  5. [Gelöst] Uhrzeit immer eine Stunde zuviel
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Atredis
    schrieb am zuletzt editiert von Atredis
    Hallo.
    Ich wollte mir die Laufzeit meiner Spülmaschine anzeigen lassen.
    Dabei bin ich auf ein merkwürdiges verhalten gestoßen das immer eine Stunde mehr berechnet wird als es wirklich sein sollte.
    Also hier in dem Beispiel werden jetzt 8h Differenz angezeigt.
    Das Problem kann ich zwar lösen indem ich den deaktivierten Block nehme aber dann sind die Zeitwerte die ich Speichern will ja falsch wenn man diese in anderer art und weise zum rechnen nehmen will.
    Jetzt ist meine Frage ist das Richtig so oder ein Fehler. Vielleicht ist ja die Programmier Logik eine andere als meine.
    Hier einmal das Blockly
    Ach Java Script Engine 4.6.17
    Zum Testen
      <variables>
        <variable id="bl=bUiN$U8Uwp9p(1|s/">Start</variable>
        <variable id="?]XG.=mxqkP~Zj[n{_pI">Ende</variable>
        <variable id="4.BGxaCPF{E$,0l*y;ug">Gesamt</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="-^QC.YjV]%phH]kV?+Z_" x="88" y="88">
        <field name="VAR" id="bl=bUiN$U8Uwp9p(1|s/">Start</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="convert_from_date" id="=HVS(7(yMUY#9s:|kNk=">
            <field name="OPTION">object</field>
              <block type="text" id="OeOd}(v|6MZ4.%`]$3LN">
                <field name="TEXT">0:00</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="X5~6mGR_i#BD84nD.{`8">
            <field name="VAR" id="?]XG.=mxqkP~Zj[n{_pI">Ende</field>
              <block type="convert_from_date" id="mlJ/L)O:sI)Do%h6*`Q^">
                  <block type="text" id="XJHn?|])Z%*5ZC42h%aV">
                    <field name="TEXT">7:00</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="UZTL.H+vuBvn^)_z#:_A" disabled="true">
                <field name="VAR" id="4.BGxaCPF{E$,0l*y;ug">Gesamt</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="vn[CNBrvWIZ{p0rs/WZ2">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="E.QKw9!@j*C[;`.jOrBd">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="l)Q;-YYOmTt6B!!GhoFH">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="]ECm^o8_ij57HfUu{bZq">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="L,u5=3t(t1?KeFXWZvqn">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="v|E@%2dKT%8SZ%NN6}nt">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="bqnI%toq5N^i~{%c1LBZ">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="Qm9:!Ae8fQZZez9Jn[0d">
                        <field name="NUM">3600000</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="hS14,vtN_$n%XEAgCxW{">
                      <block type="math_arithmetic" id="j_?@=ucYh9Dong{B`shO">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number">
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="fHXVp:[]o5uqW{V$|]ot">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="B`4t.TxJe6e9`6VUj9[z">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="OT,S_VXFzM!1[B!NHE.h">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="Y;{D;1!HP4y%Z4*M[:{q">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="A#f9ojdMmU.))-IiXvC,">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="UuUBv:p.(d5H2=oh3@3J">
                          </shadow>
                          <block type="convert_from_date" id="_3_a-gj.E=rn@%BkW+O`">
                            <field name="OPTION">hh:mm</field>
                              <block type="variables_get" id="qr#tpX+)[Gm7kybquD54">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="V.T0WWH/Idx1BsQB8huW">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="K@UJ?-k1.sP?JezQ*v#U">
                              </shadow>
                              <block type="convert_from_date" id="MkIWXGG1PnGuM;aTHVq|">
                                <field name="OPTION">h</field>
                                  <block type="variables_get" id="F)WkTe{AThI,bH}9;}Vc">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="ugIC@)nJ6nH0$7Fx~/Tg">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="HZ.Qr6ugJ,(t1#Fz2v?S">
                                  </shadow>
                                  <block type="convert_from_date" id="o2uAxrMMO%o}/qrt7]mj">
                                    <field name="OPTION">m</field>
                                      <block type="variables_get" id="0*gMJTF-v{PQK8jL?O7V">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="n^tUAJp;3@E8Uwn3wNEF">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="nM-09vpmr8327^9d1]l(">
                                      </shadow>
                                      <block type="convert_from_date" id="?*.:XkM:fNi9288Favzq">
                                          <block type="variables_get" id="DE2T5cs0:%4{JR)(8J{o">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="#c6/%ikgNzE0O-FBC`BF">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="7{RKwokLM*+no`B,y1YQ">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="vkA;dpd`qCz82NL7Ng62">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="*xfy}CSDvwhK+)X!`t:l">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="JRPztE%}CG$D9y++^Xj%">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="BZUC57)qe9R]f5ed.bZe">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="uoz*$3b06foij.QYn`m.">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Fyl*}k*x,-o]M]mrpOVa">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="pj6)BVJ8S:f;xuTPf5fT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • A Atredis
      Hallo.
      Zum Testen
        <variables>
        </variables>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @Atredis
      Die Konvertierungen sind nicht für Zeitdifferenzen geeignet sondern nur für Uhrzeiten, denn sie berücksichtigen die Zeitzone.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Atredis
        Atredis
        Das ist ja dann eine Einfache Lösung.
        Super danke
