  4. Bestes Endgerät für Visualisierung
    5.6k
tfttouchscreenmonitorvisualisierung
27 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @hansmeier Ich habe ja das MegaPad wegen des LAN Anschlusses gekauft.
    Da das allnet poe hat, gehe ich davon aus, dass es auch am LAN hängt.
    hansmeier
    @Homoran Du hast ja auch das 2154 am LAN ! Ich betreibe es zwar jetzt auch am LAN, aber WLAN wäre natürlich besser, weil man bei LAN das Kabel ja irgendwie hinführen muss. Bei mir ziemlich tricky !
    Jeden morgen, wenn ich das MegaPAD zum ersten mal nutzen will und es per Touch oder per Bewegungsmelder aufwecke, dreht sich das ioBroker-Vis Ladesymbol unendlich. Und das per LAN Verbindung! Ein Blick in die Fritzbox sagt mir, die LAN Verbindung ist nicht aktiv. Ich muss dann also morgens einmal booten damit alles läuft. Mache ich per gezieltem Ein/Ausschalten aus dem Xoro heraus. Also kein wirkliches Problem. Es würde mich aber interessieren, ob das bei dir auch so ist ? Oder habe ich noch irgendwo eine Einstellung übersehen ? Ich nutze den Fully Kiosk Browser.
    • H hansmeier
      @hansmeier sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
      Das habe ich noch nie gehabt.
      Hast du in der Fritte den Port zum MegaPad als Green Port o.ä. konfiguriert?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        Ich werde das Allnet auch nur per LAN nutzen. Ich bin ein Freund das Kabels. Übrigens auch bei allen Sachen im Bereich Hausautomatisierung.
        Mich nervt es einfach schon extrem an, wenn bei unserer Tochter der Xiaomi Taster 2x im Jahr nicht richtig reagiert. Sowas ist mir bei all den Kabelverbindungen noch nie Passiert. Zudem ist die Reaktionszeit da auch unantastbar :-)
        Für das Allnet wird nun ein kleiner Durchbruch für das Kabel gemacht. Damals beim Umbau hat man leider immer nur das nötigste Verlegt. Das passiert mir nicht noch mal. Nun kommt überall mindestens LAN, KNX und 5x1.5 NYM hin.
        Die Langzeiterfahrung wird dann aber noch zeigen, wie gut das mit der Netzwerkverbindung klappt.
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          hansmeier
          @Homoran Danke, gut zu wissen, das es eigentlich klappen sollte. So muss ich den Fehler bei mir suchen.
          An der Fritte ist alles ok.
          Da MegaPad kappt selbstständig das LAN. Irgendwann und sporadisch. Selbst bei Dauerping vom MegaPad auf z.B. die Fritte. Irgendwann zwischen 3 Uhr und 7 Uhr. Und das machen beide MegaPads ! Bin schon wochenlang dran und noch nicht fündig geworden.
          @NightWatcher Sehe ich genauso. Habe schon überall im Haus LAN vorgesehen, aber genau da wo ich es brauche.......... natürlich nicht. Habe jetzt erst mal ne Strippe vom in der Nähe befindlichen Fritz-Repeater gezogen.
          • N NightWatcher
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @NightWatcher sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
            Ich werde das Allnet auch....
            Welches Allnet nutzt du und kannst du deine Erfahrungen/Meinungen teilen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              @wendy2702 Sorry, jetzt erst gelesen. Ich habe dieses hier: ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll PoE mit 2GB/16GB, RK3288 Android 8.1
              • N NightWatcher
                MAXI885
                @NightWatcher
                Hallo zusammen, stehe aktuell genau vor dem gleichen Problem.
                Aktuell habe ich ein 10 Zoll Android Tablet im Einsatz, das läuft auch genau so wie es soll.
                Nur es soll halt nun größer werden.
                Habe lange nach einer Lösung gesucht um den Touchscreen und "PC" zu trennen, möchte aber bei Android bleiben.
                Außer irgendwelchen Android-TV Boxen finde ich hier aber nichts wirklich brauchbares, außer es sind dann Bastellösungen, fürs Wohnzimmer möchte ich aber eine stabile Lösung.
                Natürlich bin ich auch bei Xoro und Allnet fündig geworden.
                Allnet spricht mich hier mehr an, vor allem mit Android 10 und 4GB RAM macht das einen guten Eindruck.
                Könnt ihr mir nach wie vor ein Allnet-Gerät empfehlen ?
                Über Rückmeldungen würde ich mich freuen !
                Vielen Dank.
