  5. [Erledigt] Licht Steuerung
    5.4k
blockly
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Marko_PM Offline
    Marko_PM Offline
    Marko_P
    schrieb am zuletzt editiert von Marko_P
    Hallo leute,
    Ich habe ein Problem mit meiner Steuerung.
    Und zwar habe ich über eine Zeitsteuerungs Skript die ein und auschalzeiten eingestellt dieses funktioniert soweit alles das Skript steuert eine extra Datei "Aquarium" für den Status mit "true" und "false".
    nun solte es über ein extra Skript zu den schaltungen kommmen
    1. Morgens einschalten funktioniert
    2. Abends auschalten funktioniert
    3. Abends Mondmodus wenn der Fernseher noch über dieser abschaltzeit läuft funktioniert
    Problem
    soweit ok blos wenn ich den Fernseher einschalte geht sofort der Mondmodus an und wenn ich ihn ausschalte geht auch der Mondmodus an obwohl die Bedingung nicht erfüllt sind
      <block type="on_ext" id="*hO=U7?|5tzm2l5eM*_." x="73" y="-401">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="EP*(.ljXP{B8al4$]7#9">
            <field name="oid">0_userdata.0.Zeiten.Aquarium</field>
          </shadow>
          <block type="field_oid" id="`uYq]YX81C[Q+HwSu6nc">
          </block>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="%:3ad]8N]|_a4VEGfHU~">
            <field name="oid">samsung_tizen.0.powerOn</field>
          </shadow>
          <block type="field_oid" id=")T{uJ6eN}i01|M-+yva!">
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="V~Fv0-I?.uYYtY2rxB-q">
            <mutation elseif="2"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="MW?N]t~N~;a?T:Bgbj;*">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id=".v;T3Y[^vulk*#Q,_YrW">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Zeiten.Aquarium</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="W[y1pRh]=OU0s^URmN5*">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="h3/bH`a}oBi(N@0Kj_[n">
                <field name="OID">sonoff.0.Aquarium-Licht.POWER</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="`y75A|PJ#9F/Qot~`h6W">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="7UwPpa=)b_TgIArgte(D">
                    <field name="COMMENT">Weiß an</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="ztdSpaD.qN;cWRg=L0K{">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_1A77AC.IRSend</field>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="text" id="YdP!7[Brs*OdrG3}Iw`(">
                            <field name="TEXT">{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data": 0x00F7C03F}</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="mC(=IUxqW!i$FacjaykE">
                            <field name="COMMENT">Blau an</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="y%0r4o}iEG;=x;yH]S0]">
                                  <block type="text" id="J~Dd#)(c!E4SHbf^#u65">
                                    <field name="TEXT">{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data": 0x00F7609F}</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id="RdvO#;vfoH$4VMFk7%aD">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="dpk_Gk1|?l/-`j$Y#Dpv">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="$%!CrD6Z1c^b(pgf1*ZB">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="}4Gi)Rqy^/||*yBp-;33">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="+?/@xbfZCh%G6QlG3:kW">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="~abFp;EEI{=PHmPSTQe?">
                        <field name="OID">samsung_tizen.0.powerOn</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="S75*9OA~VJK4F/Mv0S)D">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="comment" id="H_P(HMNnY}7!;Dp*l~hI">
                <field name="COMMENT">Mond an</field>
                <next>
                  <block type="control" id="QAWlAAl5o|p;@dN]rS}o">
                      <block type="text" id="cA4[{;Rm}i-K0JVXXzAT">
                        <field name="TEXT">{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data": 0x00F7F00F}</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
              <block type="logic_operation" id="Q$M*lYM4}6q1VY`8g-l:">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="IpnuPIj{o,9+CGQvq@Sl">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="kHdgl!U@`efn@Z|v[F)F">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="{NviEZpimt0RISl,*S4V">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="Y$A5ML$OKaegd72/q3/:">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="1[kEPIlu4i|RRP9Uu6a5">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="pn`4hS13lkJD),g.y22M">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO2">
              <block type="comment" id="[b?#y~JC8Kuto.A@9pLo">
                <field name="COMMENT">Mond an Licht aus</field>
                <next>
                  <block type="control" id="EYWxv}-JOX:T^g4DVXX8">
                      <block type="text" id="5LxU%|Q.jO]*jcTk%f%O">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="?B8nK+XJ~[e(uJDlS:o5">
                        <field name="DELAY_MS">1</field>
                          <block type="logic_boolean" id="}hS`8M]Ifakiv6|9Wj|}">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • Marko_PM Marko_P
      Hallo leute,
      Problem
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @Marko-Piechottka sagte:
      Das ist genau das, was programmiert ist (siehe eigene Kommentare). Wie soll es denn laufen ?
      Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marko_PM Offline
        Marko_PM Offline
        Marko_P
        Also wenn der Fersnseher an ist und die Datei Aquarium false ist soll Mondmodus angehen darum die bedingungen Fernseher true und Aquarium false soll der Mondmodus angehen
        Sonst soll der Montmodus nur kurz vor der abschaltung an gehen damit ich beim einschalten immer die gleichen bedingungen haben
          Marko_PM Offline
          Marko_PM Offline
          Marko_P
          @paul53 said in Licht Steuerung:
          Das problem ist das beide bedingung true sind wenn er denn Mondmodus macht.
          • Marko_PM Marko_P
            @Marko_P
            So wird der Mond-Modus aktiviert, wenn der TV läuft und Aquarium auf falsch wechselt oder wenn der TV eingeschaltet wird und Aquarium bereits falsch ist, da beide Datenpunkte triggern. Das ist so nicht gewollt ?
              @Marko_P
              Marko_PM Offline
              Marko_PM Offline
              Marko_P
              Doch es ist so gewollt beim triggern, nur nimmt er nicht beide bedingungen beim triggern
              also das Aquarium geht schaltet morgens um ein und abends um 21.00 Uhr aus wenn wir aber noch Fernshen soll es halt in Mond-Modus gehen
              Leider geht er direkt in denn Mond-Modus sobald wir den Fernseher einschalten und das ist nicht gewollt.
              • Marko_PM Marko_P
                @Marko_P sagte:
                Vorschlag:
                Wert findet man unter "Trigger".
                  @Marko_P sagte:
                  Vorschlag:
                  Marko_PM Offline
                  Marko_PM Offline
                  Marko_P
                  @Marko_P sagte:
                  Vorschlag:
                  Es ist doch das was er jetzt macht oder ?
                  immer Mond an wenn der Fernseher an ist?
                  Der Mond soll erst angehen wenn er eigendlich auschalten sollte also aktuell ab 21.00 Uhr
                  • Marko_PM Marko_P
                    @Marko_P sagte:
                    Vorschlag:
                    @Marko_P sagte:
                    Nein, der TV triggert nicht mehr das Einschalten, sondern nur noch das Ausschalten nach 21:00 Uhr. "Mond an" erfolgt nur um 21:00 Uhr, wenn zu diesem Zeitpunkt der TV bereits läuft.
                    • Marko_PM Offline
                      Marko_PM Offline
                      Marko_P
                      Vielen Dank für deine Hilfe
                      mit einen 2ten trigger funktioniert es jetzt 😀
