  5. Trigger für Xiomi Vibration Sensor
    5.4k
blocklysecurity
4 Beiträge 2 Kommentatoren 603 Aufrufe 2 Beobachtet
    burgerking68
    Hi, ich habe an meiner Garage (elektrisches Rolltor von Novoferm) einen Xiomi Vibration Sensor innen an der Garagentür verbaut. Mein Ziel ist es dass das Licht in der Garage für 2 Minuten angeht, wenn sich das Rolltor öffnet! Für den Garagenzutritt gibt es weitere Xiomi-Türsensoren die auch soweit in meinem Script funktionieren. Leider fehlt mir jedoch beim genannten Vibration-Sensor ein Objekt wie bei den Türsensoren, welches sich nach "Öffnen" auf den "switch" "true" oder "false" stellt.
    Anders gesagt: ich sehe beim Öffnen und Schließen beim Sensor nur im Objekt "Orientation" Änderungen. Dieses fällt mir jedoch schwer zu scripten:
    Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Sensor von Xiomi , bzw. kann mir bei meinem Script weiterhelfen? Danke Euch:
    Burgerking68
    Platform: linux/RaspiPi4
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926.07 MB
    • B burgerking68
      Burgerking68
      M Online
      M Online
      MCU
      @burgerking68 Javascript oder Blockly?
      Prinzipiell so:
      Da die Werte aber nie so genau wiederkehrend sein werden? Muß man sehr wahrscheinlich erstmal die Wert in der Orientation auf brechen und X, Y, Z einzeln bestimmen und dann erst den Bereich für X , Y und Z festlegen für OFFEN und einen weiteren bereich für X, Y , Z für ZU.
      • M MCU
        Prinzipiell so:
        M Online
        M Online
        MCU
        @MCU Also würde es so aussehen:
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          burgerking68
          @MCU Danke Dir...gucke am WE mal ob ich es so hinbekomme!
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 926.07 MB
