  5. Blockly funktioniert nicht korrekt
    5.4k
blockly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 587 Aufrufe 2 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
    Hallo Leute,
    Ich brauche mal vo Euch einen Denkanstoss, ich habe ein Blockly das nicht so funktioniert wie ich es möchte trotz mehrfachen Umstellens der Blöcke. Ich denke ich habe einen grundsätzlichen Denkfehler mit Timeouts:
    Die Kugellampe soll im def. Zeitraum unterhalb einer Helligkeit von 60 angehen und nach Ablauf von 3h wieder aus. Das ganze mit Pushover-Benachrichtigung. Klingt eigtl. einfach, ich bekomme es jedoch nicht hin.
    Darf der Timeout-Block an dieser Stelle stehen oder ist das ein Fehler ?!
    Danke im Voraus
    Torsten
    was ich vergessen habe: Die Lampe wird nicht ausgeschalten nach den 3h.
    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Linedancer
      Nimm für die <60 Anweisung einen Mathe Block und keinen Text Block.
      Ciao, Gerhard
      • crepp1967C crepp1967
        Hallo Leute,
        Danke im Voraus
        Torsten
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @crepp1967
        ja ok, werde ich tun - allerdings ist das Einschalten nicht das Problem.
        Trotzdem danke für den Tipp.
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Bei so an und nach einer Zeit wieder aus nehme ich einfach eine Zeitverzögerung mit rein
          Und dein Push machst du als extra subscription an deine Kugellampe
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @OstfrieseUnterwegs
            Das Schalten habe ich genauso übernommen, die Benachrichtigung habe ich etwas abgewandelt da ich auch benachrichtigt werden will wenn ausgeschaltet wird, ich hoffe das das so richtig ist.
            Torsten
              OstfrieseUnterwegs
              Sieht gut aus. 'Richtig' ist es, wenn es macht, was Du möchtest :-)
