  4. Bewegungsmelder HC-SR501 und ESP-01S
    5.7k
hc-sr501
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    die im Betreff genannte Kombination funktioniert nicht, zumindest bei mir.
    Ich habe diverse Dinge ausprobiert und weis nicht mehr weiter.
    (Ein Hardware Problem schließe ich aus, ich habe auch die Komponenten gewechselt)
    1te Variante:
    https://diyusthad.com/2019/09/iot-motion-sensor-esp-01-pir.html
    Der IFTTT-Link funktioniert, aber der Bewegungsmelder löst keine Reaktion aus.
    (Im Text / Schaltplan ist GPIO0 und 2 vertauscht, habe beides probiert)
    Lieber wäre mir eh die 2te Variante:
    Mit TASMOTA "Generic" oder "Sonof Bascic" mit dem Bewegungsmelder als "Switch1" an div. GPIO's unter "Einstellungen":
    (Das Signal des HC wahlweise am "GPIO0" bzw. "GPIO2" des ESP-01S). In der Konsole taucht der "Switch1" immer mit "ON" auf, je nach Variante der Einstellungen zeigt sich auch eine "PowerON" bzw. "PowerOFF" Meldung. Aber eine Reaktion auf eine Bewegung sehe ich da nicht.
    Wer hat die Kombination schon in Betrieb und sagt mir, was ich falsch mache ?
    Welche Info's braucht ihr um das Problem einzugrenzen ?!
    Danke für die Hilfe.
    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      1te Variante:
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @RaspiUser da gibt es ja genau die passende Anleitung für dich im Kochbuch 👨‍🍳
      Und hast du mal ganz simpel mit einem Multimeter gemessen ob der i/o bei erkannter Bewegung etwas macht?
      PS: Der HC-SR501 wünscht sich übrigens minimum 5V auf dem Vin Pin ;)
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @OpenSourceNomad
        Guter Hinweis mit dem Multimeter ... also das funktioniert ... 3,3V bzw. 0,3V.
        Die 5Vin sind auch die bessere Wahl, bei 3,3Vin liegen nur 2,8V am Ausgang.
        Ich habe den Code aus Variante 1 darauf hin nochmal frisch geflasht. Aber bleibt dabei: Der Link wird im Browser durchgestellt, wenn die 3,3V via ESP (die am Multimeter auch zu sehen sind) IFTTT antriggern sollte passiert nix ...
        Keine Ahnung, ob da im Code ein Fehler ist ...
        Wie schon gesagt:
        Lieber wäre mir TASMOTA. Welche Einstellung wäre hier richtig ? Wäre auch nicht schlecht, wenn ein Relais angesteuert würde ...
          1te Variante:
          OpenSourceNomad
          @RaspiUser said in Bewegungsmelder HC-SR501 und ESP-01S:
          Das sind übrigens genau die beiden GPIO's welche ein normales booten des ESP's verhindern wenn diese "low" sind beim starten... typischerweise hängst du dann in einem boot loop.
          Du kannst ja mal versuchen den PIR erst anzuhängen wenn der ESP schon läuft...
          Einfacher ist das ganze natürlich mit einem ordentlichem logging (und esphome), dann spart man sich das gestochere im dunkeln und weis was Sache ist ;) Nebenbei spart man sich Zeit bzw. hat mehr Zeit für die nächsten Basteleien 😁
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @OpenSourceNomad said in Bewegungsmelder HC-SR501 und ESP-01S:
            Danke für die Hinweise. Schau ich mir am Wochendne an ...
            Ich möchte mich jetzt aber nicht in ein neues System (ESPhome) reindenken wenn ich mit dem bisherigen Wissen (TASMOTA usw.) noch unsicher bin (nett formuliert ...).
              saschkoer
              Hast du zusätzlich zum Switch1 beim GPIO des Bewegungsmelders noch einen beliebigen GPIO mit Relais1 konfiguriert?
              Dann sollte die Bewegung auf Switch1 eigentlich das (virtuelle) Relais1 schalten -> Relais1 ein dann Bewegung erkannt, das kannst du dann im iobroker entsprechend weiter verarbeiten.
