  4. [gelöst]Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/
    6.6k
vis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Darth2010
    @Homoran
    Ah ok, hatte ich "ignoriert" da ich 3.1.6 installiert habe.
    @Darth2010
    Trotzdem hilft ein zusätzlicher upload in einigen (Problem-) Fällen
      @Darth2010
      Darth2010
      @Homoran @sigi234
      iobroker stop
      iobroker upload vis
      iobroker start
      Leider keine Veränderung 😵
      Ich werde morgen mal dem Vorschlag von @Glasfaser nachgehen und die SSD an den PC anschließen und mir die Ordner ansehen.
      • D Darth2010
        @Homoran @sigi234
        iobroker stop
        iobroker upload vis
        iobroker start
        Darth2010
        So SSD am PC gemountet, aber hier sieht es genauso aus wie per SSH auf dem Pi.
        Ich sehe nur die 3 alten Projekte keine Spur auf der SDD von den Projekten bzw. irgendwelchen Dateien mit den Namen "1080p" oder "Ampel".
        Dann habe mir den Start-View des Projekts 1080p "0_Main" vorgenommen:
        und auf dem Pi nach Dateien gesucht, wo dieser String vorkommt (sollte er ja in der vis-views-json):
        pi@iobroker:/ $ sudo grep -rnw '/opt/' -e '0_Main'
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:8:  "0_Main": {
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:3507:    "name": "0_Main",
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:3583:          "nav_view": "0_Main",
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:4188:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:10000:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:13234:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:15760:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobileIphoneSE/vis-views.json:19035:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:8:  "0_Main": {
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:3506:    "name": "0_Main",
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:3582:          "nav_view": "0_Main",
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:4185:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:9997:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:13231:          "nav_view": "0_Main"
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HomeMobile/vis-views.json:15959:          "nav_view": "0_Main"
        pi@iobroker:/ $
        Aber wieder nur Treffer in den alten Projekten... 😧 (dort heisste der Start-View auch 0_Main)
        Also ein neues Projekt angelegt:
        und in Vis aufgerufen:
        Doch, wieder kein Treffer zu dem Projektnamen im /opt/ Verzeichnis:
        pi@iobroker:/ $ sudo grep -rnw '/opt/' -e 'Test_Neues_Projekt'
        pi@iobroker:/ $
        Auch als root ist kein Ordner "Test_Neues_Projekt" zu finden:
        root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0# ls -l
        insgesamt 16
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2668 Jan 25  2020 _data.json
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 25  2020 HomeMobile
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 25  2020 HomeMobileIphoneSE
        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Aug 18 14:32 main
        Irgendwo müssen die Dateien doch sein, schließlich funktionieren Vis und und Vis-Edit wunderbar 😠
        Wo ist mein Denkfehler?
        • D Darth2010
          pi@iobroker:/ $
          pi@iobroker:/ $
          insgesamt 16
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Darth2010
          Großes ? .......
          Lade mal eine Bilddatei über den VIS Editor Dateimanager in das Verzeichnis vis.0 hoch
          also :
          ist dann die Datei auch nicht Sichtbar !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Darth2010
            Großes ? .......
            also :
            Darth2010
            @Glasfaser
            Ich habe die Datei "wind.png" hochgeladen:
            Hier die Ausgabe der Konsole, einmal ein find und ein ls:
            pi@iobroker:/ $ sudo find /opt -name wind.png
            pi@iobroker:/ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls -l
            insgesamt 16
            Nicht vorhanden 😖
            • D Darth2010
              @Glasfaser
              insgesamt 16
              Nicht vorhanden 😖
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Darth2010
              Hast du noch zum booten eine SD Karte stecken !?
              EDIT:
              kannst du auch mal den Inhalt von main zeigen.
              weil in deinem Screen ganz oben , hat sich der Dateizugriff verändert.
              Hier die Ausgabe:
              C D 2 Antworten Letzte Antwort
                @Darth2010
                EDIT:
                Hier die Ausgabe:
                C-3po
                schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                @Glasfaser @Darth2010 ,
                habt ihr Redis am laufen?
                Bei mir sind auch jegliche Änderungen und Uploads von Bildern, nicht mehr zu finden. Ich vermute das alles in die Redis Daba verschwindet.
                cu C-3po
                • C C-3po
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @C-3po sagte in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                  Nö ...
                  siehe Redis in ioBroker - Überblick
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Nö ...
                    C-3po
                    @Glasfaser,
                    sieste, dadurch liegen bei dir die Daten in vis0.
                    Bei mir liegt da der Stand vor der Umstellung auf Redis. Alles danach ist im iobroker nicht zu finden.
                    cu C-3po
                    • C C-3po
                      @Glasfaser,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @C-3po
                      ich habe hierrauf mit " Nö "geantwortet !!
                      @C-3po
                      und dir den Link gegeben
                        @Darth2010
                        EDIT:
                        Hier die Ausgabe:
                        Darth2010
                        schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                        @Glasfaser said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                        @Darth2010
                        EDIT:
                        Hier die Ausgabe:
                        Ja die Bootpatition liegt noch auf der SD, hatte ich vor Monaten eingerichtet, bevor der Pi4 von USB booten konnte.
                        Hatte es nach diesem Guide gemacht:
                        https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
                        Und hier der Inhalt von "main":
                        pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls -l -R
                        insgesamt 1184
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Aug  8 19:46 img
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1207606 Jan 25  2020 vis-views.json
                        ./img:
                        insgesamt 56
                        Die hochgeladene Datei "wind.png" ist nicht dabei.
                        @C-3po
                        Ja Redis ist im Einsatz.
                        Wie kann ich sehen, ob die Dateien dort liegen?
                        Ein scan0 im Redis gibt mir nur das hier aus:
                        127.0.0.1:6379> scan 0
                        1) "11264"
                        2)  1) "io.daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity"
                            2) "io.fhem.0.info.Settings.logDeleteChannel"
                            3) "cfg.o.hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SRH.ROTARY_HANDLE_TRANSCEIVER.1"
                            4) "io.info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.totalHeads"
                            5) "cfg.o.info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev12"
                            6) "cfg.f.javascript.admin$%$vs/basic-languages/csharp/csharp.js$%$meta"
                            7) "cfg.o.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7530.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesReceived"
                            8) "io.system.host.iobroker.alive"
                            9) "cfg.f.web$%$lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-hard_100_f6f6f6_1x100.png$%$data"
                           10) "cfg.f.vis$%$lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js$%$meta"
                        127.0.0.1:6379>
                        Obwohl ich vor ein paar Sekunden eine Datei "test.png" in dem neuen Projekt 1080p per Vis-Edit hochgeladen habe.
                        • D Darth2010
                          @Darth2010
                          EDIT:
                          Hier die Ausgabe:
                          insgesamt 1184
                          ./img:
                          insgesamt 56
                          @C-3po
                          1) "11264"
                          127.0.0.1:6379>
                          Darth2010
                          @Darth2010 said in Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                          @Darth2010
                          EDIT:
                          Hier die Ausgabe:
                          insgesamt 1184
                          ./img:
                          insgesamt 56
                          @C-3po
                          Ja Redis ist im Einsatz. Noch aus der Zeit vor der SSD.
                          Das ich daran nicht gedacht habe ... 😰 😰
                          1) "11264"
                          127.0.0.1:6379>
                          • D Darth2010
                            @Darth2010
                            EDIT:
                            Hier die Ausgabe:
                            insgesamt 1184
                            ./img:
                            insgesamt 56
                            @C-3po
                            1) "11264"
                            127.0.0.1:6379>
                            Darth2010
                            Ich mache gerade ein Backup, dann stelle ich zum Test von Redis wieder auf File um.
                            Mit der SSD gibt es ja keine Performace oder Haltbarkeitsprobleme, wie bei SD-Karten.
                            • D Darth2010
                              Darth2010
                              Ich habe iobroker nun per
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: redis
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 6379
                              - States database:
                                - Type: redis
                                - Port: 6379
                              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]: f
                              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                              Port of objects DB(file), default[9001]:
                              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
                              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                              Port of states DB (redis), default[6379]:
                              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                              Host name of this machine [iobroker]:
                              It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                              Do you want to migrate objects and states from "redis/redis" to "file/redis" [y/N]: y
                              Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                              Den redis für "objects" auf "file" umgestellt und siehe da, alles vorhanden:
                              insgesamt 60
                              drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 1080p
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 Ampel
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 22790 Aug 20 10:07 _data.json
                              drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 main
                              drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 MD_Demo
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug 20 10:07 Test_Neues_Projekt
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5959 Aug 20 10:07 wind.png
                              Es ist mir wirklich peinlich, dass ich nicht an den Redis gedacht habe. Mir war nicht bewusst, dass neben "states" auch die Dateien dort abgelegt werden. 😲
                              Doku aufmerksam lesen hätte geholfen 😖 .
                              Vielen Dank an die Untersützer und Helfer:
                              @C-3po @Homoran @sigi234 @Thomas-Braun @haselchen
                              Besonderes Dank an @Glasfaser für seine standhaften Bemühung zur Lösungsfindung 👍
                              Und natürlich @C-3po mit dem Treffer ins Schwarze 👍
                              Damit ist das "Problem" gelöst.
                              • D Darth2010
                                - Objects database:
                                  - Type: redis
                                  - Port: 6379
                                - States database:
                                  - Type: redis
                                  - Port: 6379
                                insgesamt 60
                                C-3po
                                @Darth2010 ,
                                super, ich trau mir den Rückschritt nicht. Wenn hier dann alles Platt ist habe ich die A Karte. Rennt ja auch so. War aber bis dato selbst mir nicht bewusst, was ich da angerichtet habe.
                                Passt schon.
                                cu C-3po
                                • C C-3po
                                  @Darth2010 ,
                                  Passt schon.
                                  Darth2010
                                  @C-3po said in [gelöst]Vis Projekte nicht unter /iobroker-data/files/vis.0/:
                                  Passt schon.
                                  Ich habe es nach einem Backup einfach probiert, habe aber auch keine Skripte die auf States historisch aufbauen.
                                  Daher war es nicht so schlimm, falls einige States eventuell leer waren und erst bei der nächsten Änderung gefüllt wurden.
                                  Ein paar Dellen im einigen Statistiken sind zu verkraften gewesen.
