  4. Zigbee Adapter absturz und neustart bei Xiaomi Cube befehl
    6.8k
zigbee adapterzigbee-adapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • simon24jS Offline
    simon24jS Offline
    simon24j
    schrieb am zuletzt editiert von simon24j
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 12.18.3
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    bei mir stürzt der Zigbee Adapter ab sobald mein Xioami Cube einen Befehl wie z.B. Tap oder Flip usw. sendet, der Adapter startet anschließend neu, das komische ist, wenn ein Rotate Befehl ankommt mit dem Drehwinkel stürzt der Adapter nicht ab.
    hier der Log dazu
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:29.654	info	(8988) Zigbee started
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:29.652	info	(8988) 0x00158d00029a57a9 (addr 7838): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:29.650	info	(8988) 0x7cb03eaa0a02dcde (addr 40038): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:29.645	info	(8988) Currently 2 devices are joined:
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:29.631	info	(8988) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:29.624	info	(8988) Disable LED
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:29.617	info	(8988) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:28.030	info	(8988) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:28.027	error	(8988) Serial port not selected! Go to settings page.
    zigbee.0	2020-08-09 18:02:27.996	info	(8988) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    host.IOBroker	2020-08-09 18:01:56.462	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.IOBroker	2020-08-09 18:01:56.461	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.930	info	(8891) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.929	info	(8891) terminating
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.885	info	(8891) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.883	info	(8891) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.881	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.881	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:199:19)
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.881	error	at Array.forEach (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.881	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:213:95
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.881	error	(8891) ReferenceError: stateKey is not defined
    zigbee.0	2020-08-09 18:01:55.880	error	(8891) unhandled promise rejection: stateKey is not defined
    Unhandled	2020-08-09 18:01:55.879	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Thomas BraunT simon24jS 2 Antworten Letzte Antwort
    • simon24jS simon24j
      Node-Version:
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      hier der Log dazu
      @simon24j
      Adapter Version?
      Installier vielleicht Mal die 1.2.0 aus 'latest'
      Texte bitte in CodeTags setzen, danke.
        Node-Version:
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Nein
        hier der Log dazu
        simon24jS Offline
        simon24jS Offline
        simon24j
        @simon24j
        Hab soeben festgestellt das das Problem nicht auftritt wenn ich das zugehörige Script stoppe, komischerweise hat dies aber schon mal Problemlos funktioniert, hoffe es kann mir jemand den zusammenhang erklären und mir hierbei weiter helfen.
        simon24jS 1 Antwort Letzte Antwort
          @simon24j
          simon24jS Offline
          simon24jS Offline
          simon24j
          Adapter Version ist die 1.0.4
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            @simon24j
            Richtigen serial port angegeben?
              Jan1
              @simon24j
              Wie Thomas schon geschrieben hat, mal die latest Version testen und dann noch ein Tipp zum Aufbau Deines Script.
              Es reicht eine Prüfung bei einer UND Verknüpfung und wenn eh beide Objekte auf wahr geprüft werden, fällt das "= wahr" komplett weg, weil Grundfunktion der FALLS Bedingung. Wenn man die UND Blöcke mit rechter Maustaste auf "externe Eingänge" umschaltet, wirds übersichtlicher und mehrere FALLS Bedingungen kann man auch mit einer "falls sonst" ersetzten ;-)
              • J Jan1
                @simon24j
                simon24jS Offline
                simon24jS Offline
                simon24j
                Danke zusammen, hab auf die 1.2.0 gewechselt und scheint jetzt wieder einwandfrei zu funktionieren. TOP
