  4. [gelöst] Backit-Up: "Invalid credentials or too many ..."
backitupccu3nas
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe ein kleines Problem mit dem Adapter bzgl. CCU3-Backup. Hatte bisher alles super funktioniert. Dann habe ich "einfach" nur die IP-Adresse meines ioBroker PIs geändert. Habe ich natürlich im Adapter eingetragen, aber er meldet das die Back-Ups unvollständig seien:
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.xxx.xxx","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backup/CCU3/","dirMinimal":"/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****"}
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [ERROR] [ccu] - [IGNORED] invalid credentials or too many sessions
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [pushover] - [ccu] used pushover-Instance: pushover.0
    [DEBUG] [pushover] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [EXIT] 0
    Hab so das Gefühl, das ich eine "Kleinigkeit" vergessen, bzw. übersehen habe. Bin bis jetzt nicht drauf gekommen. Bin für jede Hilfe dankbar.
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @qqolli sagte in Backit-Up: "Invalid credentials or too many sessions":
      Das kommt von der ccu, wenn mehr als, ich glaube drei, Rechner innerhalb einer bestimmten Zeit auf die CCU zugreifen.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Homoran
      Problem gelöst. Es waren die "invalid credentials". Im Adapter hatte ich "admin" angegeben und gerade gemerkt, das in der CCU "Admin" steht. Also im Adapter "admin" in "Admin" umgeschrieben und das war es dann. Geht alles wieder wie vorher :-)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        [EXIT] 0
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @qqolli Hast Du bei der ccu in den firwall-Regeln die alte ioBroker-ip hinterlegt?
        Proxmox und HA ...
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Meister-Mopper
          Nein, die alte IP habe ich nicht hinterlegt da sie ja nicht mehr gültig sein sollte.
          Habe daraufhin mal die "alte", sowie die letzten beiden IPs eingetragen; leider mit dem gleichen Ergebnis.
          Komisch, vorher lief es. Da hatte ich eine statische IP vergeben und habe diese dann gegen eine DHCP IP ausgetauscht da die CCU3 sich mit einer statischen Adresse weigert sich mit dem Internet zu verbinden (s. auch ELV-Forum, etc.).
          Seitdem klemmt es ... :-(
          • qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Keiner eine Idee woran es liegen könnte?
            • qqolliQ qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @qqolli
              Habe alles Mögliche ausprobiert in der Zwischenzeit, aber leider keinen Erfolg gehabt.
              Bin für jeden Tipp dankbar.
              • qqolliQ qqolli
                [EXIT] 0
                qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Homoran
                  Aber eigentlich greift nur der ioBroker auf die CCU3 als Rechner zu, manchmal ich wenn ich mich direkt einwähle, wären dann aber 2 Rechner. Zudem liefert er diese Meldung zu jeder Tages- und Nachtzeit :-) Sehe ich, da er Pushover-Meldungen schickt.
                  Und "invalid credentials" würde auf ungültige Anmeldedaten verweisen, was eigentlich nicht sein kann da "mount successfully" und ich mit den Einwahldaten auch per Browser einwählen kann.
                  Das ist wirklich komisch, da ich "nur" von fester IP zu DHCP gewechselt habe. Ich komme echt nicht drauf was es noch sein könnte.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Homoran
                    • qqolliQ qqolli
                      @Homoran
                      Penumbra
                      Mein Problem hat sich auch so dargestellt, jedoch lag es nicht am Admin/admin-Problem, sondern an einem Sonderzeichen im Passwort, dass die CCU nicht schlucken wollte. Sonderzeichen raus, Backup läuft.
