und genau das hatte @Thomas-Braun geschrieben
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  @Homoran Jo, denn Zwischensatz habe ich auch erst überlesen. Trotzdem muss es nicht so abfällig sein.
                  Im Forum sind ioBroker Götter bis Dummys (zähle ich mich auch zu). Das Miteinander machts doch erst aus. Oder?
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                  • I ITCrowd
                    Berlon
                    Habe mein Vis durch downgrade von 2 weiteren Adaptern (admin und socket.io) wieder zurück bekommen. Leider sind meine Projekte weg.
                    Durch BackItUp habe ich auch Backups der letzten Tage. In BackItUp kann ich kann ich aber die Backups im Tab Wiederherstellen nicht abrufen. Sie werden nicht geladen.
                    web.0	2020-08-22 22:40:57.124	info	(4810) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.6.102
                    backitup.0	2020-08-22 22:40:39.904	info	(5950) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    backitup.0	2020-08-22 22:40:39.892	info	(5950) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    backitup.0	2020-08-22 22:40:39.840	info	(5950) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypi	2020-08-22 22:40:36.638	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5950
                    host.raspberrypi	2020-08-22 22:40:34.171	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    backitup.0	2020-08-22 22:40:33.584	info	(4164) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    backitup.0	2020-08-22 22:40:33.583	info	(4164) terminating
                    backitup.0	2020-08-22 22:40:33.582	info	(4164) cleaned everything up...
                    backitup.0	2020-08-22 22:40:33.579	info	(4164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Habe ich eine Möglichkeit aus dem Backup die Daten der Visualisierungen herraus zu nehmen und in Vis einzufügen??
                    Oder sieht einer im Log ein Problem von BackItUp?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Berlon
                      O Offline
                      O Offline
                      oneill2612
                      Bekomme diese Meldung und ich komme nicht weiter ist mein erster Start kann mir jemand helfen
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oneill2612
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @oneill2612 rechts oben die LUPE .... links oben das dritte Symbol (TAGs)
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • harrymH harrym
                          O Offline
                          O Offline
                          oneill2612
                          @harrym Wie meinst du das ?
                          Es bleibt die Ganze zeit bei Verbinde mit dem Server...
                          Lade Werte... Stehen
                          Wie im Bild ich komme nicht in die oberfläche . Den Rasbarry habe ich auch schon neugestartet
                          • O oneill2612
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @oneill2612 https://forum.iobroker.net/tags/vis
                            • harrymH harrym
                              O Offline
                              O Offline
                              oneill2612
                              @harrym Oh ja wurde viel darüber geschreiben :) Ah sehr cool habejetzt die version 1.2.11 runtergeladen jetzt komme ich in die oberfläche das sieht schonmal gut aus. Habe ich jetzt iwelche nachteile durch diese version ?
