  4. MQTT Neustart löst Aktionen aus
mqtt brokermqtt
8 Beiträge 5 Kommentatoren 717 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    mit dem MQTT Broker/Client überrtrage ich einige Werte an einen MQTT Server. Wenn ich nun den MQTT Broker/Client neustarte z.B. wenn ich Werte in den Objekten ergänzt habe, dann gehen immer einige Hue Lampen an. Ich habe in u.a. in den Objekten ein paar Lichtmodi (über ein Auswahlfeld - aus, an, gedimmt) definiert und scheinbar triggert das Neustarten das dahinterliegende Skript. Kann man das irgendwie verhindern, so dass ein Neustart nichts auslöst?
    LG Johannes
    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • J johannes1702
      LG Johannes
      M Online
      M Online
      MCU
      @johannes1702
      Es gibt ja im MQTT-Adapter , die MQTT EInstellungen:
      • Bekanntgeben eigen States beim Verbinden
      • Publish nur bei Änderung
        usw.
        Vielleicht hilft es ja, wenn man das Häkchen bei "Bekanntgeben eigene States beim Verbinden" raus nimmt?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @johannes1702
          usw.
        johannes1702
        @MCU
        Hatte ich beides schon gesetzt, leider ohne Erfolg 😕
        • J johannes1702
          LG Johannes
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @johannes1702 sagte in MQTT Neustart löst Aktionen aus:
          Kenne dein Script nicht ....
          triggerst du vielleicht auf "wurde aktualisiert" ...any... und deshalb löst dein Script aus !?
          sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            sentinelS Offline
            sentinelS Offline
            sentinel
            @glasfaser
            Ist zwar schon ein bisschen älter, beschreibt aber auch genau mein Problem. Ich toggle in den Scripten lediglich die Lampen. Hinter meinen Tastern habe ich Shelly plus i4 Switche verbaut und via mqtt im ioBroker integriert.
            {"transition": "1", "brightness": "254", "color":{"hex": "#FF00FF"}, "state": "toggle"}
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • sentinelS sentinel
              @glasfaser
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @sentinel Und da hast Du im Trigger auf „aktualisiert“. Also wird jedesmal, wenn der jeweilige Datenpunkt beschrieben wird (auch wenn er mit dem gleichen Wert beschrieben wird) ausgelöst. Das passiert wohl bei Neustart des MQTT-Adapters. Wenn Du da stattdessen auf „geändert“ umstellst, triggert es nur noch, wenn sich der Wert des Datenpunktes auch geändert hat.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                sentinelS Offline
                sentinelS Offline
                sentinel
                @wildbill
                Danke für dein Feedback.
                Der Datenpunkt sieht wie folgt aus:
                Bei einem Tasterdruck wird somit der Datenpunkt nicht geändert, womit auch mein Script nicht funktioniert.
                Das ist somit leider keine Option.
                  @wildbill
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @sentinel Wie gesagt, beim Neustart des MQTT-Adapters wird der Wert eben einmal neu geschrieben, auch wenn er sich nicht geändert hat. Eventuell kann man in den Settings des MQTT-Adapters was ändern. Ich glaube @mickym kennt sich da ganz gut aus, wenn ich mich richtig erinnere?!
                  Gruss, Jürgen
