  4. vis editor object browser andere werte als werte in admin
    6.8k
vis object browserselect id
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Qlink sagte:
    Hast du eine Idee ?
    Ich habe die Befürchtung, dass der Zustand des Datenpunktes vom Adapter gelöscht wird: Dann liefert der Javascript-Adapter null zurück (im Tab "Objekte" leer), aber er kann nicht mehr triggern. Wechsle mal in die Zustands-Ansicht der Objekte, und schau, ob Zeitstempel usw. vorhanden sind. Was ergibt dieses Test-Script, wenn der Datenpunkt-Wert nicht true ist ?
    log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN"));
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Es sind tatsächlich keine Zeitstempel vorhanden.
    Hier der Output von deinem Script:
    Wenn ich das richtig lese, sagt das aber eigentlich false und nicht null oder ?
    Ich hätte auch schon folgende Variante mit null probiert, geht aber leider auch nicht:
    • Q Qlink
      @Qlink sagte:
      Damit ist meine Vermutung bestätigt, dass kein Zustand existiert, wenn der Wert nicht true ist, die Datenpunkte also auch nicht triggern können. Vorschlag: Erstelle einen eigenen Datenpunkt vom Typ Werteliste, und verwende diesen in Vis:
        "_id": "0_userdata.0.Stiebel.Status.Betriebsstatus",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Stiebel Betriebsstatus",
          "role": "",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "Aus",
            "1": "Heizen",
            "2": "Warmwasser",
            "3": "Kühlen"
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1596889021866,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Die vier Werte können mit einem Blockly-Skript erzeugt werden:
      Inhalt der Javascript-Funktion notExistsState(id):
      return !existsState(id);
      Alternativ kann auch ein eigener Datenpunkt vom Typ "string" zur Anzeige in Vis verwendet werden:
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @Qlink sagte:
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "Aus",
              "1": "Heizen",
              "2": "Warmwasser",
              "3": "Kühlen"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Sorry für die späte Rückmeldung. Urlaub und Arbeit haben mich die letzten Wochen etwas ausgelastet.
        Vielen Dank für deinen Input.
        Weißt du auch wie ich mit den Metro Tile Toggle Widgets in Vis den aktuellen Status mit den 4 Werten entsprechend anzeigen/darstellen kann ?
        Soweit ich das sehe kann das Metro Tile Toggle Widget ja "nur" true oder false auswerten, nicht aber die Werte 0 - 3 oder geht das auch ?
        Beste Grüße
        • Q Qlink
          Beste Grüße
          @Qlink sagte:
          Damit kenne ich mich nicht aus.
            @Qlink sagte:
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Alles klar, ich denke ich habe eine Lösung gefunden.
            Habe versucht dein Blockly nachzubauen.
            Es reagiert auch, sobald z.B. Warmwasser auf true gesetzt wird, aber sobald Warmwasser wieder null hat, bleibt der Datenpunkt Betriebsstatus auf 2 (Warmwasser) und wird nicht auf 0 (Aus) gesetzt...
            Hier mein nachgebautes Script:
            Hab ich wo was falsch verstanden oder übersehen ?
            Beste Grüße
            • Q Qlink
              Beste Grüße
              @Qlink sagte:
              Du hast als Vergleichswert die Datenpunkt-ID, vergleichst aber mit Name. Nimm zum Vergleich die Objekt ID aus "Trigger".
              @Qlink sagte in vis editor object browser andere werte als werte in admin:
              Wenn keiner der 3 Datenpunkte mehr einen Zeitstempel hat, muss nach spätestens 15 s der Wert auf 0 ("Aus") schalten.
                @Qlink sagte:
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                du meinst so ?
                • Q Qlink
                  du meinst so ?
                  @Qlink sagte:
                  du meinst so ?
                  So geht es auch.
                    @Qlink sagte:
                    du meinst so ?
                    So geht es auch.
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Leider klappt das Umschalten des Wertes nach 15s auf 0(Aus) leider nach wie vor nicht ...
                    Er bleibt auf 2(Warmwasser) ...
                    Hast du noch eine Idee ?
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      Beste Grüße
                      @Qlink sagte:
                      Haben alle 3 Datenpunkte keinen Zeitstempel mehr ? Wir hatten hier geprüft, dass exisitsState(id) false zurück liefert, wenn der Datenpunkt keinen Zustand hat. Folglich müssen alle 3 notExistsState(id) true zurück liefern, wenn keiner der Datenpunkte mehr einen Zustand hat. Bau mal zusätzlich einen Debug-Block in das Intervall ein:
                        @Qlink sagte:
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                        das log spuckt folgendes aus:
                        javascript.0	2020-09-02 13:38:39.633	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
                        javascript.0	2020-09-02 13:38:24.619	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:38:09.612	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:37:54.601	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:37:39.599	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:37:24.588	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:37:09.562	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:54.565	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) at Object.<anonymous> (script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus:11:7)
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:39.553	warn	(2804) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:24.570	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:36:09.556	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:54.543	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Object.stateChange (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Object.callback (C:\iobroker\iob01\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) at Object.<anonymous> (script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus:11:7)
                        javascript.0	2020-09-02 13:35:39.527	warn	(2804) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3) states[id]=null
                        und in blockly kommt diese meldung:
                        13:36:39.553	warn	javascript.0 (2804) at Object.<anonymous> (script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus:11:7)
                        • Q Qlink
                          @Qlink
                          "Heizen" hat die ganze Zeit einen Zustand. Was wird im Tab "Objekte" in der Statusansicht gezeigt ?
                          Die Abfrage von "Wert von ..." erzeugt bei nicht vorhandenem Zustand die Warnung. Deshalb vergleiche besser die Objekt ID des Triggers.
                            @Qlink
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            okay habs jetzt so abgeändert:
                            unter Objekte schauts so aus:
                            • Q Qlink
                              @Qlink sagte:
                              Das ist falsch ! Es darf nicht mit "wahr" verglichen werden, sondern mit der Objekt-ID von "KÜHLEN", "HEIZEN".
                              Bitte in die Statusansicht wechseln.
                              Wenn "HEIZEN" keine Zustandsdaten hat, muss notExistsState(id) true zurück liefern. Was ergibt im Log ?
                              log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN"));
                                @Qlink sagte:
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                meinst du so?
                                Statusansicht schaut so aus:
                                Wie/Wo kann ich deinen log-Code eingeben für existsState? Hab ja ein Blockly Script ...
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  meinst du so?
                                  Beste Grüße
                                  @Qlink sagte:
                                  Ein Javascript zum Testen.
                                  Auch bei "HEIZEN" ist kein Zustand zu sehen, also müsste notExistsState(id) auch für "HEIZEN" true zurück liefern.
                                  EDIT: Das ist nicht die Statusansicht !!
                                    @Qlink sagte:
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    Ich hab ein javascript erstellt:
                                    Ich sehe aber weder im Script Protokoll noch im iobroker log irgendwelche Einträge davon.
                                    Das einzige was ich im log sehe ist der debug output vom Blockly Script:
                                    javascript.0	2020-09-04 08:54:03.124	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                                    javascript.0	2020-09-04 08:53:48.123	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                                    javascript.0	2020-09-04 08:53:33.117	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                                    javascript.0	2020-09-04 08:53:18.114	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:false
                                    • Q Qlink
                                      @Qlink sagte:
                                      Wurde das Script gestartet ? Ein Log wird nur einmal bei Scriptstart erzeugt. Da offenbar "HEIZEN" das Problem darstellt, logge bitte:
                                      log('Heizen existiert: ' + existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN") + ', Wert: ' + getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN").val);
                                      Das ist bei "stiebel-isg.0" nicht die Statusansicht, aber genau die könnte Auskunft geben, was mit "HEIZEN" los ist.
                                        @Qlink sagte:
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        @paul53 said in vis editor object browser andere werte als werte in admin:
                                        Alles klar.
                                        Hier der Logoutput:
                                        javascript.0	2020-09-06 08:26:43.917	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
                                        javascript.0	2020-09-06 08:26:28.912	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.ISG_Betriebsstatus: Heizen:falseKühlen:trueWW:true
                                        javascript.0	2020-09-06 08:26:20.005	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-09-06 08:26:20.005	info	(2804) script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog: Heizen existiert: true, Wert:
                                        javascript.0	2020-09-06 08:26:19.989	info	(2804) Start javascript script.js.vis_Optik_Scripte.statuslog
                                        sorry, dann weiß ich leider nicht was du meinst mit statusansicht von "stiebel-isg.0" und müsstest es mir genauer erklären...
                                        Beste Grüße
                                        • Q Qlink
                                          Alles klar.
                                          Hier der Logoutput:
                                          Beste Grüße
                                          @Qlink sagte:
                                          Offenbar existiert der Zustand von "HEIZEN", hat aber keinen Wert (bzw. Wert null). Dann ändere die Abfrage von
                                          notExistsState id "HEIZEN" --> nicht Wert vom Objekt ID "HEIZEN"
