  5. IDs vom Selektor in Blocky...
    5.4k
blockly
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Morgennebel
    Moin Moin,
    ich bin der Anleitung von https://www.machs-smart.de/iobroker-blockly-id-selektor/ gefolgt und habe meine Homematic-Fenstersensoren in eine neue Gruppe windowSensors hinzugefügt.
    Leider triggert dieses Blockly nicht, wenn ich Fenster schliesse und öffne:
      <variables>
        <variable id="Q4zXHqz~c;vIBd3]btTw">window</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="5MHar=uyD)B[+4*Yk,V?" x="212" y="238">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="u=@K3T[_9Qwx[`HT)FnV">
          </shadow>
          <block type="selector" id="nsUN,{BMqrhO/Ckg[oz2">
            <field name="TEXT">state[id=true](functions=windowSensors)</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="_1hQH75{2urGUF!Y#R:n">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text">
              </shadow>
              <block type="text" id="=-wvkTRooYT}([QlprK`">
                <field name="TEXT">Triggered...</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_forEach" id="yATpMB~0XE]P;sp?zHec">
                <field name="VAR" id="Q4zXHqz~c;vIBd3]btTw">window</field>
                <value name="LIST">
                  <block type="selector" id="{^h;c?Eqj-lHhd~6%E.q">
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO">
                  <block type="debug" id="xr3elB}R!j{+|j;L4=.Z">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="P^sUN.2@;fH4u(L?Ke]Q">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="Q9aB[(?l!ns`Y}KfPC}Y">
                        <field name="TEXT">Within Loop</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="hBbUVQD%FDto=kNAN2qM">
                        <value name="IF0">
                          <block type="get_value_var" id="!#HmUR)r_3IM;Tk3Q^[#">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="gBLL6f$u5h4@{4,+~AGj">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="m;-ptmO,L24}ulJ%FJ]c">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="}uRX9=j0IIS@A|A?k6^{">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="6!t%L^pv5^~h~cS){Lt=">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="3T$%fsKbhi#_*dNU.H=n">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Die Mitglieder der Gruppe windowSensors sind alle vom Typ linkeddevices - das sollte doch aber trotzdem funktionieren...?
    Was mache ich flasch?
    Danke, -MN
    IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
    Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
    OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,
    • M Morgennebel
      Moin Moin,
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="LIST">
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke, -MN
      @Morgennebel sagte:
      Das kann nicht funktionieren. Siehe Doku zum $Selector
