  4. IoBroker: offene Punkte
    5.3k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Letze Zeit war ich viel mit Grundfunktionen zu beschäftigt. Und konnte einfach nicht alles abtesten, teils wegen Zeitmangels, teils wegen Hardware-Mangel.
    Deswegen Fragen:
    1. Geht jetzt Installation einigermaßen? Windows, cubie, banana, raspi, OSX, andere?
    2. Werde diese Woche Installationspakete zur Verfügung stellen. Konnte jemand die ausprobieren?
    3. Funktioniert Update von js-controller?
    4. Laufen die Adapter, so wie die sollten? Rickshaw, ping, sonos, dwd, admin, email, pushover, hue, knx?
    5. Funktioniert update von Adaptern?
    6. Hat jemand node-red ausprobiert? Sollte wirklich tolles Produkt sein.
    Danke.
    • H Offline
      Heinzelmaennchen
      Hallo Bluefox,
      erstmal herzlichen Dank für diese Herkulesarbeit.!!
      Zu Deinen Fragen versuche ich aus meiner Sicht mal ein paar Antworten zu geben.
      Ausgangsgrundlage ist bei mir ein Installationsscript, mit dem ich immer dann, wenn ich durch intensives Testen mal wieder einen Schiefstand habe, mein System komplett auf Null zurück und neu aufsetze.
      Hier das Script.
      cd /opt/iobroker
      node ./iobroker stop
      cd ..
      rm -r iobroker
      apt-get remove -y --purge redis-server
      apt-get autoremove -y
      apt-get install -y redis-server
      mkdir /opt/iobroker
      chown $USER.$USER /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller /opt/iobroker/
      npm install --production
      chmod +x iobroker
      node ./iobroker setup
      node ./iobroker add admin --enabled
      node ./iobroker add b-control-em
      node ./iobroker add history
      node ./iobroker add graphite
      node ./iobroker add hm-rega
      node ./iobroker add hue
      node ./iobroker add javascript
      node ./iobroker add legacy
      node ./iobroker add socketio
      node ./iobroker add web
      node ./iobroker add rickshaw
      node ./iobroker start
      1. Seit dem Update heute morgen hängt bei mir zumindest der Neuinstallationsprozess auf Bananapi. Eine der letzten Aktivitäten der admin Adapter Installation wird nicht ausgeführt. Hier ein Screenshot dazu.
        Der Installationsprozess bleibt immer an der Stelle hängen, an der der upload der index.html statfindet. Bei allen folgenden Installationen von anderen Adaptern passiert das selbe. Irgendwie scheint das ein systematischer Fehler zu sein.
      2. Ich werde auf jeden Fall gerne die Pakete für Bananapi und Windows testen.
      3. im Prinzip ja. Es gibt lediglich ein paar Ungereimtheiten, was vorher geschehen sein muss, damit man das neue Release dann auch sieht und updaten kann. Nach meiner Beobachtung muss vorher der Refresh Button der Adapter ausgelöst worden sein. Und mindestens auch der Admin Adapter auf dem neuesten Stand sein. Stimmt das ?Mir sind eben in diesem Zusammenhang noch icht der innere Zusammenhang klar, wann man VOR dem Update eines Adapters den js-controller update machen sollte. Oder ist das grundsätzlich unabhängig voneinander und somit egal?
      Auffällig an dieser Stelle ist auch, das der Updateprozess bei den meisten Adaptern mit dem exit code=0 endet und sich das Update Fenster auch ordentlich schließt. Aber eben nicht bei allen. Sobald 1) gelöst ist, mach ich da zum besseren Verständnis noch ein, zwei Screenshots.
      4)Ich arbeite hauptsächlich mit den Adaptern aus 1) Die funktionieren eigentlich alle korrekt. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein wenig Kosmetik, aber das kann man im Laufe der Zeit noch rundschleifen.An ein paar Stellen würde ein wenig mehr Doku hilfreich. Aber auch das kann/muss natürlich noch warten.
      1. Auch hier würde ich sagen, es läuft den Umständen entsprechend gut. Es steht abzuwarten, welche Effekte eintreten, wenn mal viele Adapter in einem System laufen.
      An dieser Stelle eine Frage: Wie kann man einen zweiten Host mit Adaptern installieren (z.B. aus Skalierungsgründen) und dem ersten System bekannt machen. Kann man das schon irgendwie auszuprobieren?
      1. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit Node Red. Ein absolut cooles Tool. Geht aus meiner Sicht in die Richtung Script-Gui. Oder wie siehst Du das? Mir stellt sich da natürlich die ketzerische Frage, ob man dann überhaupt noch den Javascript Adapter braucht?! Und im Prinzip lassen sich, wenn man sich man die im Netz schon kursierenden Flows anschaut, damit sogar auch Adapter nachbauen. Ein extrem mächtiges Tools auf jeden Fall.
      Soweit meine "kleine" Manöverkritik. Es geht aber auf jeden Fall alles in die richtige Richtung.
      Herzliche Grüße
      Bernhard
      Bernhard
      263 Kanäle in 91 Geräten
      3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
      4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Installationspakete:
        Windows: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.9.exe
        Linux: http://download.iobroker.org/ioBroker-0.2.7.deb
        48_iobroker-vis-cla-individual.pdf
        • H Offline
          hanisoft
          Hallo
          Legacy / Dashui funktioniert irgendwie nicht. Es werden im Editiermodus nach wie vor keine Geräte abgezeigt. Wenn ich im RPC Adapter die Geräte neu initiiere, siht man die Geräte kurz, sind wenn man eines ausgewählt hat aber wieder weg.
          Programme und Variable sind sichtbar. Diesen FEhler habe ich seit CouchDB weg ist…, (meine ich)
          Habe ich irgendwo eine Einstellung falsch?
          gruß
          Hannes
            @Bluefox:
            Deswegen Fragen:
            Danke.
            Bluefox `
            Hallo Bluefox und Frohe Weihnachten!
            Habe gerade etwas Zeit für deine Fragen:
            1.) Ich habe mir ebenfalls ähnlich wie Bernhard zwei scripts geschrieben, die ins root Verzeichnis kommen und nach deren Start installiert (oder gelöscht und neu installiert) wird.
            Das funktioniert einwandfrei auf Banana, Cubie und Cubox.
            2.) Die Installationsscripts werde ich auf den Plattformen von 1.) testen, wenn ich Zeit habe.
            3.) beim letztem mal ja, aber nur mit reboot
            4.) Rickshaw läuft, ping läuft, sonos habe ich nicht, dwd läuft - folgende Fehlermeldung: Do 2014-12-26 16:30:02 warn not use parent or children for dwd.0.warning, admin läuft - ich hatte mit dem node-red Reiter Probleme, der taucht an allen möglichen Stellen beim Scrollen auf, oder wenn man das log aufrufen will; email, pushover, hue, knx habe ich nicht.
            5.) Das Update einiger Adapter endete nicht mit Code 0 - scheint aber jetzt behoben.
            6.) Node-red sieht vielversprechend aus, aber da muss ich mich erst reinarbeiten (und endlich Javascript lernen)
            Folgende "Fehler"meldungen: ` > node-red.0 2014-12-26 16:28:56 error 26 Dec 16:28:56 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
            node-red.0 2014-12-26 16:28:56 error 26 Dec 16:28:56 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
            node-red.0 2014-12-26 16:28:52 error js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version `
            EDIT:
            Habe eben den CT neu aufgesetzt und das .deb-Installpaket getestet.
            lief Problemlos durch, aber…
            anschließend gab es eine neue Version des js-controllers.
            Nach Update stand die selbe Versionsnummer drin.
            Ich hatte das Icon für den restart nicht gesehen und über die Console node iobroker stop machen wollen, da kam die übliche Meldung mit den fehlenden Rechten.
            Also chmod +x iobroker und anschließend iobroker stop.
            beim erneuten ./iobroker start kam dann folgende Fehlermeldung (rückwärts, da aus admin-log):
            admin.0	2014-12-26 21:13:01	info	admin.0 terminating
            admin.0	2014-12-26 21:13:01	info	admin.0 terminating http server on port 8081
            cubie	2014-12-26 21:13:00	info	controller received SIGTERM
            cubie	2014-12-26 21:13:00	info	controller stopInstance system.adapter.admin.0
            cubie	2014-12-26 21:12:22	error	iobroker Error: Cannot find module 'socket.io-client' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) at Function.Module._load (module.js:280:25) at Module.require (module.js:364:17)
            cubie	2014-12-26 21:12:22	info	iobroker exit 8
            cubie	2014-12-26 21:12:21	error	iobroker
            cubie	2014-12-26 21:12:21	error	iobroker module.js:340
            cubie	2014-12-26 21:12:21	error	iobroker throw err; ^
            cubie	2014-12-26 21:12:20	info	iobroker upgrade self
            cubie	2014-12-26 21:12:10	info	iobroker exit 0
            cubie	2014-12-26 21:12:10	info	iobroker Host "cubie" updated
            cubie	2014-12-26 21:12:10	info	iobroker delete /opt/iobroker/lib/../tmp/js-controller
            cubie	2014-12-26 21:12:10	info	iobroker copying /opt/iobroker/lib/../tmp/js-controller/ioBroker.js-controller-master to /opt/iobroker/lib/..(Version: 0.2.9)
            cubie	2014-12-26 21:12:09	info	iobroker downloaded /opt/iobroker/lib/../tmp/js-controller.zip
            cubie	2014-12-26 21:12:09	info	iobroker unzip /opt/iobroker/lib/../tmp/js-controller.zip
            cubie	2014-12-26 21:12:07	info	iobroker download https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/archive/master.zip
            cubie	2014-12-26 21:12:01	info	iobroker upgrade self
            Auch das reinstall script:
            ! cd /opt/iobroker
            ! node ./iobroker stop
            ! cd ..
            ! rm -r iobroker
            ! apt-get remove -y –purge redis-server
            ! apt-get autoremove -y
            ! apt-get install -y redis-server
            ! mkdir /opt/iobroker
            ! chown $USER.$USER /opt/iobroker
            ! cd /opt/iobroker
            ! git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller /opt/iobroker/
            ! npm install --production
            ! chmod +x iobroker
            ! node ./iobroker setup
            ! node ./iobroker add admin --enabled
            ! node ./iobroker add history
            ! node ./iobroker add hm-rega
            ! node ./iobroker add legacy
            ! node ./iobroker add socketio
            ! node ./iobroker add web
            ! node ./iobroker add rickshaw
            ! node ./iobroker add dwd
            ! node ./iobroker add ping
            ! node ./iobroker add node-red
            ! node ./iobroker start
            wirft seitenweise Fehler aus.
            Rainer
