  4. [gelöst]Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C C-3po
    @Glasfaser,
    sieste, dadurch liegen bei dir die Daten in vis0.
    Bei mir liegt da der Stand vor der Umstellung auf Redis. Alles danach ist im iobroker nicht zu finden.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @C-3po
    ich habe hierrauf mit " Nö "geantwortet !!
    @C-3po
    Ich vermute das alles
    und dir den Link gegeben
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Darth2010
      Hast du noch zum booten eine SD Karte stecken !?
      EDIT:
      kannst du auch mal den Inhalt von main zeigen.
      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Aug 18 14:32 main
      weil in deinem Screen ganz oben , hat sich der Dateizugriff verändert.
      Hier die Ausgabe:
      Darth2010
      schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
      #42
      @Glasfaser said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
      @Darth2010
      EDIT:
      Hier die Ausgabe:
      Ja die Bootpatition liegt noch auf der SD, hatte ich vor Monaten eingerichtet, bevor der Pi4 von USB booten konnte.
      Hatte es nach diesem Guide gemacht:
      https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
      Und hier der Inhalt von "main":
      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls -l -R
      insgesamt 1184
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Aug  8 19:46 img
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1207606 Jan 25  2020 vis-views.json
      ./img:
      insgesamt 56
      Die hochgeladene Datei "wind.png" ist nicht dabei.
      @C-3po
      Ja Redis ist im Einsatz.
      Wie kann ich sehen, ob die Dateien dort liegen?
      Ein scan0 im Redis gibt mir nur das hier aus:
      127.0.0.1:6379> scan 0
      1) "11264"
      2)  1) "io.daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity"
          2) "io.fhem.0.info.Settings.logDeleteChannel"
          3) "cfg.o.hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SRH.ROTARY_HANDLE_TRANSCEIVER.1"
          4) "io.info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.totalHeads"
          5) "cfg.o.info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12"
          6) "cfg.f.javascript.admin$%$vs/basic-languages/csharp/csharp.js$%$meta"
          7) "cfg.o.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7530.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesReceived"
          8) "io.system.host.iobroker.alive"
          9) "cfg.f.web$%$lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-hard_100_f6f6f6_1x100.png$%$data"
         10) "cfg.f.vis$%$lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js$%$meta"
      127.0.0.1:6379>
      Obwohl ich vor ein paar Sekunden eine Datei "test.png" in dem neuen Projekt 1080p per Vis-Edit hochgeladen habe.
      • D Darth2010
        @Darth2010
        EDIT:
        Hier die Ausgabe:
        insgesamt 1184
        ./img:
        insgesamt 56
        @C-3po
        1) "11264"
        127.0.0.1:6379>
        Darth2010
        #43
        @Darth2010 said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
        @Darth2010
        EDIT:
        Hier die Ausgabe:
        insgesamt 1184
        ./img:
        insgesamt 56
        @C-3po
        Ja Redis ist im Einsatz. Noch aus der Zeit vor der SSD.
        Das ich daran nicht gedacht habe ... 😰 😰
        1) "11264"
        127.0.0.1:6379>
        • D Darth2010
          @Darth2010
          EDIT:
          Hier die Ausgabe:
          insgesamt 1184
          ./img:
          insgesamt 56
          @C-3po
          1) "11264"
          127.0.0.1:6379>
          Darth2010
          #44
          Ich mache gerade ein Backup, dann stelle ich zum Test von Redis wieder auf File um.
          Mit der SSD gibt es ja keine Performace oder Haltbarkeitsprobleme, wie bei SD-Karten.
          • D Darth2010
            Darth2010
            #45
            Ich habe iobroker nun per
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: redis
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 6379
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]: f
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [iobroker]:
            It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
            Do you want to migrate objects and states from "redis/redis" to "file/redis" [y/N]: y
            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
            Den redis für "objects" auf "file" umgestellt und siehe da, alles vorhanden:
            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls -l
            insgesamt 60
            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 1080p
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 Ampel
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 22790 Aug 20 10:07 _data.json
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Jan 25  2020 HomeMobile
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Jan 25  2020 HomeMobileIphoneSE
            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 main
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 MD_Demo
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 Test_Neues_Projekt
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5959 Aug 20 10:07 wind.png
            Es ist mir wirklich peinlich, dass ich nicht an den Redis gedacht habe. Mir war nicht bewusst, dass neben "states" auch die Dateien dort abgelegt werden. 😲
            Doku aufmerksam lesen hätte geholfen 😖 .
            Vielen Dank an die Untersützer und Helfer:
            @C-3po @Homoran @sigi234 @Thomas-Braun @haselchen
            Besonderes Dank an @Glasfaser für seine standhaften Bemühung zur Lösungsfindung 👍
            Und natürlich @C-3po mit dem Treffer ins Schwarze 👍
            Damit ist das "Problem" gelöst.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Darth2010
              - Objects database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              insgesamt 60
              C-3po
              #46
              @Darth2010 ,
              super, ich trau mir den Rückschritt nicht. Wenn hier dann alles Platt ist habe ich die A Karte. Rennt ja auch so. War aber bis dato selbst mir nicht bewusst, was ich da angerichtet habe.
              Passt schon.
              cu C-3po
              • C C-3po
                @Darth2010 ,
                Passt schon.
                Darth2010
                #47
                @C-3po said in [gelöst]Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                Passt schon.
                Ich habe es nach einem Backup einfach probiert, habe aber auch keine Skripte die auf States historisch aufbauen.
                Daher war es nicht so schlimm, falls einige States eventuell leer waren und erst bei der nächsten Änderung gefüllt wurden.
                Ein paar Dellen im einigen Statistiken sind zu verkraften gewesen.
