  5. Hilfe, mein Log wird zu gemüllt!
16 Beiträge 4 Kommentatoren 650 Aufrufe 2 Beobachtet
    dekat
    Hi, ich bin iobroker Anfänger sowie JS Anfänger.
    Ich hab derzeit ca 10 Skripte am laufen und aus irgendeinem Grund schreiben mir 4 davon den ganzen Log, im Sekundentakt, voll.
    Hier ein kleiner Ausschnitt:
    javascript.0	2020-08-09 20:54:37.058	info	(26106) script.js.common.SK2: 01:12
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.907	info	(26106) script.js.common.SK4: 00:31
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.681	info	(26106) script.js.common.SK3: 00:41
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.646	info	(26106) script.js.common.SK1: 01:28
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.558	info	(26106) script.js.common.SK2: 01:11
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.406	info	(26106) script.js.common.SK4: 00:31
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.181	info	(26106) script.js.common.SK3: 00:41
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.146	info	(26106) script.js.common.SK1: 01:28
    javascript.0	2020-08-09 20:54:36.057	info	(26106) script.js.common.SK2: 01:11
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.906	info	(26106) script.js.common.SK4: 00:30
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.681	info	(26106) script.js.common.SK3: 00:40
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.646	info	(26106) script.js.common.SK1: 01:27
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.556	info	(26106) script.js.common.SK2: 01:10
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.406	info	(26106) script.js.common.SK4: 00:30
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.181	info	(26106) script.js.common.SK3: 00:40
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.145	info	(26106) script.js.common.SK1: 01:27
    javascript.0	2020-08-09 20:54:35.056	info	(26106) script.js.common.SK2: 01:10
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.904	info	(26106) script.js.common.SK4: 00:29
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.681	info	(26106) script.js.common.SK3: 00:39
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.644	info	(26106) script.js.common.SK1: 01:26
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.556	info	(26106) script.js.common.SK2: 01:09
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.404	info	(26106) script.js.common.SK4: 00:29
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.180	info	(26106) script.js.common.SK3: 00:39
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.144	info	(26106) script.js.common.SK1: 01:26
    javascript.0	2020-08-09 20:54:34.056	info	(26106) script.js.common.SK2: 01:09
    javascript.0	2020-08-09 20:54:33.904	info	(26106) script.js.common.SK4: 00:30
    Kann mir einer erklären wie man das abstellt, bzw warum das überhaupt geloggt wird?
    Schon mal danke im voraus , mfg dekat
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dekat
      @dekat sorry, ich kann gerade nicht auf deine Scripte zugreifen, um was dazu sagen zu können... :-)
      Könnte an dies oder jenen liegen, kommt halt drauf an, was drin steht... :-)
      • D dekat
        @dekat was machen denn die skripte?
          dekat
          schrieb am zuletzt editiert von dekat
          Hi @Homoran bei den besagten 4 Skripten handelt es sich um Status und Funktions Überwachung von ein paar shelly, homatic sowie blink Geräten.
          Was bedeutet den die log Meldung überhaupt also ich hab im Code keine log Ausgabe drin.
          Es zählt ja irgendwas hoch ist das evt. die Runtime der Skripte?
          Die Skripte sind nicht im Debugmode soviel ist sicher, evt. liegt es an einer falschen Log Einstellung aber selber konnte ich dazu bislang nichts finden.
          • D dekat
            @dekat sagte in Hilfe, mein Log wird zu gemüllt!:
            Sicher?
              dekat
              Hallo, @ilovegym
              Ich dachte eigentlich das liegt nicht am Skript selber sonder eher an iobroker settings und wäre schnell gelöst.
              Was die 4 Skripte von den anderen 6 unterscheidet ist Hauptsächlich das ich im Code mehrfach die on() Funktion genutzt wird.
              Ausschnitt:
                 on({id: alarm2ID, change: 'any'}, function (obj){
                      tmpV = getState(tmpID).val;
                      alarmV = getState(alarmID).val;
                      if(tmpV && alarmV){
                      Alarm();
                              } else {
                              ;// console.log("Funktion läuft noch!");
                  on({id: objID, change: 'ne'}, function (obj){
                      objV = getState(objID).val;
                      obj2 = getState(obj2ID).val;
                      oldlog = getState(oldlogID).val;
                      clearTimeout(timeout);
                      if(oldlog && tmpV && objV && !(obj2)){
                      CreatPage();
                      if(oldlog && tmpV && !(objV) && (obj2)){
                      DeletePage();
                      // log("trigger Timer="+oldlog);
              code_text
              Die Skripte selber funktionieren alle Top sie machen was erwartet wird ohne Probleme, nur mein Log ist halt zugemüllt.
                Sicher?
                dekat
                @Homoran ja , wenn ich welche drin hab dann als Kommentar ausgeklammert.
                • D dekat
                  Hallo, @ilovegym
                  Ausschnitt:
                          if(tmpV && alarmV){
                          Alarm();
                                  } else {
                          CreatPage();
                          DeletePage();
                  code_text
                  @dekat
                  Gibt es ein aktives Script in der Gruppe "global" ?
                  • D dekat
                    @dekat wenn nicht, mal die js instanz(en) neu starten.
                      @dekat
                      dekat
                      @paul53 ja mehrere, die besagten 4 Skripte "Sk1-Sk4" sind aber unter common angelegt.
                      In global sind nur Skripte mit Funktionen die mehrfach in den Skripten Sk1-4 genutzt werden drin.
                      • D dekat
                        @dekat sagte:
                        Und diese Funktionen enthalten nicht die Log-Ausgaben ?
                          @dekat sagte:
                          dekat
                          @paul53 diese Funktionen enthalten log Ausgaben aber nicht so eine, es wird ja irgendwas hochgezählt.
                          Neustart der Instanz bringt nichts, ich geh jetzt erstmal schlafen gn8 und danke für die schnelle hilfe.
                          • D dekat
                            Erkenne ich so auf Anhieb nicht.
                              dekat
                              @Homoran hab das Problem gerade gelöst, im Global war tatsächlich eine log ausgabe drin, es war in ner Funktion versteckt die ich einfach so aus dem Netz übernommen hatte.
                              • D dekat
                                @dekat
                                Deswegen wollen wir immer Screenshots, log Ausgaben und skripte sehen
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dekat
                                  @Homoran sagte in Hilfe, mein Log wird zu gemüllt!:
                                  @dekat
                                  Rischtisch!!👍🏽👍🏽🙂🙂
