  4. [gelöst] Alexa spricht nicht, Wert SPEAK wird aber gesetzt
    5.6k
node-red
5 Beiträge 3 Kommentatoren 413 Aufrufe 2 Beobachtet
    deriobroker
    schrieb am zuletzt editiert von deriobroker
    ich habe da ein Problem, welches ich auch mit der Suche nicht lösen konnte.
    Ich versuche verzweifelt einen Wert über Alexa auszugeben. Ich verwende den Alexa2.0 Adapter. Eins vorweg: Wenn ich den Wert Speak in Commands in der Objektansicht verändere und Enter drücke, gibt Alexa den Wert aus.
    Nun möchte ich allerdings einen Wert via Node Red dort eintragen, der ausgegeben werden soll. Das Problem: Der Wert wird zwar eingetragen, aber nicht ausgegeben.
    Drücke ich z.B. auf einen Button in der Node Red UI, der den Wert speak auf "Test" setzt, steht auch in der Objektansicht der Wert test. Ausgegeben wird er aber leider nicht.
    Muss ich da noch einen Befehl mitsenden, reicht das setzen des Werts nicht?
    Ich bin noch neu in der Materie und scheine an einer einfachen Sache zu scheitern. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Danke schon einmal.
    haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deriobroker
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @deriobroker
      Moin,
      damit man sich mal ein Bild machen kann, wäre der Aufbau Deines Flows schonmal nicht schlecht. Am besten mit den einzelnen Infos was Du in die Nodes geschrieben hast.
      • D deriobroker
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        @deriobroker
        Mit Node-Red kenne ich mich nicht aus, aber: Mit 'normalen' Skripten kann man einen DP entweder steuern oder aktualisieren. Bei Letzterem versagt Alexa den Dienst. Evtl. gibt es ja bei Node-Red eine Entsprechung zu Steuern, dann wird es funktionieren
        Edit: Gefunden, die Entsprechung ist hier wohl der Type: command statt value im out node
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • F fastfoot
          @deriobroker
          deriobroker
          @fastfoot said in Alexa spricht nicht, obwohl der Wert speak gesetzt wird.:
          Exakt das war es. Alexa spricht jetzt mit mir. Oh man, da wäre ich nie drauf gekommen. Danke!
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deriobroker
            fastfoot
            @deriobroker
            Markiere bitte noch das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
