  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Beiträge 20 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    UPDATE - 18.08.2020
    Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/36053/test-adapter-smartcontrol-0-2-x-github-ab-18-08-20
    ALT:
    Aktuelle Test Version 0.1.x-beta.x
    Veröffentlichungsdatum ab 19.07.2020 (siehe Github)
    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
    Bisherige Threads und alle Erklärungen zum Adapter im jeweils 1. Beitrag:
    • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
    • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
    Was macht dieser Adapter?
    Mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script durch einen Adapter abzulösen. In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter. Daraus ist nun der "Smart Control"-Adapter entstanden, der aber deutlich mehr kann als nur Bewegungsmelder :-) und auch völlig ohne Bewegungsmelder sehr gut zu gebrauchen ist.
    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
    • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
    • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
    • Küchenlicht schaltet sich bei Bewegung ein, wenn Helligkeit kleiner x Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, etc.) zutreffen.
    • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
    Wie Testen?
    Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
    Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
    Am besten postest du erst mal hier (auch wenn in den Adapter-Optionen schon mal anders beschrieben für zukünftige Versionen), weil der Adapter früh in der Entwicklung ist.
    Ich hab ggf. dann entsprechend Rückfragen usw. Dann übertragen wir das zu Github.
    Bei Bugs:
    Bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit Screenshots, Konfig-Export und entsprechenden Log-Auszug (in Code-Tags).
    Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
    Siehe Change Log
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Zu Welches Info-Logging wünscht ihr euch denn?
      @ilovegym (Antwort: https://forum.iobroker.net/post/464255)
      @BoehserWolf (Antwort: https://forum.iobroker.net/post/464287)
      Danke für eure Vorschläge.
      Also Konsens ist: nur das nötigste in den Info-Log. Habe ich jetzt so umgesetzt. Hier die Beschreibung:
      D.h. wenn deaktiviert, dann wandern die erweiterten Info-Logs ins Debug.
        MartyBr
        @Mic Ich habe die neue Beta installiert. Danke für die neu Einstellung bei den Bewegungsmeldern:
        ((Mic-M) New feature: New option in motion sensor table: if activated, motion triggers will not set a timeout if target device was turned on previously without a motion trigger ("manually"). Forum Link)
        Jetzt werden hoffentlich die Lampen nicht mehr durch die Bewegungsmelder ausgeschaltet.
        Ich gebe dir Morgen Rückmeldung.
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @MartyBr sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
          Danke, bin gespannt, ob es gut funktioniert. War etwas aufwändig, das einzubauen.
          Was hier auch gemacht wird:
          Wenn die vom Bewegungsmelder getriggerte Zone mehr als ein zu schaltendes Zielgerät enthält, dann werden etwaige bereits zuvor NICHT per Bewegungsmelder, angeschaltete Geräte einfach ignoriert, die restlichen Geräte der Zone erhalten aber einen Timer zum ausschalten. So ergab die Umsetzung zumindest für mich am meisten Sinn, gerade wenn es sich um mehrere Geräte in einer Zone handelt, die auch manuell geschaltet werden.
          Also: Im Laufe der Zeit werden in einer Zone "manuell" (oder z.B. per "Zeitabhängige Auslöser") einzelne Lichter/Geräte eingeschaltet, dann werden diese halt nicht per Timer ausgeschaltet, sobald es Bewegung in der Zone gab, aber dann keine Bewegung mehr.
          • Michael SauerM Offline
            Michael Sauer
            @Mic
            Habe mir das mit dem schalten der Zonen zu bestimmten Zeiten noch einmal angesehen.
            Wenn ein MS für zwei Zonen mit unterschiedlichen Zielgeräten und zwei Zeiten definiert wird schaltet der MS beide Zonen unabhängig der Ausführungszeiten.
            Wenn ich zwei MS einsetze funktioniert es:
            Kannst du dir das bitte noch einmal ansehen? Ich habe zwei MS im Flur um diesen besser auszuleuchten.
            Danke.
            • Michael SauerM Michael Sauer
              @Mic
              Danke.
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @Michael-Sauer sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
              MS
              Wer oder was ist MS?
              Kannst du bitte Screenshots von
              • Zielgeräte
              • Bewegungsmelder
              • Zonen
              • Ausführung
              machen. Am besten mit Beschriftung oder mit Tabellenüberschrift jeweils.
              MicM Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
              • MicM Mic
                MS
                • Zielgeräte
                • Bewegungsmelder
                • Zonen
                • Ausführung
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                MS
                • Zielgeräte
                • Bewegungsmelder
                • Zonen
                • Ausführung
                Update: konnte Problem nachvollziehen. Melde mich.
                • L Offline
                  looxer01
                  @Mic
                  zu deiner Frage
                  "Wozu braucht es denn eine csv-Datei? Wäre nicht als Log und dann als JSON sinnvoller? Der Logparser-Adapter macht dann eh den Rest im Bedarf (JSON-Umwandlung, etc.)."
                  ich finde die Ablage von logs in Datenpunkten nicht geeignet, da es ja auch um eine langfristige Speicherung geht.
                  JSON listen sind dann ok, wenn es nur um ein paar Tage gehen soll.
                  So können beispielsweise langfristige verläufe gelogged und auch durch Excel gut lesbar dargestellt werden.
                  vG Looxer
                  • MicM Mic
                    MartyBr
                    @Mic Der erste Test gestern war positiv. Ich hatte für das Wohnzimmer 3 Zonen definiert mit jeweils einer Lampe. Bevor die Bewegungsmelder aktiv werden (das wird über die Helligkeit im Wohnzimmer gesteuert) gehen die Lampen aufgrund der Steuerung durch einen Helligkeitssensor Außen an.
                    Bisher wurden die Lampen dann durch die Steuerung Bewegungsregler übersteuert und gingen dann nach 300 Sek. aus.
                    Mit der neuen Beta ist das behoben.
                    Martin
                    • MicM Mic
                      MS
                      • Zielgeräte
                      • Bewegungsmelder
                      • Zonen
                      • Ausführung
                      Michael Sauer
                      @Mic
                      MS = Motion Sensor
                      • E Offline
                        extbingh
                        Mit welchen objects bindet ihr eure Bewegungsmelder ein?
                        Gibt es da eine andere Möglichkeit bei Philips Hue Bewegungsmeldern (oder anderen BW) wegen der Verzögerung von 2-3 Sekunden bei den beiden Philips Hue Adaptern? Die Bewegungsmelder werden für 3 Tasmota Birnen über den MQTT Adapter benutzt.
                        Ansonsten funktioniert der Adapter Top.
                        Gerade hier kann man genau die Zeit einstellen (nicht nur 1, oder 2 Minuten wie bei der Alexa App unter Routinen) und auch direkt den Lumen Wert/Helligkeitsensor (den man eigentlich auch nur mit Zigbee Birnen direkt in der Hue App einstellen kann) Nur die Verzögerung stört...
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E extbingh
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          @BlackRed sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                          Bei Hue hast du immer diese Verzügerung durch das Polling. Ich nutze den ConBee mit Aquara Bewegungsmeldern, da gibts keine Verzögerung. :)
                          • K Offline
                            K_o_bold
                            @Mic ,
                            das ließt sich alles sehr vielversprechend und ich denke, dass ich demnächst auch mal mit testen beginnen werde ;-).
                            Echt tolle Arbeit bisher.
                            Sind denn auch VIS Widgets geplant um angelegte Steuerungen komfortabel in VIS zu editieren?
                            Denn von unterwegs auf dem Smartphone ist die Iobroker Seite nicht gerade gut zu bedienen.
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K K_o_bold
                              @Mic ,
                              Kueppert
                              @K_o_bold schau dir für die Steuerung mal iQontrol an. Das nutze ich dafür ;)
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                Neue Version 0.1.1-beta.3
                                0.1.1-beta.3
                                • (Mic-M) Breaking: I did some breaking code changes under the hood, to fix various issues. I have tested these changes well, but negative side effects are still likely. No changes to options or states, so no worries here. But please use new version with care and report any issues.
                                • (Mic-M) Fix: issue https://forum.iobroker.net/post/464466
                                • (Mic-M) Extensive code changes and several bug fixes within code
                                • (hombach) corrected typos and wordings in admin/index_m.html
                                • (hombach) corrected translations in docs/translations.md
                                • (hombach) extended Travis tests to include ARM CPUs
                                Wesentliche Änderungen passierten unter der Haube, ich musste einige Funktionen im Adapter-Code korrigieren, anpassen etc. Grund: Bug Fixes, Adapter-Code-Konzept-Änderungen, etc.
                                Ich hab die 0.1.1-beta.3 soweit getestet, aber kann gut sein, dass es noch Fehler gibt, falls von 0.1.1-beta.2 aktualisiert.
                                Datenpunkte oder Admin-Einstellungen haben sich aber nicht geändert.
                                Auslöser war https://forum.iobroker.net/post/464466 - danke an @Michael-Sauer für das Reporting deines validen Use Cases, der so nicht funktionierte. Erforderte einiges an Code-Umbauarbeiten und dabei gleich mehrere Fehlerbereinigungen und Verschlankungen.
                                • L looxer01
                                  @Mic
                                  zu deiner Frage
                                  vG Looxer
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @looxer01 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                                  @Mic
                                  zu deiner Frage
                                  vG Looxer
                                  Danke für die Erklärung. Verstehe deinen Use Case gut. Aber hat man das auch nicht mit anderen Adaptern? Ich frage, weil es dann evtl. sinnvoller ist, das in den LogParser-Adapter zu integrieren, und nicht hier. Was meinst du?
                                  Der erste Test gestern war positiv. (...) Mit der neuen Beta ist das behoben.
                                  Cool, freut mich dass es läuft.
                                  @siggi85 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                                  Bewegungsmelder-Datenpunkte, die eine Verzögerung haben, wird auch dieser Adapter nicht korrigieren können, da bräuchte es eine Glaskugel ;-)
                                  @K_o_bold sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                                  Siehe Antwort von @Kueppert. Du kannst die Adapter-States verwenden unthalb von smartcontrol.0.options in deiner Visualisierung, welche du auch immer nimmst. VIS-Widgets sind derzeit nicht geplant.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Achtung
                                    Habe noch Fehler in 0.1.1-beta.3 gesehen, bitte daher vorerst nicht verwenden und bei 0.1.1-beta.2 bleiben.
                                    Behoben - siehe Update: https://forum.iobroker.net/post/465264
                                    • MicM Mic
                                      Achtung
                                      Kueppert
                                      @Mic wenn ich jetzt neu via GitHub installieren möchte (hab den Adapter bis jetzt noch nicht, will ihn aber haben ^^) wir komme ich an die beta.2?
                                      Ich vermute, abwarten, bis beta.4 raus ist ohne den gefundenen Bug?
                                      Danke dir und vG, Thorsten
                                      • MicM Mic
                                        @Mic
                                        zu deiner Frage
                                        vG Looxer
                                        looxer01
                                        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                        Hi Mic,
                                        es macht wahrscheinlich auch Sinn im Logparser.
                                        Der Grund hier ist mehr der Kontext zum Thema Nachrichten.
                                        Ich habe es zumindest bei mir so definiert fuer jede Aktion
                                        Optional:
                                        Definition Log Message (hier wird der Text eingegeben)
                                        Sichtbar in Log Y/N
                                        Message per email Y/N
                                        Message per Push Y/N
                                        Message in Datei - "Dateiname"
                                        Somit kann für Jede Message die genaue Ausgabe definiert werden.
                                        Zusätzlich lassen sich aktionsmessages Ausgaben in eine Datei thematisch zusammenfassung. z.B. Aktionsausgaben zur Poolsteuerung
                                        hier mal die Definition der Aktionen aus dem Script. Vielleicht wird es dann etwas klarer
                                            "PoolFilterAnMittel",                //Spalte 0  AktionsID
                                                'hm-rpc.0.JEQ0295xxx.1.STATE',   //Spalte 1	Gerät das reagieren soll
                                                "",             				//Spalte 2	Datum ab dem reagiert werden soll - Format dd:mm
                                                "",          					//Spalte 3	Datum bis zu dem reagiert werden soll - Format dd:mm
                                        	"",					        //Spalte 4  Nur an diesen Wochentagen 0000000 = 1.Stelle=Sonntag 2.Stelle=Montag 7.Sams
                                                "",           					//Spalte 5	Zeit ab der reagiert werden soll  - Format hh:mm
                                                "",      					//Spalte 6	Zeit bis zu  der reagiert werden soll - Format hh:mm oder
                                                true,         				//Spalte 7	Wert für das zu reagierende Gerät gesetzt werden soll
                                                false,             				//Spalte 8	Rücksetzwert falls automatisch nach der Schaltdauer wieder zurückgesetzt werden soll
                                                0,           					//Spalte 9	Zeitverzögerung für das setzen des Wertes
                                                16200,             				//Spalte 10	Schaltdauer
                                                "Pool Filter 4:30 Stunden an",      //Spalte 11	zu sendende Message
                                                true,      					//Spalte 12	Message in log
                                                false,         				//Spalte 13	Message mit Pushbullet
                                                false,    					//Spalte 14	Message mit email
                                                true,                                         //Spalte 15	Log in CSV Datei
                                                "IFTTT-Pool"                             //Spalte 16 Dateiname fuer die CSF Datei ohne ".csv"
                                        • K Kueppert
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @Kueppert sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.1-beta.x:
                                          Hi Thorsten,
                                          freut mich, dass du heißt darauf bist :-)
                                          Gleich folgt ein Update-Beitrag, Fehler sollten behoben sein in aktueller 0.1.1-beta.4.
                                          Zur Frage "Wie kann ich eine ältere Adapter-Version von Github installieren, falls Adapter noch nicht im Latest/Stable" - das weiß ich auch nicht. Github habe ich mir soweit alles selbst beigebracht, um einen Adapter zu veröffentlichen und zu aktualisieren, auch dank Forumhilfe.
                                          Request/Wunsch an alle:
                                          Ich wäre sehr dankbar für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie über ioBroker eine ältere Github-Version eines Adapters eingespielt werden kann, von einem Adapter, der noch nicht im Latest/Stable Repository ist.
                                          Dann baue ich das in die Doku ein. Wäre wohl auch sehr hilfreich für andere Entwickler.
                                          82.7k
