  4. Adapter können nicht aktualisiert werden
    6.8k
iobrokeraktualisiereninstallierenproblemerror
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Cool-runner1990
    Hallo zusammen
    ich war seit ein paar Wochen mal wieder auf meinem iObroker und habe nun folgenden Fehler festgestellt:
    Es werden mir 8 Adapter angezeigt, welche aktualisiert werden müssen.
    Dann aktualisiere ich einen und es stehen nur noch 7 da. Beim Adapter wird mir dann auch die aktuelle Version angezeigt. Lade ich die Seite neu, sind es wieder 8 und dereine Adapter zeigt wieder die alte Version an.
    Gleichzeitig versuche ich zum Beispiel den mihome vacuum Adapter zu installieren und bekomme folgenden Fehler:
    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi4-iobroker Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
    Mir ist jetzt aufgefallen dass immer folgendes in den Logs steht:
    loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Weiss jemand was hier das Problem sein könnte? Bzw. braucht ihr noch mehr Infos? :-)
    Vielen Dank und LG
    • C Cool-runner1990
      Hallo zusammen
      Vielen Dank und LG
      @Cool-runner1990
      In der Kommandozeile
      iobroker update
      iobroker upgrade
      • C Offline
        Cool-runner1990
        schrieb am zuletzt editiert von Cool-runner1990
        Hey Thomas,
        danke für deine schnelle Antwort.
        Das habe ich schon versucht, funktioniert aber leider nicht :(
        Es kommt immer wieder dieses präfix-Ding:
        npm install iobroker.web@3.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        LG
        • C Cool-runner1990
          Hey Thomas,
          LG
          @Cool-runner1990
          Damit kann man nix anfangen.
          Ist jedenfalls keine Fehlermeldung, wenn du das glauben solltest.
          Volle Ein- und Ausgaben der Konsole.
          Wobei ich ja fast glaube, dass es da vielleicht dein Dateisystem gefetzt haben könnte.
          • C Offline
            Cool-runner1990
            @Thomas-Braun said in Adapter können nicht aktualisiert werden:
            sgaben der
            Ok, da kenn ich mich nicht so aus, dachte nur ich hab das jetzt jedes mal gesehen, vielleicht ist das was wichtiges :)
            Hast du ne Ahnung was ich jetzt machen kann?
            • C Cool-runner1990
              sgaben der
              @Cool-runner1990
              Ja, du könntest uns mal wissen lassen, was in der Konsole passiert.
              • C Offline
                Cool-runner1990
                gerne, was genau muss ich da machen? :)
                Oder würde es vielleicht Sinn machen dass ich ein altes Backup einspiele?
                • C Cool-runner1990
                  @Cool-runner1990 sagte in Adapter können nicht aktualisiert werden:
                  In der Kommandozeile eingeben:
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  • C Offline
                    Cool-runner1990
                    code_text
                    ```pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker upgrade
                    Adapter "admin"          is up to date.
                    Adapter "alarm"          is not installed.
                    Update alexa2 from @3.0.5 to @3.3.1
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.alexa2@3.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                    Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                    No package 'pangocairo' found
                    gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    gyp ERR! node -v v10.18.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.18.0
                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                    node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_19_05_245Z-debug.log
                    upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                    upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                    upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                    upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                    upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                    upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                    upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                    upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                    upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                    upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                    upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                    upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                    upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                    upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                    upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                    upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                    upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                    upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                    upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                    upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                    upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                    Adapter "alexa2" updated
                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                    Adapter "artnet"         is not installed.
                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                    Adapter "backitup"       is up to date.
                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                    Adapter "benq"           is not installed.
                    Adapter "binance"        is not installed.
                    Adapter "ble"            is not installed.
                    Adapter "bmw"            is not installed.
                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                    Adapter "botvac"         is not installed.
                    Adapter "bring"          is not installed.
                    Adapter "broadlink2"     is up to date.
                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                    Adapter "bshb"           is not installed.
                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                    Adapter "cloud"          is up to date.
                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                    Adapter "contactid"      is not installed.
                    Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                    Adapter "countdown"      is not installed.
                    Adapter "cul"            is not installed.
                    Adapter "daikin"         is not installed.
                    Adapter "daswetter"      is not installed.
                    Adapter "deconz"         is not installed.
                    Adapter "denon"          is not installed.
                    Adapter "devices"        is not installed.
                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                    Update discovery from @2.3.5 to @2.3.7
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.discovery@2.3.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_19_31_279Z-debug.log
                    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                    Adapter "discovery" updated
                    Adapter "doorio"         is not installed.
                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                    Adapter "dwd"            is not installed.
                    Adapter "ebus"           is not installed.
                    Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                    Adapter "ekey"           is not installed.
                    Adapter "email"          is not installed.
                    Adapter "emby"           is not installed.
                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                    Adapter "enet"           is not installed.
                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                    Adapter "feiertage"      is not installed.
                    Adapter "fhem"           is not installed.
                    Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                    Adapter "firetv"         is not installed.
                    Adapter "flot"           is not installed.
                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                    Adapter "fritzbox"       is not installed.
                    Adapter "fritzdect"      is not installed.
                    Adapter "fronius"        is not installed.
                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                    Adapter "geofency"       is not installed.
                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                    Adapter "habpanel"       is not installed.
                    Adapter "haier"          is not installed.
                    Adapter "ham"            is not installed.
                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                    Adapter "harmony"        is up to date.
                    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                    Adapter "heytech"        is not installed.
                    Adapter "hid"            is not installed.
                    Adapter "history"        is not installed.
                    Adapter "hm-rega"        is not installed.
                    Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                    Adapter "hmip"           is not installed.
                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                    Adapter "homee"          is not installed.
                    Adapter "homepilot"      is not installed.
                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                    Adapter "hs100"          is up to date.
                    Update hue from @3.3.2 to @3.3.5
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.hue@3.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_19_54_613Z-debug.log
                    upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.hue.0"
                    upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                    upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                    Adapter "hue" updated
                    Adapter "hue-extended"   is not installed.
                    Adapter "ical"           is up to date.
                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                    Adapter "icons-material-png" is not installed.
                    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                    Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                    Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                    Adapter "influxdb"       is not installed.
                    Adapter "info"           is up to date.
                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                    Adapter "iogo"           is not installed.
                    Adapter "iot"            is up to date.
                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                    Adapter "javascript"     is up to date.
                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                    Adapter "klf200"         is not installed.
                    Adapter "km200"          is not installed.
                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                    Adapter "knx"            is not installed.
                    Adapter "kodi"           is not installed.
                    Adapter "kress"          is not installed.
                    Adapter "lametric"       is not installed.
                    Adapter "landroid"       is not installed.
                    Adapter "lcn"            is not installed.
                    Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                    Adapter "lgtv"           is not installed.
                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                    Adapter "lifx"           is not installed.
                    Adapter "lightify"       is not installed.
                    Adapter "link"           is not installed.
                    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                    Adapter "logparser"      is not installed.
                    Adapter "lovelace"       is not installed.
                    Adapter "loxone"         is not installed.
                    Adapter "luftdaten"      is not installed.
                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                    Adapter "material"       is not installed.
                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                    Adapter "mbus"           is not installed.
                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                    Adapter "megad"          is not installed.
                    Adapter "megadd"         is not installed.
                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                    Adapter "melcloud"       is not installed.
                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                    Adapter "mercury"        is not installed.
                    Adapter "meross"         is not installed.
                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                    Adapter "midea"          is not installed.
                    Adapter "miele"          is not installed.
                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                    Adapter "mihome"         is up to date.
                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                    Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                    Adapter "milight"        is not installed.
                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                    Adapter "mobile"         is not installed.
                    Adapter "modbus"         is not installed.
                    Adapter "moma"           is not installed.
                    Adapter "mpd"            is not installed.
                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                    Adapter "nello"          is up to date.
                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                    Adapter "nina"           is not installed.
                    Adapter "node-red"       is not installed.
                    Adapter "nuki"           is not installed.
                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                    Adapter "nut"            is not installed.
                    Adapter "odl"            is not installed.
                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                    Adapter "onvif"          is up to date.
                    Adapter "openhab"        is not installed.
                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                    Adapter "openweathermap" is not installed.
                    Adapter "opi"            is not installed.
                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                    Adapter "owfs"           is not installed.
                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                    Adapter "parser"         is not installed.
                    Adapter "paw"            is not installed.
                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                    Adapter "piface"         is not installed.
                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                    Adapter "ping"           is not installed.
                    Adapter "places"         is not installed.
                    Adapter "plex"           is not installed.
                    Adapter "plexconnect"    is not installed.
                    Adapter "pollenflug"     is not installed.
                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                    Adapter "proxy"          is not installed.
                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                    Adapter "pushover"       is up to date.
                    Adapter "pushsafer"      is not installed.
                    Adapter "radar2"         is not installed.
                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                    Adapter "rflink"         is not installed.
                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                    Adapter "ring"           is not installed.
                    Adapter "robonect"       is not installed.
                    Adapter "roomba"         is not installed.
                    Update rpi2 from @1.1.1 to @1.2.0
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.rpi2@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_20_20_008Z-debug.log
                    upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                    upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "rpi2" updated
                    Adapter "s7"             is not installed.
                    Adapter "samsung"        is not installed.
                    Adapter "sayit"          is not installed.
                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                    Adapter "scenes"         is up to date.
                    Adapter "schoolfree"     is not installed.
                    Adapter "shelly"         is not installed.
                    Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                    Adapter "sia"            is not installed.
                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                    Update simple-api from @2.4.5 to @2.4.6
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.simple-api@2.4.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_20_45_976Z-debug.log
                    upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                    upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "simple-api" updated
                    Adapter "smappee"        is not installed.
                    Adapter "smartgarden"    is not installed.
                    Adapter "smartmeter"     is not installed.
                    Adapter "snips"          is not installed.
                    Adapter "snmp"           is not installed.
                    Update socketio from @3.0.7 to @3.0.9
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.socketio@3.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_21_09_287Z-debug.log
                    upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                    upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "socketio" updated
                    Adapter "solarlog"       is not installed.
                    Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                    Adapter "solarwetter"    is not installed.
                    Adapter "sonnen"         is not installed.
                    Adapter "sonoff"         is not installed.
                    Update sonos from @2.0.1 to @2.1.0
                    NPM version: 6.13.4
                    npm install iobroker.sonos@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_21_31_379Z-debug.log
                    upload [3] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/sonos.png sonos.png image/png
                    upload [1] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "sonos" updated
                    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                    Adapter "spotify-premium" is not installed.
                    Adapter "sql"            is not installed.
                    Adapter "squeezebox"     is not installed.
                    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                    Adapter "starline"       is not installed.
                    Adapter "statistics"     is not installed.
                    Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                    Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                    Adapter "synology"       is not installed.
                    Adapter "systeminfo"     is not installed.
                    Adapter "tahoma"         is not installed.
                    Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                    Adapter "telegram"       is up to date.
                    Adapter "terminal"       is not installed.
                    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                    Adapter "text2command"   is up to date.
                    Adapter "tinker"         is not installed.
                    Adapter "tr-064"         is not installed.
                    Adapter "tradfri"        is not installed.
                    Adapter "trashschedule"  is not installed.
                    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                    Adapter "tuya"           is not installed.
                    Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                    Adapter "unifi"          is not installed.
                    Adapter "upnp"           is not installed.
                    Adapter "vaillant"       is not installed.
                    Adapter "valloxmv"       is not installed.
                    Adapter "vcard"          is not installed.
                    Adapter "velux"          is not installed.
                    Adapter "viessmann"      is not installed.
                    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                    Adapter "vis"            is up to date.
                    Adapter "vis-bars"       is not installed.
                    Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                    Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                    Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                    Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                    Adapter "vis-history"    is not installed.
                    Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                    Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                    Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                    Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                    Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                    Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                    Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                    Adapter "vis-map"        is not installed.
                    Adapter "vis-metro"      is not installed.
                    Adapter "vis-players"    is not installed.
                    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                    Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                    Adapter "vis-weather"    is not installed.
                    Adapter "vr200"          is not installed.
                    Adapter "vw-connect"     is not installed.
                    Adapter "weatherunderground" is not installed.
                    Update web from @3.0.8 to @3.0.9
                    host.raspberrypi4-iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                    NPM version: 6.13.4
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-29T08_21_55_472Z-debug.log
                    upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                    upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                    upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                    upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                    upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                    upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                    upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                    upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                    upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                    upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                    upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                    upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                    upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                    upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                    upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                    upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                    upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                    upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                    upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                    upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                    upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                    upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                    upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                    upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                    upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                    upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                    upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                    upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                    upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                    upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                    upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                    upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                    upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                    upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                    upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                    upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                    Update "system.adapter.web.0"
                    Adapter "web" updated
                    host.raspberrypi4-iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                    Adapter "wifilight"      is not installed.
                    Adapter "windows-control" is not installed.
                    Adapter "wled"           is not installed.
                    Adapter "wm-bus"         is not installed.
                    Adapter "wolf"           is not installed.
                    Adapter "worx"           is not installed.
                    Adapter "xbox"           is not installed.
                    Adapter "xs1"            is not installed.
                    Adapter "yahka"          is up to date.
                    Adapter "yamaha"         is not installed.
                    Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                    Adapter "youtube"        is not installed.
                    Adapter "yr"             is not installed.
                    Adapter "zigbee"         is not installed.
                    Adapter "zont"           is not installed.
                    Adapter "zwave"          is not installed.
                    Adapter "zwave2"         is not installed.
                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $```
                    code_text
                    • C Cool-runner1990
                      code_text
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      NPM version: 6.13.4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      code_text
                      @Cool-runner1990
                      Die Textwüste dann bitte noch in CodeTags </> setzen, dann kann man das auch lesen.
                      Zum Problem: canvas von Hand bauen. Anleitungen diverse Male hier im Forum, nutze die Suchfunktion.
                      Und das Grundsystem würde ich auch mal aktualisieren.
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
