  4. Problem VIS bei blutigem Anfänger..
vis
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    helmut1963
    stelle mich hier als absoluten Neuling (< 1 Tag) bei IO Broker vor und hab schon das erste Problem.
    Gestern installiert (Win10), Modul VIS installiert, Verbindung zur CCU2 erstellt, hm-rega.0, hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind da, Objekte aus Homematic, Sensoren und Aktoren sind sichtbar. Eine neue VIS erstellt, wollte einfach mal mit der Glühbirne einen Schaltaktor steuern.
    Glühbirne in den Arbeitsbereich gezogen, hm-rpc.0 Objekt ID eingegeben, als Zustände false und true, aber auch 0 und 1 getestet.
    Leider reagiert der Aktor nicht, bei Klicken wechselt die Glühbirne von aus auf an..Wenn ich den Aktor per Homeputer CL, was ich bisher verwendet hatte steuere, zeigt VIS zumindest den korrekten Zustand an / aus richtig an, ich kann nur den Aktor mit VIS nicht steuern.
    An anderer Stell habe ich gelesen, dass man in der Objekteansicht den state auf true setzen kann, aber auch darauf reagiert der Aktor nicht.
    Nun bin ich ratlos, weiss jemand Rat?
    Kommunikation scheint grundsätzlich zu funktionieren, ein Analogwert aus der CCU2 wird in VIS korrekt als Balken angezeigt.
    Gruß, Helmut
    CrunkFXC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helmut1963
      Gruß, Helmut
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @helmut1963 Schau mal im Objekt Browser welche Zustände der Datenpunkt beim schalten über die CCU hat.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helmut1963
        Gruß, Helmut
        @helmut1963 sagte in Problem VIS bei blutigem Anfänger..:
        welches Objekt genau?
        bitte einen Screenshot der Einstellungen des Widgets.
        • CrunkFXC CrunkFX
          helmut1963
          @CrunkFX
          Hallo, Wert war false, auf true gesetzt, Aktor reagiert nicht. Wert 1 eingegeben, Aktor reagiert nicht
            helmut1963
            @Homoran
            ...mach ich heute Abend von zu Hause, arbeite gerade nur per Remote-Desktop an IO Broker, hab keinen Mailzugriff.
              helmut1963
              @Homoran
              Hab`s doch hingekriegt...
              • H helmut1963
                @Homoran
                @helmut1963
                Ich hab es genau so - und es klappt.
                Bleibt also noch die Kommunikation zur CCU
                Was passiert wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                • H helmut1963
                  @Homoran
                  @helmut1963
                  Ändere die Werte für Min: false und Max: true.
                    @helmut1963
                    helmut1963
                    @Homoran
                    Hab ich wie im ersten Post beschrieben schon versucht, hilft nicht, 0 und 1 und false und true getestet.
                    Welchen Port muss ich in hm-rpc.0 angeben?, den Ursprungsport habe ich zum Testen leider überschrieben und 2110 wie bei HPCL eingetragen, bringt nichts.
                    Port für Homematic und Adapter Port vom PC?
                    • H helmut1963
                      @Homoran
                      Zeige doch bitte mal deine Konfigurationen.
                      an welcher Stelle?
                      2001 bei HM, wenn du nicht mit https arbeitest und den rfd daemon meinst
                      Adapterport 0
                      Was meinst du mit PC?
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                        an welcher Stelle?
                        Adapterport 0
                        helmut1963
                        @Homoran
                        bin im Moment geistig etwas überfordert, muss das ganze erst mal sacken lassen. Vielleicht lösche ich am besten die drei Instanzen von Homematic und fange von vorne an...
                        Bei Ports meinte ich hier im rpc.0
                        und im PC, auf dem IO Broker läuft (192.168.10.204)
                        Und hier die Ansicht der Objekte und des Aktors, mit dem ich testen wollte...
                        • H helmut1963
                          @Homoran
                          Nö, nur richtig konfigurieren.
                          Hast du die Doku gelesen, die ich verlinkt habe?
                          Sorry, hatte ich überlesen, dass du auf Windows installiert hast.
                          Da bin ich vorsichtig, was freie Ports angeht.
                          Eine 0 nimmt den selben wie auf der ccu, aber ob 2001 auf einem Windows Rechner frei ist weiss ich nicht.
                          @Homoran sagte in Problem VIS bei blutigem Anfänger..:
                          Adapterport 0
                          • H helmut1963
                            @Homoran
                            @helmut1963 sagte:
                            Das ist der richtige Datenpunkt. Dass er unbestätigt (rot) bleibt, zeigt, dass der Wert nicht gesendet wurde.
                            Ändere:
                            • HomeMatic Port auf 2001
                            • Adapter Port auf 0
                            • Protokoll auf XML-RPC (neue Versionen der CCU können nur noch XML-RPC - außer CUxD)
                              @helmut1963 sagte:
                              Ändere:
                              helmut1963
                              So, erstmal Dank an alle !
                              Ich war zu schnell und habe die Instanzen gelöscht und neu reingezogen.
                              Keine Ahnung woran es lag, aber jetzt kann ich in der Objektansicht den Wert auf TRUE setzen und sofort schaltet die Lampe!
                              Ich denke dann wird es auch in der VIS funktionieren, aber nicht mehr heute.
                              @Homoran
                              Irgendwie kommt mir Dein Name aus dem fhz-forum bekannt vor....
                              Da ich, wenn ich es hinkriege, komplett auf IO Broker umschwenken möchte, werden hier noch viele Fragen von mir kommen ;-)
                              82.9k
