  4. [GELÖST]Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?
    5.7k
tasmotagosund sp111sonoff adapteriobroker
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BlackRabbitB BlackRabbit
    @Glasfaser
    Das selbe wie am Anfang, Adapter kratzt ab ist Rot.
    Log dazu der selbe wie am Anfang:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @BlackRabbit
    Zeige mal die Adapterkonfiguration vom Sonoff Adapter
    BlackRabbitB 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @BlackRabbit
      BlackRabbitB Offline
      BlackRabbit
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @BlackRabbit
        Da gehören noch Haken rein ... hat aber nichts mit der Fehlermeldung zu tun .
        Stoppe den Adapter , Upload durchführen , dein System neu starten und den Sonoff Adapter wieder einschalten
          @BlackRabbit
          BlackRabbit
          @Glasfaser Die Haken hab ich auch mal angewählt, nach der Aktion mit dem Upload & Neustart leider keine positive änderung.. :(
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @BlackRabbit
            Ich kann selber mit der Fehlermeldung nichts anfangen ( unbekannt )
            Gehe mal testweise eine Sonoff Adapter Version runter , du kannst es mit dem + Zeichen ganz rechts auswählen .
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              schrieb am zuletzt editiert von harrym
              js-controller 3.1.6, Aktuell ist die Version 4.x.x
              kann damit zusammenhängen.
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                @BlackRabbit
                BlackRabbit
                @Glasfaser Ich hab das probiert, dann war Sonoff in den Instanzen komplett weg? Adapter komplett gelöscht und wieder aufgepspielt mit ! Neuster Version ! wie davor, und läuft einfach mit Steckdose plötzlich? Habe diesmal nur die Haken direkt am Anfang nach der Installation gesetzt kann das was damit zu tun haben? Ich versteh das nicht.
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  vergiss mein Posting! g war bei javascript .....
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @BlackRabbit sagte in Sonoff Adapter mit Gosund SP111 läuft nicht?:
                    Nein diese Option ob Haken gesetzt oder nicht ... gibt kein Error im Log aus .
                      BlackRabbit
                      @Glasfaser Hm, okay. Also steckdose funktionieren jetzt plötzlich ... 2te Steckdose auch angepasst, läuft auch.
                      Vermutlich hab ich ein Fehler in der Installation gehabt?
                      Trotzdem Danke für die schnelle, bei der Uhrzeit & hilfreiche Hilfe! :)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @BlackRabbit
                        Sehr gerne ;)
                        Dann setze das Thema auf gelöst .
