  5. Hilfe bei einfachen Prog Tagesberechnung Verbrauch HM Aktor
    5.4k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 350 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kevinaus
    vielleicht kann mir jemand ein bisschen unter die Arme greifen. Ich möchte mittels Blocky den Tagesverbrauch eines HomeMatic Aktors berechnen. Dieser gibt leider nur eine Variable mit:
    Energy-Counter (Das ist quasi der Wert den der Aktor seit einbindung immer Hochzählt) Was anderes loggt er leider nicht.
    Nun möchte ich immer am Ende des Tages um 23:59Uhr erstmal die Variable wegschreiben, damit ich den Wert gesichert habe.
    Dann möchte ich den Wert vom z.b. 15.08.2020 abziehen vom Wert des 16.08.2020. Somit müsste ich dann den Tagesverbrauch dieses Aktors berechnet haben.
    Dies würde ich dann in eine Variable schreiben wollen, die dann mittels History geloggt wird und ich damit ein Diagramm erstellen kann.
    Leider hab ich es nicht so mit der Logik diese umzusetzen. Vielleicht brauche ich nur ein Anstoß zu Start.
    Dank Euch für die Hilfe
    Kev
    • K kevinaus
      Kev
      @kevinaus sagte in Hilfe bei einfachen Prog Tagesberechnung Verbrauch HM Aktor:
      Du brauchst zwei Variablen oder Datenpunkte
      Zählerstand aktuell
      Zählerstand alt
      Am Tagesende schreibst du erst den Wert von aktuell in alt, mit ein wenig Verzögerung dann den Wert aus dem Aktor in aktuell.
      Dann bildet du die Differenz zwischen aktuell-alt und hast den Tageswert, den du in einen Datenpunkt schreibst und loggst.
