  4. Erledigt -Umzug von nettop (Atom) auf NUC I3
    5.7k
umzug
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    Hallo liebe Foristi
    ich habe nun einige Monate meinen iobroker auf einem alten nettop mit einem ATOM Prozessor und reinem Linuxsystem ohne größere Probleme am laufen gehabt und möchte nun auf einen NUC i3 mit proxmox umziehen. Der Grund ist, das sich der nettop immer wieder von allein ausschaltet und ich den Grund nicht kenne und die "Herausforerung" zu etwas Neuem.
    Den Umzug mit dem backitup-adapter bekomme ich wahrscheinlich hin, nur, was mache ich mit grafana und der influx datenbank bzw. den Datenbanken generell? Ich möchte alle alten Daten ja behalten. Werden diese mit dem backitup Adapter auch gesichert und wieder eingespielt? Oder gibt es für diesen Umzug der Datenbank einen speziellen workflow?
    Entweder ist das so einfach, dass ich bislang keinen entsprchenden thread fand? Oder ich landete auf ellenlangen Anleitungen mit zig linuxbefehlen, mit denen ich als Laie etwas auf Kriegsfuß stehe. Ich habe zwar bisher alle Probleme hier anhand von "Kochrezepten" und Nachfragen hinbekommen und frage vor dem Umzug lieber hier erst mal nach.
    Vielen Dank schon mal.
    • P panki2
      Hallo liebe Foristi
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @panki2 Wenn du auf einen NUC umziehst wäre von mir mal der Gedanke das ganze mit Proxmox zu machen.
      Also du installierst Proxmox auf dem NUC und machst aus deiner derzeitigen Installation eine VM. Die betreibst du dann einfach unter Proxmox weiter als wäre nichts geändert.
      Edit: Ich sehe das du schon mit Proxmox arbeiten willst. Dann natürlich nur einfach die VM erstellen und umziehen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        panki2
        @Chaot said in Umzug von nettop (Atom) auf NUC I3:
        Genau das ist ja meine Frage, ziehen die Datenbanken dann mit dem backitup-adapter auch automatisch mit um?
        • P panki2
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @panki2 Wenn alles auf dem System war dann ist nachher auch alles wieder genau so vorhanden.
          • ChaotC Chaot
            panki2
            @Chaot Ok,danke. Dann warte ich mal auf die Lieferung des NUC.
            • P panki2
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @panki2 Ich bin damals vom Raspi auf den NUC umgezogen. Das war etwas mehr Aufwand, aber trotzdem schaffbar.
              Falls du dich trotzdem zu einer Neuinstallation durchringst würde ich dir empfehlen diese dann nicht in VMs sondern in Containern zu machen. Das ist noch Ressourcensparender und nach meiner Meinung schneller.
              Oder du machst es wie ich das ich zunächst das System "schnell" umgezogen habe und dann auf neuen Containern langsam alles neu erstellt habe und das dann Zug um Zug aktiv geschaltet habe, so das die ursprüngliche VM immer weniger abwickelte bis sie dann komplett überflüssig war.
              • ChaotC Chaot
                panki2
                @Chaot Ok, danke erst mal. Da muss ich noch mal drüber hirnen. Ich hatte einige Adapter , für mich sehr aufwändig mit viel Unterstützung hier im Forum , angepasst. Ob ich das jetzt nochmal hinbekomme. weiß ich nicht. Das war u.a. die Wetterstation und der Stromzähler.
                • P panki2
                  panki2
                  @panki2 So, der Nuc ist angekommen
                  Proxmox installiert. OK
                  Container erstellt und iobroker installiert. OK.
                  Unter der dann am Ende der iobrokerinstallation angezeigten ipadresse kommt: keine Verbindung
                  ping und fritzbox zeigen jedoch eine ansprechbare ip-Adresse, in proxmox hatte ich für den Container "DHCP" angegeben, wie in einem youtube tutorial angeregt.
                  Frage: Warum komme ich nicht auf den iobroker für die Ersteinrichtung ( Land/Uhrzeit usw.?)
                  Was habe ich übersehen?
                  • P panki2
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @panki2 Läuft der ioBroker?
                    Du kannst das doch in Proxmox in der Konsole überprüfen.
                    Ansonsten den Container einmal neustarten.
                    Übrigens:
                    ioBroker als Hausserver würde ich persönlich nur mit fester IP laufen lassen. Mit DHCP ist recht gewagt. Vor allem wenn dann ettliche Geräte an die IP Adresse senden und die dann plötzlich per DHCP neu vergeben wird.
                    Wer solche Tutorials schreibt/filmt scheint das recht unproblematisch zu sehen, was es aber sicher nicht ist.
                    • ChaotC Chaot
                      Übrigens:
                      panki2
                      @Chaot Also: Ich habe iobroker gestoppt /gestartet in proxmox und in der Fritzbox eingestellt: immer selbe IP vergben.
                      Weiterhin den NUC gestoppt und neu gestartet2020-07-14 22_06_05-pve - Proxmox Virtual Environment.png
                        panki2
                        Ich habe alles noch einmal neu installiert und auf die ubuntu und node versionen geachtet. Nun funktioniert der iobroker auf dem nuc in einem proxmox container.
                        Nun kommt die nächste Frage:
                        Wo finde ich das iobrokerverzeichnis in dem Proxmoxcontainer, wenn ich per WINSCP zugreifen möchte. Ich sehe viele Verezeichnisse, do wo verstecken sich die container bzw. wo ist der iobroker abgelegt?
                        Ich möchte nun das backup von iobroker einspielen.
                        Gibt es da eine Anleitung?
                        Wenn ich mich per winscp mit dem iobroker /im proxmoxcontainer verbinde, habe ich keine Rechte, z. Bsp. backudaten zu übertragen.
                          panki2
                          Ich fand einen Hinweis, dass man erst einen user anlegen muß und diesem die entsprechneden Rechte zuweisen muß, um die entsprechneden Schreibrechte per ftp zu bekommen. Das wird in den Anleitungsvideos meist vorausgesetzt.
                          Ok, der normale Wiederherstellungsprozess läuft nun. Das scheint ja meist länger zu dauern. Warten wir ab.
                          Unklar ist für mich noch, wie ich grafana und die influx db in den proxmox iobroker container umziehen bzw. wiederherstellen kann. Ich möchte die bisher gespeicherten Werte ( 3 Monate) weiterhin angezeigt bekommen. Ich weiß nicht, ob das mit der "normalen" Wiederherstellung automatisch geschieht.
                            panki2
                            Es funktioniert nun alles, der Import von der influxdb und die grafana dashboards haben auch geklappt. Man muss halt alle guten Anleitungen auf seinen eigenen Hardware "Maschinenpark" angleichen.
                            Danke an alle Helfenden.
