  4. Timeout / Cleartimeout
    5.6k
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Pat
    Hallo ihr
    Ich versuche mich gerade einwenig mit Javascript :D
    Ich habe noch ein verständnis Problem gerade mit cleartimeout.
            if (getState(online_1).val || getState(online_2).val) {
                setState(jalosie_s_s7, true);
            } else {
                setState(jalosie_s_s7, false);
                var timeout = setTimeout(function() {
                    sendTo("pushover.0", "send", {
                    message: 'Shelly 2.5 im Büro ist Offline',
                    sound: "siren"
                }, 20000); //240000
            if (getState(jalosie_s_s7).val) {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
    Der Sciptblock funktioniert das ist es jetzt nicht aber kann man den cleartimeout kürzer machen ??
    Habe ihn jetzt 1 zu 1 aus Blockly kopiert.
      Pat
      warum geht nicht nur
      oder reicht
      timeout = null;
      • P Pat
        oder reicht
        timeout = null;
        @Pat sagte:
        Das genügt zum Stoppen des Timers.
        @Pat sagte in Timeout / Cleartimeout:
        oder reicht
        Die Version braucht man, wenn an anderer Stelle ein laufender Timer abgefragt werden soll.
          Pat
          schrieb am zuletzt editiert von Pat
          erstmal vielen dank für deine antwort !!
          Ich habe nochmal ein wenig gespiellt und ich bekomme die funktion nicht abgebrochen. Er schreibt immer nach 3sek in die console Hallo.
          createState('Test.Button1', { type: 'boolean', def: false});
          var taster1 = 'javascript.0.Test.Button1';
          on({id: taster1, change: "any"}, function (obj) {
              if (getState(taster1).val) {
                          console.log('Hallo');
                  }, 3000);
              } else {
                  timeout = null;
            Pat
            ok fehler gefunden.
            Ich habe den "var timeout" im if gesetzt. Als ich ihn im header gesetzt habe ging es.
            var timeout
                    }, 3000);
                } else {
                    timeout = null;
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pat
              ok fehler gefunden.
              var timeout
                      }, 3000);
                  } else {
                      timeout = null;
              Pat
              Ok nochmal eine ergänzung. Wenn der Eingang pulsiert innerhalb der eingestelltenzeit wird der Code trotzdem ausgeführt.
              mit einer nicht timeout abfrage im if hat dies verhindert.
              var timeout
              on({id: taster1, change: "ne"}, function (obj) {
                  if (getState(taster1).val && !timeout) {
                      }, 3000);
                  } else {
                      timeout = null;
              Falls ich ein fehler gemacht habe (z.B formatierung) bitte schreiben da ich noch Java / Javascript neuling bin.
