  4. vis editor object browser andere werte als werte in admin
    6.8k
vis object browserselect id
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Qlink sagte:
    Metro Tile Toggle Widgets
    Damit kenne ich mich nicht aus.
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Alles klar, ich denke ich habe eine Lösung gefunden.
    Habe versucht dein Blockly nachzubauen.
    Es reagiert auch, sobald z.B. Warmwasser auf true gesetzt wird, aber sobald Warmwasser wieder null hat, bleibt der Datenpunkt Betriebsstatus auf 2 (Warmwasser) und wird nicht auf 0 (Aus) gesetzt...
    Hier mein nachgebautes Script:
    Hab ich wo was falsch verstanden oder übersehen ?
    Beste Grüße
    • Q Qlink
      Beste Grüße
      @Qlink sagte:
      Du hast als Vergleichswert die Datenpunkt-ID, vergleichst aber mit Name. Nimm zum Vergleich die Objekt ID aus "Trigger".
      @Qlink sagte in vis editor object browser andere werte als werte in admin:
      Wenn keiner der 3 Datenpunkte mehr einen Zeitstempel hat, muss nach spätestens 15 s der Wert auf 0 ("Aus") schalten.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @Qlink sagte:
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        du meinst so ?
        • Q Qlink
          du meinst so ?
          @Qlink sagte:
          du meinst so ?
          So geht es auch.
            @Qlink sagte:
            du meinst so ?
            So geht es auch.
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Leider klappt das Umschalten des Wertes nach 15s auf 0(Aus) leider nach wie vor nicht ...
            Er bleibt auf 2(Warmwasser) ...
            Hast du noch eine Idee ?
            Beste Grüße
            • Q Qlink
              Beste Grüße
              @Qlink sagte:
              Haben alle 3 Datenpunkte keinen Zeitstempel mehr ? Wir hatten hier geprüft, dass exisitsState(id) false zurück liefert, wenn der Datenpunkt keinen Zustand hat. Folglich müssen alle 3 notExistsState(id) true zurück liefern, wenn keiner der Datenpunkte mehr einen Zustand hat. Bau mal zusätzlich einen Debug-Block in das Intervall ein:
                @Qlink sagte:
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                das log spuckt folgendes aus:
                javascript.0	2020-09-02 13:38:39.633	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
                javascript.0	2020-09-02 13:38:24.619	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:38:09.612	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:37:54.601	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:37:39.599	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:37:24.588	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:37:09.562	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:36:54.565	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Object.<anonymous> (script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus:11:7)
                javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-09-02 13:36:24.570	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:36:09.556	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:35:54.543	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Object.<anonymous> (script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus:11:7)
                javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3) states[id]=null
                und in blockly kommt diese meldung:
                13:36:39.553	warn	javascript.0 (2804) at Object.<anonymous> (script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus:11:7)
                • Q Qlink
                  @Qlink
                  "Heizen" hat die ganze Zeit einen Zustand. Was wird im Tab "Objekte" in der Statusansicht gezeigt ?
                  Die Abfrage von "Wert von ..." erzeugt bei nicht vorhandenem Zustand die Warnung. Deshalb vergleiche besser die Objekt ID des Triggers.
                    @Qlink
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    okay habs jetzt so abgeändert:
                    unter Objekte schauts so aus:
                    • Q Qlink
                      @Qlink sagte:
                      Das ist falsch ! Es darf nicht mit "wahr" verglichen werden, sondern mit der Objekt-ID von "KÜHLEN", "HEIZEN".
                      Bitte in die Statusansicht wechseln.
                      Wenn "HEIZEN" keine Zustandsdaten hat, muss notExistsState(id) true zurück liefern. Was ergibt im Log ?
                      log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN"));
                        @Qlink sagte:
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        meinst du so?
                        Statusansicht schaut so aus:
                        Wie/Wo kann ich deinen log-Code eingeben für existsState? Hab ja ein Blockly Script ...
                        Beste Grüße
                        • Q Qlink
                          meinst du so?
                          Beste Grüße
                          @Qlink sagte:
                          Ein Javascript zum Testen.
                          Auch bei "HEIZEN" ist kein Zustand zu sehen, also müsste notExistsState(id) auch für "HEIZEN" true zurück liefern.
                          EDIT: Das ist nicht die Statusansicht !!
                            @Qlink sagte:
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Ich hab ein javascript erstellt:
                            Ich sehe aber weder im Script Protokoll noch im iobroker log irgendwelche Einträge davon.
                            Das einzige was ich im log sehe ist der debug output vom Blockly Script:
                            javascript.0	2020-09-04 08:54:03.124	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                            javascript.0	2020-09-04 08:53:48.123	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                            javascript.0	2020-09-04 08:53:33.117	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                            javascript.0	2020-09-04 08:53:18.114	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                            • Q Qlink
                              @Qlink sagte:
                              Wurde das Script gestartet ? Ein Log wird nur einmal bei Scriptstart erzeugt. Da offenbar "HEIZEN" das Problem darstellt, logge bitte:
                              log('Heizen existiert: ' + existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN") + ', Wert: ' + getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN").val);
                              Das ist bei "stiebel-isg.0" nicht die Statusansicht, aber genau die könnte Auskunft geben, was mit "HEIZEN" los ist.
                                @Qlink sagte:
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @paul53 said in vis editor object browser andere werte als werte in admin:
                                Alles klar.
                                Hier der Logoutput:
                                javascript.0	2020-09-06 08:26:43.917	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
                                javascript.0	2020-09-06 08:26:28.912	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
                                javascript.0	2020-09-06 08:26:20.005	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-09-06 08:26:20.005	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog: Heizen existiert: true, Wert:
                                javascript.0	2020-09-06 08:26:19.989	info	(2804) Start javascript script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog
                                sorry, dann weiß ich leider nicht was du meinst mit statusansicht von "stiebel-isg.0" und müsstest es mir genauer erklären...
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  Alles klar.
                                  Hier der Logoutput:
                                  Beste Grüße
                                  @Qlink sagte:
                                  Offenbar existiert der Zustand von "HEIZEN", hat aber keinen Wert (bzw. Wert null). Dann ändere die Abfrage von
                                  notExistsState id "HEIZEN" --> nicht Wert vom Objekt ID "HEIZEN"
                                    @Qlink sagte:
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    Bei einem heutigen Blick in die Objekte schauts plötzlich so aus:
                                    Alles mit Zeitstempel usw. versehen ... Das war bisher noch nie und ich hab auch keine Änderungen durchgeführt.
                                    Ändert das was an dem Skript Vorschlag von dir ?
                                    Beste Grüße
                                    • Q Qlink
                                      Beste Grüße
                                      @Qlink sagte:
                                      Sieht so aus wie ich vermutet habe: "HEIZEN" hat zwar einen Zustand, aber keinen Wert. Deshalb prüfen mit nicht Wert vom Objekt ID "HEIZEN"
                                      Von oben nach unten: KÜHLEN - HEIZEN - WARMWASSERBEREITUNG
                                      Allerdings: Quelle ist nicht der Stiebel-Adapter, sondern web.0 (Vis ?). Du müsstest also prüfen, was passiert mit dem Datenpunkt nachdem "HEIZEN" aktiv war.
                                        @Qlink sagte:
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        Vielen Dank für den Hinweis.
                                        Ich habe den HEIZEN Datenpunkt gelöscht und schon funktioniert das Script und auch die Darstellung(konnte ich in vis mit dem metro tile value list widget lösen) wie gewünscht.
                                        Der Datenpunkt wird vom Stiebel Eltron Adapter neu angelegt, sobald sich das nächste Mal die Heizung aktiviert. Ich hoffe, dass der Datenpunkt dann korrekt angelegt wird und sich genau so verhält wie Kühlen und Warmwasser.
                                        Das kann aber wohl noch ein Weilchen dauern... Schätze dass sich die Heizung frühstens Mitte/Ende Oktober einschalten wird.
                                        Ich melde mich sobald, das passiert ist ob soweit alles korrekt läuft.
                                        Beste Grüße und vielen Dank nochmals!
                                        • Q Qlink
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          kurzes Update:
                                          Nachdem sich gestern zum ersten Mal nach dem Sommer wieder die Heizung eingeschaltet hat, kann ich bestätigen, dass auch für den HEIZEN Datenpunkt die Auswertung und auch Anzeige problemlos funktioniert ! :)
                                          Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
                                          Beste Grüße
