  4. Array über VIS
    5.6k
Array über VIS
javascriptblockly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 850 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Chris_78
    ich hoffe. dass das Thema nicht schon behandelt wurde. Ich habe jedenfalls nichts gefunden.
    Ich habe für relativ viele Funktionen oft mehrere Trigger:
    z.B. Wecker-Funktion:
    • Minuten, Stunden, Wecker aktivieren,...
    Meine Idee wäre diese Werte zusammenzufassen und in ein Array/Liste zu schreiben, so daß ich jeweils nur einen Datenpunkt
    überwachen/Triggern muss.
    Besteht die Möglichkeit in der VIS-Werte an eine bestimmte Position der Liste/des Arrays zu schreiben?
    Lesen geht ja z.B. über {javascript.0.Sonos.favTexte}.
    Schreiben habe ich allerdings keine wirkliche Idee.
    Falls die Möglichkeit nicht besteht, gibt es andere Optimierungsmöglichkeiten?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris_78
      Chris_78
      @Chris_78
      Hat keiner eine Idee/Vorschlag? :-)
      Beispiel:
      • Erstellung eines Datenpunktes als Liste (Einträge 1=Temperatur (Number) / 2=Uhrzeit (DateTime) / 3=Schalter (Boolean-Wert)
      • Über die VIS möchte ich nun z.B. über einen Button das aktuelle Datum an Stelle 2 der Liste schreiben.
      Unterstützt ioBroker gemischte Listen mit unterschiedlichen Formaten?
      Gibt es eine VIS Funktion die obiges Beispiel unterstützt?
      • C Chris_78
        @Chris_78
        Beispiel:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @Chris_78 ich kenne nur die lösung über ein script
        die listendatenpunkte werden in der vis definiert - ist immer eine zahl bei Wert und ein text unter Texte
        dann musst du ein script schreiben, welches auf den dtenpunkt triggert (im bild: controll-own.0.LG-TV.....)
        im script definierst du, was passieren soll, wenn in diesem datenpunkt z.b.2 steht - - das heißt, ich habe zdf ausgewählt, das widget schreibt dann 2 in den datenpunkt und das script reagiert darauf
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Chris_78
          @liv-in-sky
          So ähnlich habe ich es aktuell am laufen. Würde das ganze jedoch gerne optimieren wollen.
          Mit deiner beschriebenen Variante gibt es die "Liste" ja nur in der VIS. Der aktuell ausgewählte
          Wert wird ja in einen "normalen" Datenpunkt geschrieben (Kein Listen-Datenpunkt).
          Beispiel-Listenpunkt:
          Mein (Wunsch-)Ziel wäre es nun direkt über die VIS die einzelnen Listen-Einträge befüllen zu
          können (wenn möglich ohne ein Skript).
          Noch eine andere Frage:
          Kann man aus der VIS direkt ein Skript starten, ohne den Umweg zu gehen einen Datenpunkt zu "überwachen" bzw.
          bei Änderung zu triggern?
          Also das Skript direkt triggern und im besten Fall noch Werte mit übergeben?
          liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chris_78
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Chris_78
            ich glaube, ich kann dir da nicht weiterhelfen, wenn ich überhaupt alles verstehe, was du da machen willst - aber rein theoretisch kenne ich kein widget, welches mit einrem array umgehen kann
            es gibt ja nicht einmal ein widget, welches mit einem datenpunkt vom typ wertelste umgehen kann
            vielleicht meldt sich noch jmd. de da tipps hat
            • C Chris_78
              @liv-in-sky
              Luc
              @Chris_78 Halo Chris .. Hast du eine Lösung gefunden, um von der VIS aus in ein spezifisches Array Element zu schreiben ? Ich habe zwei Elemente in einem Array. Pos1 und Pos2 ... Möchte in der VIS zwei Felder, oder Schieber nutzen die eine Zahl von 0-100 jeweils in die zwei Elemente des Arrays schreiben. Vielleich wäre Deine Lösung, falls Du was gefunden hast, ebenfalls für mich nutzbar .. Danke im Voraus ...
              Luc
