  4. [GELÖST]Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?
    5.7k
tasmotagosund sp111sonoff adapteriobroker
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BlackRabbitB Offline
    BlackRabbit
    schrieb am zuletzt editiert von BlackRabbit
    Hallo, habe heute meine 2 Zwischenstecker von Gosund bekommen Modell: SP111
    Habe diese nach Anleitung auf Tasmota geflasht und das ganze Funktioniert auch wunderbar über die Weboberfläche von Tasmota.
    Jedoch wenn ich die Steckdose mit dem Sonoff-Adapter verbinde über IP & Port dann stürzt der Sonoff-Adapter immer ab und bleibt Rot, im Log sind haufen Error's zu sehen jedoch verstehe ich aus denen momentan sehr wenig daher die Frage an euch.
    Hier der Log des Sonoff-Adapters nach Start und connect mit Steckdosen:
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.emit (events.js:198:13)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1368:58)
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.606	error	(3131) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
    sonoff.0	2020-07-31 22:13:51.600	error	(3131) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
    Hoffe jemand kann mich da belehren in dem Thema.
    Info des Pi's
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1400 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926.7 MB
    System uptime: 01:40:08
    Node.js: v10.22.0
    NPM: 6.14.6
    Disk size: 3.4 GiB
    Disk free: 1.4 GiB
    adapters count: 303
    Uptime: 03:54:36
    Active instances: 7
    Adapter:
    Sonoff
    Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss von Sonoff-Komponenten über MQTT
    ITEAD MQTT Sonoff Tasmota
    Version 2.3.3
    • BlackRabbitB BlackRabbit
      Info des Pi's
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1400 MHz
      RAM: 926.7 MB
      Node.js: v10.22.0
      NPM: 6.14.6
      Disk size: 3.4 GiB
      Disk free: 1.4 GiB
      adapters count: 303
      Uptime: 03:54:36
      Active instances: 7
      Adapter:
      Sonoff
      Version 2.3.3
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @BlackRabbit
      Zeige mal die MQTT Einstellungen vom Tasmota als Screenshot und den ganzen Error Log vom Start des Adapters bis zum Connect ...
      BlackRabbitB 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @BlackRabbit
        BlackRabbit
        @Glasfaser
        Jup, hier ist das MQTT Fenster des Tasmotas:
        Und hier ist der Komplette Fehlerlog ab Start des Adapters:
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @BlackRabbit
          Stelle mal in Sonoff Adapter den Port 1884 ein !
          Was ist dann ?
            @BlackRabbit
            Was ist dann ?
            BlackRabbit
            @Glasfaser
            Dann läuft zwar der Adapter aber bleibt auf Gelb. Aber ja, - Keine verbindung zu den Steckdosen dadurch.
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @BlackRabbit
              so und jetzt in Tasmota eine Steckdose auf 1884 ändern !
                @BlackRabbit
                BlackRabbit
                @Glasfaser
                Das selbe wie am Anfang, Adapter kratzt ab ist Rot.
                Log dazu der selbe wie am Anfang:
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @BlackRabbit
                  Zeige mal die Adapterkonfiguration vom Sonoff Adapter
                    @BlackRabbit
                    BlackRabbit
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @BlackRabbit
                      Da gehören noch Haken rein ... hat aber nichts mit der Fehlermeldung zu tun .
                      Stoppe den Adapter , Upload durchführen , dein System neu starten und den Sonoff Adapter wieder einschalten
                        @BlackRabbit
                        BlackRabbit
                        @Glasfaser Die Haken hab ich auch mal angewählt, nach der Aktion mit dem Upload & Neustart leider keine positive änderung.. :(
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @BlackRabbit
                          Ich kann selber mit der Fehlermeldung nichts anfangen ( unbekannt )
                          Gehe mal testweise eine Sonoff Adapter Version runter , du kannst es mit dem + Zeichen ganz rechts auswählen .
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            schrieb am zuletzt editiert von harrym
                            js-controller 3.1.6, Aktuell ist die Version 4.x.x
                            kann damit zusammenhängen.
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              @BlackRabbit
                              BlackRabbit
                              @Glasfaser Ich hab das probiert, dann war Sonoff in den Instanzen komplett weg? Adapter komplett gelöscht und wieder aufgepspielt mit ! Neuster Version ! wie davor, und läuft einfach mit Steckdose plötzlich? Habe diesmal nur die Haken direkt am Anfang nach der Installation gesetzt kann das was damit zu tun haben? Ich versteh das nicht.
                              • harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                vergiss mein Posting! g war bei javascript .....
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @BlackRabbit sagte in Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?:
                                  Nein diese Option ob Haken gesetzt oder nicht ... gibt kein Error im Log aus .
                                    BlackRabbit
                                    @Glasfaser Hm, okay. Also steckdose funktionieren jetzt plötzlich ... 2te Steckdose auch angepasst, läuft auch.
                                    Vermutlich hab ich ein Fehler in der Installation gehabt?
                                    Trotzdem Danke für die schnelle, bei der Uhrzeit & hilfreiche Hilfe! :)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @BlackRabbit
                                      Sehr gerne ;)
                                      Dann setze das Thema auf gelöst .
