  3. Entwicklung
  4. Ankündigung Motion - Adapter
    5.7k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Ich habe angefangen, einen Adapter für die Bewegungserkennung Motion zu schreiben.
    Ich bin zwar noch mitten in der Entwicklung, aber der grundlegende Funktion ist hergestellt.
    Für ganz mutige aber schonmal ein Link zu den Quellen.
    https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.motion
    Da ich es bisher noch nicht geschafft habe, ein funktionsfähiges Admin panel zu bauen sind noch einige Stellen hardcodiert.
    Gruss
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      ruhigundrelaxed
      Mal eine schnell zusammengeklöppelte DemoView in Vis.
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Das sieht doch schon mal gut aus.
        Welche Kameras hast d angebunden.
        LAN
        WLAN
        USB
        Was passiert bei Bewegungsrichtung?
        Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
          ruhigundrelaxed
          Also nutzen kannst du fast alles, was in Linux ein Video device erzeugt und auch einige Netzwerk cams die das nicht tun. Ich persönlich verwende LAN Kameras.(rtsp) In der aktuellen Konfiguration wird bei Bewegung ein Video Aufegezeichnet und ein Snapshot erstellt. Aber da ist Motion sehr Flexibel.
          Die Events werden via Netwerk an den ioBroker Adapter gesendet. (Also Motion und ioBroker müssen nicht auf ein und dem selben Rechner laufen.) Die Events setzt der Adapter dann in ioBroker states um.
          Man könnte also in Kombination mit dem Javascript Adapter (oder dem geplanten virtual Adapter) Lichter schalten, Rolläden runterfahren, pushovers oder emails senden… uvm. Zu erwähnen ist noch das Area event, das ausgelöst wird, wenn eine Bewegenung in einer vordefinierten Area erkannt wird. z.B. einer Tür....
            ruhigundrelaxed
            Kleines Update:
            Es gibt nun eine Konfigurationsseite.
            Es gibt noch einen Fehler beim speichern der Settings nach Motion, den ich wohl am Wochenende beheben werde.
            Dann noch hier und da ein paar kleinere Bugfixes…
              Stmiko
              klingt sehr interessant.
              Ich als Linux-Noob hätte da mal eine Frage.
              Würde das auch mit einem Raspi mit Raspi-Kameramodul funktionieren?
              Falls ja, was müsste dazu gemacht werden?
              Danke im Voraus.
              Lg,
              Michael
              iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                ruhigundrelaxed
                Hallo Michael,
                zu deiner Frage, ein klares ja. Ich denke, dass man beim Raspi bedingt durch seine Schwache CPU evt. Abstriche bei der Framerate der aufgezeichneten Videos in kauf nehmen muss. Bei mir lasten die 3 Cameras bei 1080@25fps einen Core des Atoms voll aus. Ansonsten kann ich dir diesen Artikel empfehlen: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Mit_dem_R … 38548.html
                Die Konfiguration des ioBroker.motion Adapters ist eher trivial. Auf der github Seite hab ich mal eine Step bei Step Anleitung geposted. Alles was dann noch an Schwierigkeiten auftritt, lösen wir dann hier im thread.
                Aber bitte dran denken: Alles noch Beta. Nix für den Produktivbetrieb. (Obwohls hier schon ein paar Tage problemlos läuft.)
                  Stmiko
                  Super, hört sich gut an.
                  Danke für den Artikel…werde den mal studieren und dann versuchen den Raspi entsprechend einzubinden.
                  Da werde ich mich sicher noch ein-zwei-mal melden müssen :)
                  Lg
                    ruhigundrelaxed
                    Als Betatester darfst du dich auch 3 mal melden. :D
                      @ruhigundrelaxed:
                      … Auf der github Seite hab ich mal eine Step bei Step Anleitung geposted... `
                      Als gaaanz dummer User habe ich da noch Fragen:
                      1st.) Install Motion and configure it. Test if all runs correctly.
                      2nd.) Switch off html output of the http control interface. (control_html_output = off) in motion.conf.
                      3rd.) Install the adapter by pulling it out of git and placing it in the folder io.motion, where your adapters at. This will be easier, later on when it's on npm. Go inside io.motion and run npm install to install it's dependencies. Configure the adapter according your needs.
                      Teil 1): Wie??
                      Habe mal ganz mutig auf meinem Cubietruck
                      apt-get install motion
                      ````eingegeben - scheint auch zu laufen, aber:
                      [warn] Not starting motion daemon, disabled via /etc/default/motion ... (warning).
                      Teil 2): Wie??
                      Habe im Moment den CT nur headless am Laufen
                      Teil 3): Wie??
                      Ich habe zwar einen github account, komme aber immer noch nicht so ganz damit zurecht.
                      EDIT Habe es gerade als zip herunterladen können.
                      muss der Ordner nicht iobroker.motion heißen?
                      Rainer
                      …ich bleibe dran!
                        Adapter läuft, daemon nicht.
                        manuelles Starten führt zu fehlermeldungen, weil es keine Kamera findet.
                        Werde mich mal hier
                        http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
                        durcharbeiten.
                        Rainer
                          ruhigundrelaxed
                          Hallo Rainer,
                          wird denn die Kamera auch als /dev/video0 angezeigt? Was ist das denn für eine Kamera? USB Webcam?
                          Martin
                            ruhigundrelaxed
                            Bezgl. deiner Frage "wie" zum punkt 2. Du musst die Datei motion.conf editieren. Es gibt diverse editoren für die command line. Ich bevorzuge vi. Anfangs bin ich allerdings mit dem editor vom Midnightcommander besser klar gekommen.
                            apt-get install mc. Und dann mcedit dateiname. Die Bedienung ist eigentlich selbserklärend. Dort suchst du dann die entsprechende Zeile und passt sie an. Das gleiche machst du mit der datei /etc/default/motion. (Also: "mcedit /etc/default/motion") dort dann aus dem "off" ein "on" machen. Motion wird dann beim start mit hochgezogen. Mit "/etc/init.d/motion start" kannst du den Dienst manuel starten. Den Rest hast du ja schon selbst hinbekommen.
                              ruhigundrelaxed
                              Achja… Die Readme hab ich korrigiert. Natürliche soll der Ordner iobroker.motion heissen. :D
                                Hab den Rechner schon aus.
                                Habe mir die Datei motion.conf erst mit nano, dann über filezilla mit notepad ++ angesehen.
                                Sind ja knapp 600 Zeilen. Da hab ich erst einmal Pause gemacht.
                                Habe mehrere IP cams. War aber eben eh keine aktiv. Mein switch ist voll. Müsste erst alles umdrahten. Muss alles bis nach Kassel warten.
                                Wo muss die Kamera als dev/video0/ angezeigt werden?
                                Geht das nicht mit IP cams?
                                Hab vas von videocards und tunern gefunden aber nix mit IP Adressen.
                                Rainer
                                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  ruhigundrelaxed
                                  Ahhh ip cams….. Da läufts in bisschen anders. Da kommt es drauf an, was die können. Was hast du denn für Cams? Können die RTSP?
                                    Sebbo
                                    Hallo und Danke für den Adapter. Habe ihn erfolgreich installiert.
                                    Wie bekomme ich denn jetzt das Bild in ein vis? Hab es nicht verstanden…
                                    Gruß Sebbo
                                      ruhigundrelaxed
                                      Hi Sebbo, sorry wegen später Antwort. Habe allderweil geheiratet… Da blieb keine Zeit zum basteln.
                                      In den Events befinden sich stats die "lastpicture" bzw. "lastmovie" diese stats beinhalten die URL der entsprechenden elemente.
                                      Ich hab dann in vis ein elemente genommen, welches Bilder anzeigen kann. (Weis grad aus dem kopf nicht wie das heist.) picture from id oder so. dem hab ich dann thread->events->lastpicture als id zugewiesen....
                                      Ich hoffe das hilft dir auf die schnelle weiter. Wenn nicht bastel ich noch ne genauere Anleitung. Gruß
                                        @ruhigundrelaxed:
                                        Habe allderweil geheiratet… `
                                        Glückwunsch!
                                          Sebbo
                                          Danke und Glückwunsch!!!
