  4. [gelöst] sayit -> dezentrale Sprachausgabe vom RPi omxplayer mpg123
    5.8k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
    RS_Tobi
    mich würde interessieren,
    ob schon jemand mal den raspberry pi als ausgabesystem (audio) verwendet hat?
    Also kein Tablet an der Wand sondern nur ein Raspberry pi mit verstärker und Lautsprecher
    nutzt jemand soetwas von euch?
    grüße Tobi
    • C Offline
      cybertron
      Hallo Tobi,
      Ich habe das ganze so eine ganze Zeit genutzt.
      Leider sind die Soundformate von google und auch von Ivona inzwischen nicht mehr kompatible mit dem mpg321.
      Ich habe inzwischen div. USB soundkarten versucht, aber alles bisher erfolglos.
      Silvio
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Wenn du eine Software kennst, die diese Formate abspielen kann, dann kann man System Command benutzen
          RS_Tobi
          @cybertron:
          Hallo Tobi,
          Silvio `
          Hi.
          Welche Soundkarte hast du denn zum testen gehabt?
          Ich habe hier eine TERRATEC usb Soundkarte liegen.
          Wenn ich am Pi den usb wähle und im adapter wie Bluefox sagte auf system umstelle, dann sollte was zu hören sein, oder?
          Wie kann man das ganz schnell testen ob es geht?
          Über den play button im sayit adapter?
          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
          • C Offline
            cybertron
            Ich hatte im Schreibtisch noch einige USB-Soundkarten rumliegen. Kann dir aber aus dem Stegreif nicht sagen, welcher Hersteller das war.
            Das Problem ist auch weniger die Soundkarte, sondern eher, das mpg321 offensichtlich nicht in der Lage ist, bestimmte Soundformate abzuspielen.
            Der Gong vornweg kommt immer, die von Google oder Ivona konvertierten Files spielt Sayit bei mir dann nicht.
            Da kommt nur eine Fehlermeldung im Log..
            Die Ausgabe teste ich, in dem ich bei den Objekten einen Text eintrage.
            Beim bestätigen wird dieser wenn alles richtig läuft dann sofort ausgegeben.
            • C Offline
              cybertron
              @bluefox
              Ich hab bisher nur mpg123 gefunden, welches problemlos lief
                RS_Tobi
                Hi.
                Für was ist dann eigentlich der omxplayer? Der ist Standartmäßig schon im jessy mit drin.
                Ich glaube da muss ich mich mal mit all meiner Hardware mal hinsetzten….
                Grüße
                  Semenchkare
                  bei mir läuft die Ivona auch nicht. Da ich beim Thema sayit noch neu bin, habe ich mich letzte Woche dort angemeldet und ausser dem Gong weder beim Lenovo android Tablet noch am PC einen Ton herausbekommen. Dachte bisher, es läge generell an Ivona.
                  Kannst Du Ivona am PC sprechen hören? Wenn's da nicht klappt, dann ist es ein anderes Problem.
                  Wie testen? eine Instanz von Sayit mit Browser anlegen und einen Vis-View im Browser ansehen. Dann auslösen einer Aktion…
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                  raspberry 5 8GB mit iobroker,
                  raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                    RS_Tobi
                    @Semenchkare:
                    Wie testen? eine Instanz von Sayit mit Browser anlegen und einen Vis-View im Browser ansehen. Dann auslösen einer Aktion… `
                    Guten morgen,
                    und hier liegt ja das Problem, ich müsste um die Sound-Ausgabe am raspberry zu machen ja über den raspberry browser das ganze
                    erledigen.
                    Somit kann ich nicht über iobroker und chrome/FF/Explorer arbeiten sondern muss chrome auf jessie installieren und immer von der
                    Desktop-Oberfläche auf dem RPi über Remote arbeiten.
                    Habe jetzt mal folgendes ausprobiert.
                    Wer noch keinen omxplayer hat, bitte installieren (bin im root)
                    apt-get install omxplayer
                    und schon kann dieser über die Konsole gestartet werden.
                    Jetzt noch eine kleine mp3 in ein Verzeichnis kopieren. (Habe auf meinen Win PC auf die schnelle Kalimba.mp3 gefunden)
                    dann kann man das ganze mit
                    omxplayer -o local /Kalimba.mp3
                    local steht für 3,5mm (4pol) Klinke am RPi
                    hdmi steht für die HDMI ausgabe am RPi
                    nach local oder hdmi kommt der Dateipfad der mp3 oder mp4 oder mkv….
                    mit den tasten + und - kann die Lautstärke eingestellt werden
                    @Bluefox:
                    Wenn du eine Software kennst, die diese Formate abspielen kann, dann kann man System Command benutzen `
                    was und wie müsste/könnte ich das testen?
                    Das oben beschriebene Programm kann auch im ioterminal ausgeführt werden.
                    JEDOCH kann das terminal nichts mit den + und - Tasten anstellen, somit funktioniert die Lautstärkeregelung nicht!!!
                    welches format wird für google oder ivona gebraucht?
                    mit dem omxplayer kann ich auch streams abspielen lassen. (zur info)
                    http://elinux.org/Omxplayer
                    grüße an alle
                    Tobi
                      RS_Tobi
                      ich habe folgende Seite gefunden.
                      http://ttssamples.syntheticspeech.de/deutsch/
                      hier gibts Sprachbeispiele welche per url zum abfragen sind.
                      also soetwas funktioniert bei mir auf dem pi über die konsole mit dem omxplayer.
                      nur weis ich jetzt nicht, ob das jemanden hilft?
                      so, kann dass z.B. abgefragt werden.
                      omxplayer -o local http://ttssamples.syntheticspeech.de/ttsSamples/acapela_claudia_s1.mp3
                      meine HArdware: Raspi mit Jessie lite -> iobroker -> 4pin 3,5mm klinke am RPi -> 3Watt digitale endstufe -> Lautsprecher (WHD für Unterputzdose)
                      Grüße Tobi
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Also. Wenn die mp3 Datei vom Server abgeholt wird, liegt die in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 oder ähnlich. Man kann versuchen diese Datei abspielen. Wenn es geht, dann kann man dieses Kommando in der Einstellungen eintragen. (SystemKommando)
                          Semenchkare
                          genau. vielleicht kannst Du die auch mal auf einen PC bringen, da die Datei dort am ehesten abspielbar ist.
                          Bzw. der Beiweis erbracht ist, dass Ivona überhaupt drauf ist…
                          Viele Grüße
                          Semenchkare
                            RS_Tobi
                            Guten Morgen,
                            kann mir von Euch einer mal einen skript zukommen lassen, der mir auf die schnelle einen solchen Ausgabetext erstellt um diesen dann zu testen?
                            Ich bin gerade am testen ob die Ausgabe hardwareseitig funktioniert und jetzt spiele ich schon ne halbe Stunde das ich da irgendwie
                            ein sayit.0.tts.mp3 hinbekomme, aber ich schaffe es wohl nicht.
                            bzw. würde ich gerne die Fehlerquelle "mein Kopf" auf das minimalste reduzieren. :-)
                            dann könnte ich weitertesten.
                            bisher hat alles mit omxplayer zum abspielen funktioniert.
                            Danke und Grüße
                            Tobi
                            p.s. die gong.mp3 aus dem sayit Ordner konnte ganz normal abgespielt werden.
                              RS_Tobi
                              Guten Morgen,
                              @Bluefox:
                              Also. Wenn die mp3 Datei vom Server abgeholt wird, liegt die in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 oder ähnlich. Man kann versuchen diese Datei abspielen. Wenn es geht, dann kann man dieses Kommando in der Einstellungen eintragen. (SystemKommando) `
                              Ich habe es geschafft (nur Google tts) diese say.mp3 nun zu generieren und abzuspielen.
                              mit folgenden Kommando
                              omxplayer --vol -600 -o local /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                              zur aufschlüsselung…
                              omxplayer
                              ````ist der Player zum abspielen
                              --vol n
                              -o local
                              Das kann auch ein Stream sein.
                              [http://elinux.org/Omxplayer](http://elinux.org/Omxplayer)
                              bei Ivona wollte ich mich nicht Anmelden, da mich die Beispiele nicht vom Hocker hauen…
                              OFFTOPIC
                              Wer mal eine grandiose Stimme aus seinem PC hören mochte, der schaut mal hier...
                              [http://www.onscreenvoices.com/](http://www.onscreenvoices.com/)
                              Jedoch glaube ich nicht, dass sich ein Privatmann hier Zugriff bekommt.
                              ONTOPIC
                              Bluefox kannst du damit etwas anfangen?
                              grüße Tobi
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Damit solltest du was anfangen können.
                                Trage bitte unter System Kommando
                                /full path/omxplayer –vol -600 -o local
                                Full path kannst du mit
                                which omxplayer
                                Finden.
                                  RS_Tobi
                                  mit full path geht da nichts.
                                  bring im LOG nur Fehler.
                                  Habe jetzt nur
                                  drin stehen und das klappt wunderbar!
                                  DANKE!
                                  sollen wir das so lassen und ich mache eine Zusammenfassung hier im Forum oder ist das etwas das du fest in den Adapter implementieren willst?
                                  grüße Tobi
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Probier mal vom git.
                                      RS_Tobi
                                      Hallo Bluefox,
                                      @Bluefox:
                                      Probier mal vom git. `
                                      gesagt getan….
                                      leider ein komisches verhalten.....
                                      Egal was im Adapter als Konfiguration eingestellt ist , System, Sonos, Browser, chromecast, windows default,mediaplayer24...
                                      ich hatte immer einen Soundausgang am Raspberry.
                                      bei meiner 2. instanz des adapters konnte ich aber unterschiede in den Einstellungen feststellen.
                                      Bitte sag mir wie ich den kompletten sayit adapter restlos lösche damit ich diesen komplett neu vom git installieren kann.
                                      Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Browser bin und in den Adapter einstellungen den PLAY BUTTON drücke für den Gong.mp3
                                      dann wird dieser immer im Browser abgespielt, das heißt diese datei wird nicht auf dem player (omxplayer, mpg123) wiedergegeben.
                                      grüße tobi
                                        rascal
                                        Eine Frage: Ich habe einen Rasp als Multihost mit einer USB Soundkarte und einem sayit Adapter.
                                        Ich habe es soweit, dass ich Musik höre und auch die Sprachausgabe des sayit Adapters, allerdings kann ich die Lautstärke des sayit nicht ändern. Die scheint fix auf 100% gestellt zu sein, egal was ich im Sayit Adapter einstelle.
                                        mit dem onboard sound des Rasp funktioniert das Problemlos. Kann mir jemand Helfen, da die interne Soundkarte ein Rauchen produziert und die USB nicht, würde ich gerne die USB Karte verwenden.
                                        besten Dank
                                        Martin
                                          RS_Tobi
                                          Hi.
                                          Das Rauschen habe ich auch aber wenn ich von Schaltnetzteil auf Trafo umsteige dann ist es fast weg.
                                          Wie steuerst du das Signal das es zur usb Soundkarte kommt?
                                          Man kann bei der omxplayer Version auch per systemkomando die Lautstärke einstellen.
                                          Welchen Player nutzt du?
                                          Tobi
