  3. Entwicklung
  4. Ankündigung Motion - Adapter
    5.7k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Hallo Michael,
    zu deiner Frage, ein klares ja. Ich denke, dass man beim Raspi bedingt durch seine Schwache CPU evt. Abstriche bei der Framerate der aufgezeichneten Videos in kauf nehmen muss. Bei mir lasten die 3 Cameras bei 1080@25fps einen Core des Atoms voll aus. Ansonsten kann ich dir diesen Artikel empfehlen: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Mit_dem_R … 38548.html
    Die Konfiguration des ioBroker.motion Adapters ist eher trivial. Auf der github Seite hab ich mal eine Step bei Step Anleitung geposted. Alles was dann noch an Schwierigkeiten auftritt, lösen wir dann hier im thread.
    Aber bitte dran denken: Alles noch Beta. Nix für den Produktivbetrieb. (Obwohls hier schon ein paar Tage problemlos läuft.)
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      Stmiko
      Super, hört sich gut an.
      Danke für den Artikel…werde den mal studieren und dann versuchen den Raspi entsprechend einzubinden.
      Da werde ich mich sicher noch ein-zwei-mal melden müssen :)
      Lg
      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        ruhigundrelaxed
        Als Betatester darfst du dich auch 3 mal melden. :D
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ruhigundrelaxed:
          … Auf der github Seite hab ich mal eine Step bei Step Anleitung geposted... `
          Als gaaanz dummer User habe ich da noch Fragen:
          1st.) Install Motion and configure it. Test if all runs correctly.
          2nd.) Switch off html output of the http control interface. (control_html_output = off) in motion.conf.
          3rd.) Install the adapter by pulling it out of git and placing it in the folder io.motion, where your adapters at. This will be easier, later on when it's on npm. Go inside io.motion and run npm install to install it's dependencies. Configure the adapter according your needs.
          Teil 1): Wie??
          Habe mal ganz mutig auf meinem Cubietruck
          apt-get install motion
          ````eingegeben - scheint auch zu laufen, aber:
          [warn] Not starting motion daemon, disabled via /etc/default/motion ... (warning).
          Teil 2): Wie??
          Habe im Moment den CT nur headless am Laufen
          Teil 3): Wie??
          Ich habe zwar einen github account, komme aber immer noch nicht so ganz damit zurecht.
          EDIT Habe es gerade als zip herunterladen können.
          muss der Ordner nicht iobroker.motion heißen?
          …ich bleibe dran!
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Adapter läuft, daemon nicht.
            manuelles Starten führt zu fehlermeldungen, weil es keine Kamera findet.
            Werde mich mal hier
            http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
            durcharbeiten.
              ruhigundrelaxed
              Hallo Rainer,
              wird denn die Kamera auch als /dev/video0 angezeigt? Was ist das denn für eine Kamera? USB Webcam?
              Martin
                ruhigundrelaxed
                Bezgl. deiner Frage "wie" zum punkt 2. Du musst die Datei motion.conf editieren. Es gibt diverse editoren für die command line. Ich bevorzuge vi. Anfangs bin ich allerdings mit dem editor vom Midnightcommander besser klar gekommen.
                apt-get install mc. Und dann mcedit dateiname. Die Bedienung ist eigentlich selbserklärend. Dort suchst du dann die entsprechende Zeile und passt sie an. Das gleiche machst du mit der datei /etc/default/motion. (Also: "mcedit /etc/default/motion") dort dann aus dem "off" ein "on" machen. Motion wird dann beim start mit hochgezogen. Mit "/etc/init.d/motion start" kannst du den Dienst manuel starten. Den Rest hast du ja schon selbst hinbekommen.
                  ruhigundrelaxed
                  Achja… Die Readme hab ich korrigiert. Natürliche soll der Ordner iobroker.motion heissen. :D
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Hab den Rechner schon aus.
                    Habe mir die Datei motion.conf erst mit nano, dann über filezilla mit notepad ++ angesehen.
                    Sind ja knapp 600 Zeilen. Da hab ich erst einmal Pause gemacht.
                    Habe mehrere IP cams. War aber eben eh keine aktiv. Mein switch ist voll. Müsste erst alles umdrahten. Muss alles bis nach Kassel warten.
                    Wo muss die Kamera als dev/video0/ angezeigt werden?
                    Geht das nicht mit IP cams?
                    Hab vas von videocards und tunern gefunden aber nix mit IP Adressen.
                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                      ruhigundrelaxed
                      Ahhh ip cams….. Da läufts in bisschen anders. Da kommt es drauf an, was die können. Was hast du denn für Cams? Können die RTSP?
                        Sebbo
                        Hallo und Danke für den Adapter. Habe ihn erfolgreich installiert.
                        Wie bekomme ich denn jetzt das Bild in ein vis? Hab es nicht verstanden…
                        Gruß Sebbo
                          ruhigundrelaxed
                          Hi Sebbo, sorry wegen später Antwort. Habe allderweil geheiratet… Da blieb keine Zeit zum basteln.
                          In den Events befinden sich stats die "lastpicture" bzw. "lastmovie" diese stats beinhalten die URL der entsprechenden elemente.
                          Ich hab dann in vis ein elemente genommen, welches Bilder anzeigen kann. (Weis grad aus dem kopf nicht wie das heist.) picture from id oder so. dem hab ich dann thread->events->lastpicture als id zugewiesen....
                          Ich hoffe das hilft dir auf die schnelle weiter. Wenn nicht bastel ich noch ne genauere Anleitung. Gruß
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @ruhigundrelaxed:
                            Habe allderweil geheiratet… `
                            Glückwunsch!
                              Sebbo
                              Danke und Glückwunsch!!!
                                Stmiko
                                wollte mal fragen ob der Adapter noch weiterentwickelt wird.
                                Viele Grüße,
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Stmiko:
                                  Viele Grüße, `
                                  Sieht ganz so aus. Schau mal hier:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6338
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    Stmiko
                                    Ah…ok...hatte ich nicht auf dem Schirm....Danke für den Hinweis!
