  4. Pi Neustart wenn ioBroker nicht mehr erreichbar
    5.6k
blockly
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    Hallo Community,
    ich habe aktuell das Problem, dass - warum auch immer - mein Raspberry Pi bzw. der ioBroker regelmäßig nicht mehr erreichbar ist.
    Ein Neustart des Raspberry Pi hilft (Strom weg - Strom an).
    Meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit den Raspberri Pi automatisch neu starten zu lassen, wenn die Verbindung abbricht / die VIS nicht mehr erreichbar ist?
    Das ich das Problem noch identifizieren muss, warum der ioBroker / Pi sich aufhängt ist mir klar. Da ich jedoch nur sehr wenig Wissen darüber habe, wird das noch etwas dauern und ich erhoffe mir bis dahin eine Zwischenlösung.
    Danke und liebe Grüße
    • N n3ucr0n
      Hallo Community,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @n3ucr0n sagte in Pi Neustart wenn ioBroker nicht mehr erreichbar:
      Das solltest du bitte nicht mehr machen , einen Hardreset mit Stecker ziehen !!
      Das ist tötlich ...
      Dann per Putty verbinden und schauen was los ist .
      Link Text
      schau mal im ioBroker Log warum er sich aufhängt ..
      Link Text
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Das ist tötlich ...
        Link Text
        Link Text
        N Offline
        N Offline
        n3ucr0n
        @Glasfaser
        okai danke für die Hinweise! Werde mir die Links mal durchlesen und anwenden! Danke!
          Das ist tötlich ...
          Link Text
          Link Text
          N Offline
          N Offline
          n3ucr0n
          @Glasfaser
          Okai, vielleicht kannst Du mir nochmal helfen:
          grade war es wieder soweit - von jetzt auf gleich war die Website der VIS nicht mehr erreichbar und ich konnte über den Browser nicht mehr auf die normale Oberfläche zugreifen.
          Ich habe auch versucht wie normal via RDP auf den Raspberry Pi zu kommen aber auch diese Verbindung hat nicht funktioniert.
          Dann Putty gestartet -> W-Lan ID eingegeben -> Benutzername und Passwort eingegeben. Putty verbindet sich mit dem dem Raspberry und alle anderen Verbindungen stehen auch wieder:
          Die VIS funktioniert, ich komme über den Browser auf den ioBroker und kann mich wieder mit RDP auf den Raspberry schalten.
          Hast Du eine Idee wo ich als nächstes nach dem Fehler suchen kann?
          Thomas BraunT GlasfaserG paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • N n3ucr0n
            @Glasfaser
            @n3ucr0n
            Man verbindet sich ja auch nicht per RDP auf den Server / Raspberry.
            Der läuft ohne graphische Oberfläche im sog. RunLevel 3. Das schaufelt dir auch dringend benötigte Ressourcen auf dem kleinen Ding frei.
            sudo raspi-config
            3 Boot Options
            B1 Desktop / CLI
            B1 Console
            • N n3ucr0n
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @n3ucr0n
              Wie schon oben angegeben , im Log schauen !!!
              Kommen dort Warn / Errormeldungen !?
              • N n3ucr0n
                @Glasfaser
                @n3ucr0n sagte:
                Greifst Du per W-LAN auf den Pi zu ? Dann hat er wohl die W-LAN-Verbindung verloren.
