  5. Offset als Variable
    6.0k
Offset als Variable
6 Beiträge 2 Kommentatoren 308 Aufrufe 1 Beobachtet
  • BMAB Offline
    BMAB Offline
    BMA
    Moin,
    kann ich eine Rechenaufgabe als Variable setzen? Ich würde gern einen leicht zu ändernden Offset bauen der als Variable deklariert ist.
    Beispiel:
    var badoffset = - 1
    on({id: "mqtt-client.0.nodemcu.bad.temp", change: "ne"}, function (obj) {
      setState('0_userdata.0.Temperatur.Bad', (getState("mqtt-client.0.nodemcu.bad.temp").val badoffset));
    • BMAB BMA
      Moin,
      Beispiel:
      var badoffset = - 1
      @BMA
      var badoffset = -1;
        setState('0_userdata.0.Temperatur.Bad', obj.state.val + badoffset, true);
      Weshalb kein Alias ? Denn damit geht es ohne Script.
      BMAB 1 Antwort Letzte Antwort
        @BMA
        var badoffset = -1;
        BMAB Offline
        BMAB Offline
        BMA
        schrieb am zuletzt editiert von BMA
        @paul53 Aber im Alias macht er mir blöde Nachkommastellen z.B. 3.4444444444444444444444444444 oder gibts dafür auch ne Lösung? Ich hab mal nen alias so konfiguriert:
        "alias": {
              "id": "mqtt-client.0.nodemcu.bad.temp",
              "read": "Math.round((val - 0.6) * 10) / 10"
        aber das funktioniert nicht.
        • BMAB BMA
          "alias": {
          @BMA sagte:
          Bei mir funktioniert es exakt so mit einer Nachkommastelle.
            @BMA sagte:
            BMAB Offline
            BMAB Offline
            BMA
            @paul53 Ich hab bei meinen Datenpunkten
            "write": false
            gesetzt weil ich dachte, dass es nicht nötig ist, da ich ja nur lese aber mit
            "write": true
            funktioniert es auch bei mir.
            • BMAB BMA
              "write": false
              "write": true
              @BMA sagte:
              mit
              "write": true
              Seltsam, bei mir auch mit
              "write": false
