  5. [gelöst] wenn Shelly off ist, das er wieder on geht
    5.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 1 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Ich habe ein komisches Problem mit 2 Shellys (PM1) im Keller. Diese schalten sich OHNE Last gerne alle 2-3 Tage selber mal ab. Warum habe ich noch nicht raus bekommen 😕
    Jetzt wollte ich ein Blocky erstellen mit Wenn Power unwahr, dann Power auf wahr setzen. Aber irgendwie funzt dies nicht 🙄
    Einfaches Problem, wo man mal wieder scheidert 😦 Finde den Fehler da nicht.
    Oder sollte man dazu einen Datenpunkt erstellen, damit die Last auf dem ioBroker nicht zu hoch wird (wenn der Script funktioniert)?
    • SlowmanS Slowman
      @Slowman sagte:
      Du triggerst auf "ist unwahr". Die Prüfung des gleichen Datenpunktes auf "wahr" wird so nie erfüllt. Lass die Prüfung einfach weg.
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        Danke für deine Antwort.
        Habe es jetzt so.
        Aber glaube habe dies nicht kapiert, was ich umsetzen sollte. Die Kontrolle ist doch weg. 😞
        Schaltet nicht auf wahr
        • SlowmanS Slowman
          Habe es jetzt so.
          @Slowman sagte:
          Die Kontrolle erfolgt in der Trigger-Bedingung.
          @Slowman sagte in Überwachung, wenn Shelly off ist, das er wieder on geht:
          Dann versuche es mal mit einer Verzögerung.
          EDIT: So kannst Du den Shelly aber nie wieder ausschalten, außer das Script wird deaktiviert.
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            Er soll ja auch nicht mehr ausgeschaltet werden (dafür habe ich dann eine Sicherung). Muss bloss noch raus finden, warum diese sich ohne Last ausschalten, habe meine PV Anlage, wenn diese sich ausschaltet in verdacht.
            Ok, den Fehler vor dem Bildschirm gefunden. Doof gedacht, hatte diesen auf false stehen und dachte das dieser dann auf true geschaltet wird. Aber ist ja nicht so, er muss ja erkennen, wenn sich der Status ändern (denke ich jetzt mal). Funktioniert, wenn ich manuell auf false setzen will, ist er gleich wieder true
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              e-s
              @Slowman
              Hast du mal in die shelly Einstellungen selbst geschaut, da gibt es den Punkt Standard bei power on.
              Nicht das kurzzeitig der shelly neustartet und dabei auf aus gestellt wird.
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @e-s
                Danke für den Tipp, das kann eine logische Erklärung dafür sein. Da es ja diese Woche auch ein Update gab. Habe die Einstellungen jetzt so angepasst.
                Versuche dies erst mal so ohne den Blocky
