  4. Visualisierung von manuellen Daten in flot
    2.7k
    4.8k
    4.0k
visflot
8 Beiträge 3 Kommentatoren 847 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Intruminator
    Guten Morgen zusammen,
    vielleicht steht ich ja nur auf dem Schlauch aber ist es möglich eigene, nicht automatisch generierte Werte wie im history Adapter in flot darzustellen?
    Konkret geht es um Werte wie Wasser- und Stromverbrauch die manuell von mir abgelesen wurden. Ich stelle mir das so vor, dass ich diese Werte mit Datum in ioBroker importiere und dann mit dem flot Adapter aufgehübscht in meinem vis als Chart anzeige.
    Danke und einen schönen Tag
    Sven
    • I Intruminator
      Sven
      @Intruminator mein Vorschlag
      die Werte in einen eigenen Datenpunkt schreiben und diesen loggen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Intruminator
        @Homoran Hallo Homoran!
        Danke für deine Antwort.
        Ich habe schon ein Objekt erstellt, aber wie kann ich dann einzelne Datenpunkte eintragen?
        Beispielsweise habe ich am 01.01.2020 10.250kWh auf meinem Stromzähler oder 300 m³ Wasser abgelesen.
        Wenn ich Daten automatisch mit meinem history Adapter logge schreibt er mir ja automatisch nen Zeitstempel mit rein.
        Oder meinst du mit "Datenpunkt" kein Objekt sondern eine manuell mit VI unter Raspian editierte Datei?
        LG
        • I Intruminator
          LG
          @Intruminator sagte in Visualisierung von manuellen Daten in flot:
          natürlich!
          ich bin davon ausgegangen, dass du den Wert unmittelbar dann reinschreibst wenn du ihn hast. Also in deinen Fall irgendwann am 01.01.
            natürlich!
            I Offline
            I Offline
            Intruminator
            @Homoran ah ja,
            sorry. hatte ich vergessen zu erwähnen.
            Ja ich würde gerne Werte die in der Vergangenheit aufgenommen wurden auch da noch nachtragen :o).
            Oder ich verwerfe alle manuellen Daten und fange an es ab jetzt in iobroker zu loggen.
            • I Offline
              I Offline
              Intruminator
              Hat jemand noch eine Idee, wie man vergangene Werte mit alten Zeitbezug nachtragen kann?
              Da es vermutlich nicht (so leicht) funktioniert, werde ich mir die Werte dann ab 01.09.2020 manuell in den Datenpunkt eintragen.
              LG
              Sven
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Intruminator
                LG
                Sven
                RappiRN
                @Intruminator
                Wenn du dich mit den Verzeichnissen ein bisschen auskennst, gäbe es vielleicht eine Möglichkeit Daten nachzutragen. Das wäre dann allerdings ziemlich aufwändig.
                Ich weiß auch nicht, was der History Adapter dazu sagt, wenn manuell Daten eingetragen werden.
                Enrico
                • R RappiRN
                  @Intruminator
                  Enrico
                  I Offline
                  I Offline
                  Intruminator
                  @RappiRN Servus Enrico!
                  Ja, ich kenne mich schon mit den Verzeichnissen und deren Struktur aus. Aber ja du hast recht: Das wäre zu aufwändig.
                  Ich werde es einfach so machen, dass ich ab kommendem Monat einfach in den Datenpunkt erstmal manuell eintrage.
                  Danke an alle,
                  Bye bye
