  5. Bewegung erkannt - Shelly schalten
    5.4k
blockly
8 Beiträge 2 Kommentatoren 776 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich versuche mich grad an einem Blockly irgendwie geht es nicht obwohl ich es aus einem anderen Thread quasi fast rüberkopiert / nachgebildet habe.
    Was soll passieren:
    Ein Bewegungsmelder PIR (HC-SR501) hängt an einem NodeMcu an einem GPIO. Der POWER1 Wert wird auch in den Datenbank protokolliert mit true / false
    EIn Magnetventil soll geschaltet werden welches an einem Shelly 1 hängt. Manuell kann ich es per App schalten und im Adapter SHELLY wird auch der Datenpunkt mit true / false vom SWITCH korrekt protokolliert.
    Was mache ich falsch, da bei Bewegung der Shelly nicht eingeschaltet wird ?
    Hier der Blockly:
    Gruß Dirk
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Was soll passieren:
      Hier der Blockly:
      Jan1
      @Segway
      Sollte so funktionieren, wobei man da einiges optimieren kann. Poste bitte mal den Code.
      • J Jan1
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @Jan1
        Tja, dachte ich mir auch, aber leider wird bei Bewegung erkannt nicht der Switch vom Shelly auf true gesetzt :-(
        Bin auch für jede Optimierung offen :-)
        Hier der Code:
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-487" y="-387">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt">
                <field name="oid">sonoff.0.NodeMcu_Teich.POWER1</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="2s0IhxORi+m%{cGpB*GO">
                        <field name="OID">sonoff.0.NodeMcu_Teich.POWER1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq=">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;">
                    <next>
                      <block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#F4CFA2D3A5F6#1.Relay0.Switch</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="-+1Cq=~e/r9(P2:(wWxW">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="nz:m?9M:5{Ae#O.7xCt0">
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="l7ocSs3*W?V)l/EdBQ.!">
                                <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="!h_WGeZ,Z/E._Rij{Sv}">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="PaS+Yp.5AFv=$*~sSP_o">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="(^/@91AbU*Q[Lm;I(sQ1">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw">
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9">
                        <field name="DELAY">5</field>
                          <block type="control" id="n,cWi0{qY;;2M`YgMX#.">
                              <block type="logic_boolean" id="/rl|kRWsx3,,oO79(wuR">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Jan1
          Hier der Code:
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Jan1
          @Segway
          teste das mal:
            <variables>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-512" y="-287">
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                <block type="debug" id="1Dl(1ls]6*GT7qVXh:R{">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="G!w1Eb8pjY5h2cu2WwG[">
                      <field name="TEXT">Bewegung am NodeMCU erkannt</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                        <block type="on_source" id="+N}1g43YNn@(7[(F3}?x">
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          und schau ob der debug Output beim Wechsel kommt
          • J Jan1
            @Segway
            teste das mal:
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Jan1
            Mhhh, ich hab nix geändert und es geht nun. Kann es sein, dass beim ersten mal es NICHT geht ?
            Mein Debug terminal unter Skripte schmiss da eine fehlermeldung raus aber nun geht es. Hier mal screenshot: oben Bewegung erkannt und unten Magnetventil auf:
            Zwei Fragen noch:
            1. Wie integriere ich einen Schalter ob dieses Szenario aktiv sein soll oder nicht ? Einfach oben in die Vorbedingung mit eintragen ?
            2. Kann ich noch was optimieren, wie du es schon gesagt hattest ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Jan1
              Zwei Fragen noch:
              Jan1
              @Segway
              zu 1, ja einfach oben mit in die Bedingung, oder das Script ein und ausschalten
              zu 2, schau mal mein Export an, da sind die Optimierungen bereits drin ;-)
              • J Jan1
                @Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Jan1
                EY SUBBA !
                Funktioniert einwandfrei :-)
                Jetzt hab ich aber doch noch eine Frage:
                Was ist wenn die Bewegung länger als die 5 Sekunden erkannt wird, wo das Magnetventil geöffnet ist ? Muss ich das noch abfangen ?
                Muss hier die UND Beziehung rein:
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @Jan1
                  EY SUBBA !
                  Jan1
                  @Segway
                  Da muss Dich ran tasten. Ich kenne den BWM nicht und weiß deshalb nicht wie der reagiert. Da kann man noch viel durch ne zusätzliche UND Verknüpfung abfangen. Das schaffst aber auch alleine :-)
