  5. Wie muss das Blockly bei Alexa Sprachausgabe aussehen?
    5.4k
blockly
23 Beiträge 3 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hi vielen vielen Dank fastfoot! In meinem ersten blockly habe ich nur erstellt das wenn ich zweimal tippe das tunin angehen soll,.... ich wusste schon das man d3m blockly dann nch sagen muss auf was es gehen muss... nämlich SWR 3. ich wusste aber nicht wie das grafisch aussehen muss.. jetzt schon... denke jetzt ist vieles klarer... ich probiers aus und melde mich wieder...
    Gruss
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      wollte mich nochmal kurz melden.....so hats nun geklappt:
      <block type="on_ext" id="#dU%bHFVm/~[XFv;e5M5" x="-587" y="-12">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="luObs(yNi=oW98s~lUkF">
      <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_left</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
      <shadow type="field_oid" id="|X5zwhq%~Zkbz~1R0r1^">
      <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip90</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID2">
      <shadow type="field_oid" id="Ig5d`gN3)^t%EXeY.S-Z">
      <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.shake_air</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID3">
      <shadow type="field_oid" id="lkE{jhvkV[j=uBCI~?Qz">
      <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.tap_twice</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID4">
      <shadow type="field_oid" id="y,}1VNY[~Ad(-P%)TKmw">
      <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip180</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID5">
      <shadow type="field_oid" id="y|q;U23g*b:[2b-vsk%7">
      <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_right</field>
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
      <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_left</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="ZT5]2tgD5CM]Of-|;}#F">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="control" id="}6;6~]L4/!BY.JwxYt#d">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Player.volume</field>
      <field name="DELAY_MS">100</field>
      <field name="UNIT">ms</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="math_arithmetic" id="?Jr}iv/yilVo.s[Yu?mx">
      <value name="A">
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M|^U,9}PJ?Ze7Tp:0l-[">
      <field name="NUM">1</field>
      </shadow>
      <block type="get_value" id="YwLlb+nx4qTOJFvljerY">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="HvU;CRog.Utv3?toGeqk">
      <field name="NUM">5</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="}CAVnkOHSlC0^OuF^Jgu">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="{H:^dKPD7}11B/qgk6JU">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="`O~YYmKWdN!Mw72DDncL">
      <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_right</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="FoREtBH+=iZ6hv|p8Fd@">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="w(o*h=O4naq)R:K(V7BZ">
      <block type="math_arithmetic" id="!_r@b%{RRXbB78L@gy=Q">
      <field name="OP">ADD</field>
      <value name="A">
      </shadow>
      <block type="get_value" id="C({F@Kx^Xfa}LQ}:J.f?">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="%l[aeB:EcnIHkKMA1VTC">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="T%b0W^#l-ZWU%w^7]WQ/">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
      <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip90</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="XSX3p0d(aQb.=Q`_;!Pl">
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Music-Provider.TuneIn</field>
      <block type="text" id="-4]H.r+U_}1USc-uhv}_">
      <field name="TEXT">-Vorarlberg-90er-Hits</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="3g/0(WCRy;oCL?_d8(.C">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="P-11~fV`Nv0~,i6Z]kfW">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="*FX)kI39Db7wYP5[:xl+">
      <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip180</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="9ZzpRTsuv4C9x)%pr,Es">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="!NUVA~(c4QgG]+~(E|^i">
      <block type="text" id="vqzCyqOR/s6Y7s21%;[F">
      <field name="TEXT">Antenne-Bayern-80er-Kulthits</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="W|nOmNk7Ri}Fs|:3bNvo">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id=".`5XJGz4u6:p[#j+uoBh">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="Tc#Gzin|@s,p7.86ILp/">
      <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.shake_air</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="sH3Sm+bH^3l}+?.kIlZ*">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="E]3~1B]ZQQdBY9/459z[">
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Player.controlPause</field>
      <block type="logic_boolean" id="5t-IeJ[V[GI[`{3GfPg|">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="?jy5dedv*E!QXGSi|NNj">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="Nq,pYQn=QZIL]h`|k!{R">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="VfAn.8Ks0/7;o3resSQV">
      <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.tap_twice</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="|36:z7/2Lb=#qES!gYLY">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="oJNg%*z]?4?HpsN(**@L">
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Player.controlPlay</field>
      <block type="logic_boolean" id="A2(PP+y4,{@#nKdC)b:x">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Hallo Zusammen, muss mich nochmal melden...und zwar kann ich jetzt zb auch den Aquara Cube gleichzeitig für andere Sxcripte verwenden? Denke schon...darf halt nicht die Aktion jetzt von hier sein oder?
        Über ne Info herzlichen Dank.
        P.S. Und letzte Frage...kann ich den Script auch so ändern das ich noch mehr Radiosender aufnehmen kann mit Aktionen des Cube??
