  4. vis editor object browser andere werte als werte in admin
    6.7k
vis object browserselect id
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Q Qlink
    okay habs jetzt so abgeändert:
    unter Objekte schauts so aus:
    @Qlink sagte:
    Das ist falsch ! Es darf nicht mit "wahr" verglichen werden, sondern mit der Objekt-ID von "KÜHLEN", "HEIZEN".
    @Qlink sagte in vis editor object browser andere werte als werte in admin:
    Bitte in die Statusansicht wechseln.
    Wenn "HEIZEN" keine Zustandsdaten hat, muss notExistsState(id) true zurück liefern. Was ergibt im Log ?
    log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN"));
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      @Qlink sagte:
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      meinst du so?
      Statusansicht schaut so aus:
      Wie/Wo kann ich deinen log-Code eingeben für existsState? Hab ja ein Blockly Script ...
      Beste Grüße
      • Q Qlink
        meinst du so?
        Beste Grüße
        @Qlink sagte:
        Ein Javascript zum Testen.
        Auch bei "HEIZEN" ist kein Zustand zu sehen, also müsste notExistsState(id) auch für "HEIZEN" true zurück liefern.
        EDIT: Das ist nicht die Statusansicht !!
          @Qlink sagte:
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Ich hab ein javascript erstellt:
          Ich sehe aber weder im Script Protokoll noch im iobroker log irgendwelche Einträge davon.
          Das einzige was ich im log sehe ist der debug output vom Blockly Script:
          javascript.0	2020-09-04 08:54:03.124	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
          javascript.0	2020-09-04 08:53:48.123	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
          javascript.0	2020-09-04 08:53:33.117	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
          javascript.0	2020-09-04 08:53:18.114	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
          • Q Qlink
            @Qlink sagte:
            Wurde das Script gestartet ? Ein Log wird nur einmal bei Scriptstart erzeugt. Da offenbar "HEIZEN" das Problem darstellt, logge bitte:
            log('Heizen existiert: ' + existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN") + ', Wert: ' + getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN").val);
            Das ist bei "stiebel-isg.0" nicht die Statusansicht, aber genau die könnte Auskunft geben, was mit "HEIZEN" los ist.
              @Qlink sagte:
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @paul53 said in vis editor object browser andere werte als werte in admin:
              Alles klar.
              Hier der Logoutput:
              javascript.0	2020-09-06 08:26:43.917	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
              javascript.0	2020-09-06 08:26:28.912	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
              javascript.0	2020-09-06 08:26:20.005	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2020-09-06 08:26:20.005	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog: Heizen existiert: true, Wert:
              javascript.0	2020-09-06 08:26:19.989	info	(2804) Start javascript script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog
              sorry, dann weiß ich leider nicht was du meinst mit statusansicht von "stiebel-isg.0" und müsstest es mir genauer erklären...
              Beste Grüße
              • Q Qlink
                Alles klar.
                Hier der Logoutput:
                Beste Grüße
                @Qlink sagte:
                Offenbar existiert der Zustand von "HEIZEN", hat aber keinen Wert (bzw. Wert null). Dann ändere die Abfrage von
                notExistsState id "HEIZEN" --> nicht Wert vom Objekt ID "HEIZEN"
                  @Qlink sagte:
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Bei einem heutigen Blick in die Objekte schauts plötzlich so aus:
                  Alles mit Zeitstempel usw. versehen ... Das war bisher noch nie und ich hab auch keine Änderungen durchgeführt.
                  Ändert das was an dem Skript Vorschlag von dir ?
                  Beste Grüße
                  • Q Qlink
                    Beste Grüße
                    @Qlink sagte:
                    Sieht so aus wie ich vermutet habe: "HEIZEN" hat zwar einen Zustand, aber keinen Wert. Deshalb prüfen mit nicht Wert vom Objekt ID "HEIZEN"
                    Von oben nach unten: KÜHLEN - HEIZEN - WARMWASSERBEREITUNG
                    Allerdings: Quelle ist nicht der Stiebel-Adapter, sondern web.0 (Vis ?). Du müsstest also prüfen, was passiert mit dem Datenpunkt nachdem "HEIZEN" aktiv war.
                      @Qlink sagte:
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Vielen Dank für den Hinweis.
                      Ich habe den HEIZEN Datenpunkt gelöscht und schon funktioniert das Script und auch die Darstellung(konnte ich in vis mit dem metro tile value list widget lösen) wie gewünscht.
                      Der Datenpunkt wird vom Stiebel Eltron Adapter neu angelegt, sobald sich das nächste Mal die Heizung aktiviert. Ich hoffe, dass der Datenpunkt dann korrekt angelegt wird und sich genau so verhält wie Kühlen und Warmwasser.
                      Das kann aber wohl noch ein Weilchen dauern... Schätze dass sich die Heizung frühstens Mitte/Ende Oktober einschalten wird.
                      Ich melde mich sobald, das passiert ist ob soweit alles korrekt läuft.
                      Beste Grüße und vielen Dank nochmals!
                      • Q Qlink
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        kurzes Update:
                        Nachdem sich gestern zum ersten Mal nach dem Sommer wieder die Heizung eingeschaltet hat, kann ich bestätigen, dass auch für den HEIZEN Datenpunkt die Auswertung und auch Anzeige problemlos funktioniert ! :)
                        Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
                        Beste Grüße
