  4. USB-Speicher-Stick für History, wie ? Linux Profi gesucht!
    5.7k
history usb
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde,
    möchte euch fragen wie das am Raspi funktioniert, ich habe leider kein Wissen zu Linux.
    Muss dieser Stick vorbereitet werden (mount, formatiert) ?
    wie lautet dann das Ablageverzeichnis für die History?
    Vielen Danke!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      Vielen Danke!
      @Humidor
      Anleitung. USB-Sticks sind in der Regel mit FAT32 formatiert, was beibehalten werden kann.
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        bis dahin komme ich:
        Zum Testen einen USB-Stick einstecken, folgende Datei erzeugen und speichern.
        nano /media/usb/test.txt
        ich habe keine Rechte zu speichern ?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @Humidor sagte:
          Poste mal die Ausgabe von
          cat /etc/usbmount/usbmount.conf
          in Code tags </>. Reboot ist erfolgt ?
          • HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 sagte in USB-Speicher-Stick für History, wie ?:
            pi@humidor:~ $ cat /etc/usbmount/usbmount.conf
            # Configuration file for the usbmount package, which mounts removable
            # storage devices when they are plugged in and unmounts them when they
            # are removed.
            # Change to zero to disable usbmount
            ENABLED=1
            # Mountpoints: These directories are eligible as mointpoints for
            # removable storage devices.  A newly plugged in device is mounted on
            # the first directory in this list that exists and on which nothing is
            # mounted yet.
            MOUNTPOINTS="/media/usb0 /media/usb1 /media/usb2 /media/usb3
                         /media/usb4 /media/usb5 /media/usb6 /media/usb7"
            # Filesystem types: removable storage devices are only mounted if they
            # contain a filesystem type which is in this list.
            FILESYSTEMS="vfat ext2 ext3 ext4 hfsplus"
            # WARNING!        #
            # The "sync" option may not be a good choice to use with flash drives, as   #
            # it forces a greater amount of writing operating on the drive. This makes  #
            # the writing speed considerably lower and also leads to a faster wear out  #
            # of the disk.                                                              #
            # If you omit it, don't forget to use the command "sync" to synchronize the #
            # data on your disk before removing the drive or you may experience data    #
            # loss.        #
            # It is highly recommended that you use the pumount command (as a regular   #
            # user) before unplugging the device. It makes calling the "sync" command   #
            # and mounting with the sync option unnecessary---this is similar to other  #
            # operating system's "safely disconnect the device" option.                 #
            # Mount options: Options passed to the mount command with the -o flag.
            # See the warning above regarding removing "sync" from the options.
            MOUNTOPTIONS="sync,noexec,nodev,noatime,nodiratime"
            # Filesystem type specific mount options: This variable contains a space
            # separated list of strings, each which the form "-fstype=TYPE,OPTIONS".
            # If a filesystem with a type listed here is mounted, the corresponding
            # options are appended to those specificed in the MOUNTOPTIONS variable.
            # For example, "-fstype=vfat,gid=floppy,dmask=0007,fmask=0117" would add
            # the options "gid=floppy,dmask=0007,fmask=0117" when a vfat filesystem
            # is mounted.
            FS_MOUNTOPTIONS="-fstype=vfat,gid=users,dmask=0007,fmask=0117"
            # If set to "yes", more information will be logged via the syslog
            # facility.
            VERBOSE=no
            BG
            • HumidorH Humidor
              # are removed.
              ENABLED=1
              # mounted yet.
              # WARNING!        #
              # of the disk.                                                              #
              # loss.        #
              # is mounted.
              # facility.
              VERBOSE=no
              @Humidor
              Das sieht OK aus. Der Stick ist FAT32 formatiert ?
                @Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                exFat, sollich auf Fat32 formatieren?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor sagte:
                  Ich habe keine Ahnung, ob usbmount mit exFat umgehen kann.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    habe ihn jetzt fat32 formatiert
                    wieder das selbe, keine Berechtigung...
                    BG
                    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor sagte:
                      Dann muss ein Linux-Profi ran. Ich befolge auch nur Anleitungen.
                      • HumidorH Humidor
                        marwell
                        @Humidor
                        Hallo! Ich bin mir nicht ganz sicher, als welcher Benutzer iobroker auf dem Raspi läuft. Sollte aber der Benutzer "iobroker" sein. Der braucht dann die Berechtigung auf den USB-Stick zu schreiben. Der wird aber vermutlich den Benutzer "pi" haben. Das kommt alles darauf an, wie das System eingerichtet ist. Man kann die Rechte des USB-Sticks oder auch seines Mountpoints mit
                        ls -ldh /Pfad/Datei
                        abfragen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass Linux alles als Datei handhabt. Geräte sind auch nur Dateien.
                        Wenn der USB-Stick dauerhaft am Raspberry angeschlossen ist und nur für iobroker verwendet wird, dann kann man als admin mit dem Befehl
                        chown iobroker /Pfad/(Datei-als-das-der-USB-Stick-gemountet ist)
                        die "Datei" USB-Stick an den Benutzer "iobroker" vergeben. Dann kann der darauf schreiben.
                        Eine ganz gute Erklärung der Rechte unter Linux findet sich hier.
                        Dumme Frage: Warum das Ganze? Wieso schreibst du nicht auf die SD-Karte? Hat die weniger Lese-Schreib-Zyklen als ein USB-Stick?
                        • M marwell
                          @Humidor
                          ls -ldh /Pfad/Datei
                          marwell
                          @Humidor
                          Noch was: Wenn ich auf einem System Linux laufen habe, würde ich den USB-Stick, wenn er nur da verwendet wird, auch mit einem der Standard-Dateisysteme von Linux formatieren. Die können alle Rechte handhaben. Das sind z.B. ext 2, ext3 oder ext4. Windows-Dateisysteme können Linux-Benutzer und -Rechte nicht richtig handhaben.
                          Was anderes wäre es, wenn du mit einem USB-Stick Dateien zwischen Linux und Windows transportieren wolltest.
