  4. Test ioBroker.ham 2.0.0 (Homebridge 1.1.x+)
hamhomebridge
9 Beiträge 4 Kommentatoren 750 Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 03.08.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
    Hey All,
    mit homebridge 1.1 und dem darin enthaltenen HAP-NodeJS 0.7.x hat sich einiges geändert und der Adapter konnte nur mit homebride 0.4.5 und kleiner umgehen.
    Ich habe heute mal alles aktualisiert und so umgebaut das alles wieder funktionieren sollte - sollte, weil ich es nur bedingt selbst testen kann. Daher brauche ich Durchaus Eure hilfe.
    Das ganze ist im ersten Schritt mal experimentell, also bitte sauberes Backup machen!
    Wer im Globalen Modus arbeitet muss natürlich sein Homebridge passend auf eine 1.1.1 oder so aktualisieren.
    Danke für Euer Feedback!
    Ingo
    M Thomas JansenT 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hey All,
      Ingo
      Marty56
      @apollon77
      Ich verwende Promox und habe Homebridge (natürlich) auf einem anderen LXC Container installiert als iobroker.
      Ich verstehe das jetzt so, dass ich den Adapter nur dann benutzen kann, wenn iobroker und Homebridge auf derselben Instanz laufen.
      Ist das korrekt?
      Vermutlich wäre ein Workaround, dass ich Mountpoints für die gewünschten Homebridge Verzeichnisse erstelle, im HAM Adapter eintrage und dann immer Homebridge, wenn sich was geändert hat, manuell neu starte.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        @apollon77
        Ist das korrekt?
        @Marty56 Ääähhmm .. ne mit nem getrennten Container macht es keinen Sinn weil, wenn Du den Adapter nutzt, dieser dann homebridge startet und stoppt und so ... Also entweder du lässt es getrennt oder du musst mehr ändern. Das hat aber nichts mit dem Update zu tun :-)
          Hey All,
          Ingo
          Thomas JansenT Offline
          Thomas Jansen
          @apollon77 hi, apollon, ich habe gerade den adapter installiert, jedoch bekomme ich einige fehler.....
          es kann sein, das noch nicht alles richtig installiert ist, kannst du mir da unter die arme greifen?
          ich habe zum testen das tado plugin installiert, das läuft aber der adapter bleibt rot....
          Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Thomas JansenT Thomas Jansen
            Thomas Jansen
            @Thomas-Jansen sagte in Test ioBroker.ham 2.0.0 (Homebridge 1.1.x+):
            hier noch die config
              @Thomas-Jansen Die Meldung ist eindeugig ... EACCESS ... Der ioBroker User muss Zugriff auf das genannte Verzeochnis haben ... hat er aber wohl nicht.
              Bevor es zerfasert ... eine Stelle am besten : https://forum.iobroker.net/post/472082
                tazdevil20
                @apollon77
                nutze seit neuestem den HAM-Adapter im Wrapper-Modus und dem Modul homebridge-platform-orbit.
                Habe bemerkt, dass der 3.0x-Adapter ein zusätzliches Objekt (Software-Revision) anlegt aber ein anderes Objekt (Hardware-Firmware) nicht mehr füllt.
                Das sollte aber vorerst nicht so dramatisch sein.
                Was ich aber noch nicht verstehe ist, warum zwei Objekte einen Maximalwert haben welcher scheinbar höher sein kann. Das Problem ist aber mit beiden Versionen 1.x und 3.x. Wenn ich den Maximalwert des Objekts anpasse wird dieser nach einem Neustart des ham-Adapters natürlich wieder zurückgesetzt. Wo kommen die Maximalwerte denn her? Wer im Adapter noch im Modul habe ich eine passende Stelle gefunden die mir das beantworten könnte.
                • T tazdevil20
                  @apollon77
                  @tazdevil20 Die Werte und Ihre Limits kommen aus der Definition der Datentypen im Homebridge Modul bzw in Homebridge bzw im Home-protokoll an sich.
                  Min/Max Werte kommen vom definierten "Characteristic" oder wenn nicht gesetzt vom Datentyp der für ein State definiert ist. Von daher müsste man jetzt genau reinschauen. Was ist es denn für ein Wert? Von nem Plugin oder wie?
                  Also beispiel für einen IrrigationService ist ein Characteristic RemainingDuration definiert und das ist 0..3600 und ist nicht lesbar. Also beispiel.
                  Also faktisch: Wenn ein Plgin das nutzt und hier werte reinschreibt dann sollten die an sich auf min/max begrenzt werden.
                  Welcher Wert ists denn der "ausbricht"?
                    tazdevil20
                    @apollon77
                    Die Werte passen (0..3600). Mein Problem war, dass ich einen Wert größer 3600 Sekunden benötigt habe. Bin jetzt hingegangen und habe in dem Homebridge Modul anpassungen gemacht (waren nur zwei Zeilen) und damit von Sekunden auf Minuten umgestellt. Ist in meinen Augen auch sinniger, da ich bei der Bewässerung keine Sekunden benötige.
                    Danke für die Erklärung.
