  5. Sonoff Basic schaltet nicht richtig ein und aus (MQTT)
    5.4k
blockly
2 Beiträge 1 Kommentatoren 540 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hallo, habe einen komischen Fehler.
    Ich habe einen Sonoff Basic R2 mit Tasmota-sensors Firmware geflasht und an die GPIO nen Ultraschallsensor HR-SC04 gehängt.
    Der Ultraschallsensor soll den Wasserstand in meiner Zisterne messen und wenn dieser zu gering ist das Reails im Sonoff abschalten.
    Hinter dem Relais hängt mein Hauswasserwerk.
    Das ganze soll also als Trockenlaufschutz dienen.
    Ich habe in IoBroker 2 Datenpunkte angelegt.
    Wasserstandssensor Zisterne - Abstand Sensor zu Wasser -> hier wird der Wert den der Ultraschallsensor misst reingeschrieben
    Wasserstandssensor Zisterne - Höhe Wasser -> berechnete Wassersäule
    Hier meine Blocklys dazu (Achtung Scrip1 das Objekt ist noch verkehrt weil der Ultraschallsensor noch nicht am Sonoff dran ist)
    Mein Problem ist das folgende.
    Um das ganze auf Funktion zu testen, schreibe ich meinen Datenpunkt Wasserstandssensor Zisterne - Höhe Wasser -> berechnete Wassersäule mit einem Wert <=10.
    Dadurch wird dann das 4. Script getriggert welches den Sonoff dann "AUS" schalten soll.
    Das funktioniert auch, solange ich den Sonoff über IoBroker über den Datenpunkt "mqtt.0.WLAN-Steckdose5.cmnd.POWER" wieder auf "EIN" schalte.
    Schalte ich den Sonoff aber über das Tasmota Webinterface auf EIN, dann schaltet er anschließend nicht mehr über das Script AUS.
    Weiß einer woran das liegt? Bin mit meinem Latain am Ende :(
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      Hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden, war ne Falschkonfiguration vom MQTT Adapter.
      Im MQTT-Adapter musste den Haken bei "Publish nur bei Änderungen" entfernen.
